DIGI_NED
OK1RQ
DIGI_NED
Příspěvek od OK1RQ » sob 14. bře 2009 10:57:44
Nechci dnes vyjmenovávat výhody Digi_Nedu (mám na mysli Digi_Ned - floppy verze 0.3.5.)
Přikládám jen ukázku konfigurace Digi_Nedu, zatím bez komentáře. Komentář připravuji, jen nevím do jaké
"hloubky" by se měl ten komentář vnořit. Domnívám se, že celá řada parametrů je známá a tak spíše očekávám dotazy,
které parametry jsou nejasné.
Jedná se WIDEn-N digi, plně v souladu s NEW PARADIGM a doporučením z CAVTATu,
aplikované na podmínky v ČR. (CZE)
; DigiNed v.0.3.5 MAC v.0.08
; From: 12.11.1999 UP: 04.10.2006
version: 2
digi_call: OK1RQ-2
digi_owner: OK1RQ,OK1RQ-5,OK1RQ-9,OK1DWW
digi_dest: APM700
enable_exit: 1
beacon: 34 all DIGI_DEST,WIDE3-3
digibcon.ini
send: 10 all ID
digi_id.ini
digipeat: all DIGI_CALL all
digipeat: all WIDE3-3 all swap DIGI_CALL,WIDE3-2
digipeat: all WIDE3-2 all swap DIGI_CALL,WIDE3-1
digipeat: all WIDE3-1 all
digipeat: all WIDE2-2 all swap DIGI_CALL,WIDE2-1
digipeat: all WIDE2-1 all
digifirst: all WIDE1-1 all
digifirst: all CZE7-7 all swap DIGI_CALL,CZE7-6
diginext: all CZE7-7 all swap0 CZE7-6
digipeat: all CZE7-6 all swap0 CZE7-5
digipeat: all CZE7-5 all swap0 CZE7-4
digipeat: all CZE7-4 all swap0 CZE7-3
digipeat: all CZE7-3 all swap0 CZE7-2
digipeat: all CZE7-2 all swap0 CZE7-1
digipeat: all CZE7-1 all swap CZE7
digifirst: all CZE6-6 all swap DIGI_CALL,CZE6-5
diginext: all CZE6-6 all swap0 CZE6-5
digipeat: all CZE6-5 all swap0 CZE6-4
digipeat: all CZE6-4 all swap0 CZE6-3
digipeat: all CZE6-3 all swap0 CZE6-2
digipeat: all CZE6-2 all swap0 CZE6-1
digipeat: all CZE6-1 all swap CZE6
digifirst: all CZE5-5 all swap DIGI_CALL,CZE5-4
diginext: all CZE5-5 all swap0 CZE5-4
digipeat: all CZE5-4 all swap0 CZE5-3
digipeat: all CZE5-3 all swap0 CZE5-2
digipeat: all CZE5-2 all swap0 CZE5-1
digipeat: all CZE5-1 all swap CZE5
digifirst: all CZE4-4 all swap DIGI_CALL,CZE4-3
diginext: all CZE4-4 all swap0 CZE4-3
digipeat: all CZE4-3 all swap0 CZE4-2
digipeat: all CZE4-2 all swap0 CZE4-1
digipeat: all CZE4-1 all swap CZE4
digifirst: all CZE3-3 all swap DIGI_CALL,CZE3-2
diginext: all CZE3-3 all swap0 CZE3-2
digipeat: all CZE3-2 all swap0 CZE3-1
digipeat: all CZE3-1 all swap CZE3
digifirst: all CZE2-2 all swap DIGI_CALL,CZE2-1
diginext: all CZE2-2 all swap0 CZE2-1
digipeat: all CZE2-1 all swap CZE2
digipeat: all CZE1-1 all swap CZE1
digito: all ALL,CQ,WX all 0 add DIGI_CALL,WIDE2-1
digito: all AP*-0,WX,CQ all 0 add DIGI_CALL
preempt: all WIDE7*
preempt: all WIDE6*
preempt: all WIDE5*
preempt: all WIDE4*
preempt: all WIDE3*
preempt: all DIGI_CALL
preempt_never_keep: *
size_heard_list: 160
size_heard_show: 32
keep_time: 240
short_keep_time: 10
data_prefix: :?~
message_file: digi_ned.mes
message_keep_time: 300
message_path: all WIDE1-1,WIDE2-1
max_msg_hops: 2
digi_pos_file: digibcon.ini
dx_times: all,24,1
dx_metric: km
dx_level: all 60-2000 1
dx_path: all DX,WIDE2-1
dx_portname: 1 VHF
dx_portname: 2 UHF
block: N0CALL,NOCALL,MYCALL
msg_block: N0CALL,NOCALL,MYCALL
; via_block: TCPIP,IGATE
kenwood_mode: 1
opentrac_enable: 1
; logfile: A:\APRLOG\digi.log
;EOJ
Boris
Naposledy upravil(a) OK1RQ dne sob 24. říj 2009 10:35:03, celkem upraveno 1 x.
Re: DIGI_NED
Příspěvek od ok2ila » stř 18. bře 2009 10:49:55
je to fajn mít vzor pro nastavení!
Asi budu vypadat jako blbec, ale co v nastavení znamená to CZE?
Díky.
Re: DIGI_NED
Příspěvek od ok2ila » ned 05. dub 2009 8:04:37
Zkusím ještě dotaz. Při tomto nastavení, když digined uslyší mobilní stanici s nastavením WIDE1-1,WIDE2-2 přenese ji jako WIDE1-1, XY*,WIDE2-1. Není možné to nějak nastavit, aby když je první, kdo stanici slyší dal svoji značku místo toho WIDE1-1 a ponechal WIDE2-2 (XY*,WIDE2-2)? Anebo správněji - neměl by digined jako první hop udělat WIDE,WIDE2-2 (http://wa8lmf.net/DigiPaths/index.htm#NNNNpath) ?
Přece jen se tak ušetří jeden hop. Teď zrovna ladím digined, tak mě to dost zajímá.
Re: DIGI_NED
Příspěvek od OK1TEB » ned 03. kvě 2009 13:27:02
ok2ila píše:Ahoj,
Díky.
No, jestli jsem to dobře vyčetl na stránkách digi_nedu, tak digi_ned NEW po nových změnách a doporučeních může nyní digipítovat dvojím způsobem:
1. zopakuje rámec jen dvakrát, nastavení pro více skoků se ignoruje
2. národní rámec s CZE je ale schopen zopakovat rámec vícekrát, nicméně neměl by opustit hranice státu :lol: , tedy zahraniční diginy by jej měli ignorovat. Nicméně mě není jasné, proč CZE a ne OK a zda a jak jej vysílá klientská stanice
Dle nového doporučení se ruší RELAY a TRACE. TRACE nyní nahrazuje WIDE n-N. Maximální je WIDE2-2. Chce se tím zamezit kolizím rámců.
Re: DIGI_NED
Příspěvek od OK1MX » ned 03. kvě 2009 13:56:27
to CZE vychází z :
Replace UIFLOOD parameter if needed with
SSn-N for your local state or regional traffic to contain its impact to only that net's area of
Interest. So this then left UIFLOOD unused. So we put the STATE or LOCAL or
REGIONAL alias of SSn-N in its place so that the "untraceable" UIFLOOD parameter would
still be useful without adding QRM out of the area.
Přemýšleli jsme jestli by nestačilo jen CZ, ale vzhledem k tomu že i na PR už byly pokusy o aktivitu CBčkářů se znaky CZ1xxx dohodli jsme se na regionálním CZE. To CZE začne mít efekt, až se nám podaří všechny DIGI správně nastavit. Co zajímá poláky informace o nějaké české akci, zároveň pro by naše DIGI měli opakovat každé polské uprdnutí. Praktické využití CZE zatím není věc dneška ale doufám že se k němu brzo dohrabeme. Bohužel je zatím dost digi, u kterých to ani nejde nastavit, jestli se nemýlím. (napr. UI-DIGI)
Re: DIGI_NED
Příspěvek od OK1TEB » ned 03. kvě 2009 14:13:48
Jasný, dík za osvětlení. Hledal jsem po netu více informací, ale zatím marně. Tak je to novinka, ale super vymyšlená ;) .
Re: DIGI_NED
Příspěvek od OK1MX » ned 03. kvě 2009 16:26:54
Jo, zapomněl jsem k tomuto ještě jednu drobnost. SSn-N je netracovatelné, z čehož plyne jedna výhoda, resp. alternativa. Jak je známo, pravděpodobnost, že maják neprojde se výrazně snižuje s jeho délkou. Při zavedení striktního NewN-N které je "pohlavní" (tracovatelné t.j. že každá digi přidá svoji CALL do cesty) se maják který putuje celou republikou přes WIDE1-1,WIDE2-2 (3-3) doplní do cesty hodně textu, výhodou je, že víme kudy to šlo a zpětné MSG dorazí, nevýhodou je značné nabobtnání rámce a tudíž větší náchylnost na jeho ztracení. SSn-N nám dává alternativu kde bude docházet jen k odečítaní délky cesty a délka rámce zůstane pořád stejná. Čistě teoreticky dáme-li CZE6-6 bezpečně rámec prodribluje celou republikou zůstane stejně dlouhý a nebude obtěžovat na půlce Evropy. Až se povede toto globálně zavést ..... to bude krása.. :P
Re: DIGI_NED
Příspěvek od OK1ALX » pon 13. črc 2009 23:45:16
mohl by mi nekdo poradit jestli jde pouzit hodnota vyssi nez 60 minut pro prikaz SEND?
priznam se, ze moc nechapu tento popis:
interval time in minutes. Add '@' for absolute time.
The number now specifies how many minutes past the hour the beacon shall appear.
Note that numbers above 60 will start skipping hours; i.e. @80 specified 20 minutes past every other hour.
zdroj:http://digined.pe1mew.nl/?DIGI_NED_Manu ... NI:Send%3A
chapu z toho ze by napr pro 6h mohlo byt @360 ?
Re: DIGI_NED
Příspěvek od OK1ALX » pát 17. črc 2009 18:27:37
zkusim trochu preformulovat otazku:
Jak nastavit delsi interval nez 60s pro odesilani majaku dat apod? :)
Re: DIGI_NED
Příspěvek od ok1djo » pát 17. črc 2009 18:37:48
OK1ALX píše: priznam se, ze moc nechapu tento popis:
ano, doslova tam pise "vsimnete si, ze cisla nad 60 znamenaji preskakovani hodin - napr @80 znamena 20 minut po kazde druhe hodine." Tj 360 by melo byt po sesti hodinach :). A @80 po 80-ti minutach.
