Low Power platforma pro DIGINED+APRSD
Re: Low Power platforma pro DIGINED+APRSD
Příspěvek od ok2xdu » stř 06. led 2010 21:43:36
Pracuje se na tom. Akorat sem ted mirne zdravotne indisponovan.
J.
Příspěvek od OK1COM » sob 09. led 2010 15:00:42
Neslo by neco podobneho nalejt do Routerboardu? Mame sklad plnej starsich RB133 (mipsle).
Příspěvek od ok2slc » stř 13. led 2010 14:59:05
Já mám jen takovej možná "nepodstatnej" dotaz, jestli to máš Jirko vůbec na tom WRT54GL rozchozený do použitelného stavu ? :D Přesněji jestli popisuješ něco co jsi již dříve dělal a teď se snažíš aby to pochopili i BFU.
Podle tohoto úvodu "V tomto seriálku se budu snažit popsat svoje snažení o zprovoznění Digi_nedu s Aprsd na routeru Linksys WRT54GL" na http://www.aprs.cz/index.php?option=com ... 0:dalsi-hw se může zdát, že bezprostředně popisuješ "vývojové" kroky které ovšem nemusí nutně vést k výsledku :D. Musíš uznat, že by to byla docela "klukovina" kdyby par lidí postupovalo v tomto "vývoji" s Tebou a v určitém kroku by to bylo označeno jako slepá ulička :lol:.
Příspěvek od ok2ila » stř 13. led 2010 16:42:28
Jako zástupce linuxových BFU můžu potvrdit, že funguje popis Jirky XDU a pro WRT54GL následně i postup dle Martina DJO :-). Digined už mi jede, zatím bohužel nenahodím aprsd. Tak držme klukům palce, ať najdou čas a seriál dotáhnou do konce. Zvláště zvědavý jsem na soundmodem, bohužel nepoužitelný na tenhle Linksys...
Příspěvek od ok2slc » čtv 14. led 2010 9:45:11
Jestli jsem to správně vygooglil, tak by k WRT54GL měl jít připojit TCM3105 přímo na TTL bez nutnosti to konvertovat přes RS232.
Příspěvek od ok2ila » čtv 14. led 2010 11:24:11
ok2slc píše:Jestli jsem to správně vygooglil, tak by k WRT54GL měl jít připojit TCM3105 přímo na TTL bez nutnosti to konvertovat přes RS232.
A můžeš tu dát odkazy, kde jsi to vyguglil? To by bylo docela zajímavé. Baycom jako takový k tomu asi nejde, když tam nejsou regulérní COM poty, ale jen TX a RX.
Příspěvek od ok2slc » čtv 14. led 2010 14:48:00
Aha, tak jsem to vygooglil špatně, domníval jsem se, u Baycoma se používá RX a TX a ostatní signály jsou jen napájení. Takže asi jediný řešení je TNC v kissu, ze ?
Příspěvek od ok2ila » čtv 14. led 2010 15:39:49
ok2slc píše:Aha, tak jsem to vygooglil špatně, domníval jsem se, u Baycoma se používá RX a TX a ostatní signály jsou jen napájení. Takže asi jediný řešení je TNC v kissu, ze ?
Jo, bude to tak. Tenhle WRT54GL má jen UARTy s RX a TX a Baycom tam nepůjde - ani přímo ten TCM.
Někde na netu je jak někdo vbastlil dovnitř i OT+ s FW kiss modemu. Zajímavější je nějaký ten router, kde je USB a jde použít USB-RS232 převodník (čili není nutno kuchat a bastlit UART) nebo ještě lépe USB zvukovka (na Aukru MADE IN CHINA pod 100Kč i s poštovným).
Příspěvek od ok1mx » čtv 14. led 2010 17:01:09
Jestli nešlo o http://www.dimebank.com/cak/k6dbg/k6dbg_igate.html... Bohužel ale zase narážíme na problém citlivosti dekódování pomocí PICů.
Příspěvek od OK1COM » pát 15. led 2010 0:33:00
Vcera jsem na aukru vyhral WRT54GL. Dnes mi ho dotycny privezl. Ihned jsem flashnul openWRT. Podle navodu nainstaloval ax25 utitlity, digined a aprsd (diky za navod OK1DJO). Dojel k Michalovi LOL pro MAX3232 (3,3V ma spravne urovne a lze napajet primo z konektoru na routeru). Dobastlil kabely. Prvni test jsem provedl hyperterminalem, protoze jsem neveril, ze to bude fungovat. Ale jakmile jsem odentroval echo "ahoj" > /dev/tts/1 zobrazilo se na me ahoj na monitoru pocitace. Bingo! Zapojil jsem to do TNCcka a pustil digined. TNCcko hned ozilo a zda se, ze to funguje.
Jediny problem je s aprsd. Pri pokusu o spusteni mi hlasi:
aprsd: can't load library 'libstdc++.so.6'
coz asi bude nad moje linuxove schopnosti. Ale budu jeste laborovat.
Kdyz to vsechno dopadne tak digina popoutuje uz v sobotu do Plzne.
