APRS4R
Re: APRS4R
Příspěvek od OK1MX » sob 27. čer 2009 22:41:09
Kde se dá nalézt uptime?
Re: APRS4R
Příspěvek od ok2jkd » ned 28. čer 2009 12:01:38
OK1MX píše:Kde se dá nalézt uptime?
~# uptime :?:
Re: APRS4R
Příspěvek od OK1COM » ned 28. čer 2009 14:17:06
Napriklad ve status majaku:
11:09:04 - 11:09:04 UTC: OK1KZE-1: AV:1.0.2 AU:02d12h AW:0 OU:06d18h OM:11.41/29.80MB OD:1.87/7.19MB
AV - verze APRS4R
AU - Uptime APRS4R
AW - pocet restartu Watchdogem
OU - Uptime OpenWRT
OM/OD - nejake pameti
Re: APRS4R
Příspěvek od OK1MX » ned 28. čer 2009 15:34:12
su ale kokot sklerotický... sem to pořád hledal na WEB interface
ok2vop
Re: APRS4R
Příspěvek od ok2vop » ned 05. črc 2009 15:47:40
Nechapu co s nasledujici vlastnosti APRS4R na OK2RKB:
- mel jsem nejake nastaveni vysilani objektu apod., ulozene v yaml souboru (pod cislem souboru 4_09)
- udelal jsem update, pridal dalsi objekty, ulozil jako 5_09.yaml
- watchdog jsem nastavil na novy 5_09.yaml
- stopnul jsem cele zarizeni a rozjel s novym souborem 5_09.yaml
- vse jede jak ma
- vzdy po nejake dobe (radove dny ci tydny) ale zacne zarizeni vysilat jen ty objekty, ktere byly ve starem souboru
- vse vyresi jednoduchy manualni stop/start (uz asi 4x za posledni 1-2 mesice)
KURNA, ALE TO NENI PRECE RESENI...!!!???
OK2JIB
Jméno: Bronek
Re: APRS4R
Příspěvek od OK2JIB » pát 29. led 2010 15:18:00
Zdravím.
Neúspěšně se pokouším nahrát APRS4R firmware do Asusu, ale neodpovídá mi na FTP přenos, nelze se přihlásit ani přes Telnet nebo SSH. Při použití TFTP z příkazového řádku vždy vyprší časový limit, Asus vůbec neodpovídá. Co dělám špatně?
P.S. TFTP nefunguje ve Win Vista, ve Win XP ano.
Re: APRS4R
Příspěvek od ok1djo » pát 29. led 2010 17:26:28
OK2JIB píše:Zdravím.
O jaky Asus jde?
Pripoj se na konzoli uvnitr - pres seriovy port (je potreba mit prevodnik urovni, router ma 0-3V TTL, RS232 ma +-12V) a hyperterminal uvidis, co router (ne)dela. Port byva v 8N1 115200.
A proc APRS4R? Nebyla by kombinace Digined a APRSD lepsi?
OK2JIB
Jméno: Bronek
Re: APRS4R
Příspěvek od OK2JIB » pát 29. led 2010 18:01:26
ok1djo píše:
O jaky Asus jde?
Jde o WL-500gP. Verze 1 samozřejmě.
Už jsem to vyřešil, utilita Firmware Restoration na přiloženém CD to zvládla.
Nevím která kombinace je nebo není lepší, nedokážu posoudit. Ale nechám si poradit.
Re: APRS4R
Příspěvek od OK2ZO » pon 05. dub 2010 18:36:39
Nezkousel nekdo uz APRS4R 1.0.3?
