TM-D710 - přepínání profilů
Re: přepínání profilů TM-D710
Příspěvek od OK1COM » pon 31. led 2011 0:23:34
To si tam budeme muset dat patici a vymenovat svaby po 2 mesicich?
Příspěvek od ok1mx » pon 31. led 2011 9:55:41
U mne zatím dobrý... ale je fakt, že to nemám puštěný jako DIGI. Roman musí mít vždycky něco extra :-)
Příspěvek od OK1MJO » ned 13. úno 2011 7:13:14
Jeste me napadlo, zakoupit feritovou FRAM EEPROMku ze Spezial Elektronik nebo TME.
Mel jsem verzi 93c46 a psali u ni 100000000 zarucenych zapisu/cteni.
Delaj to snad 2-3 firmy na svete.
Nebo.... naemulovat RAMku v nejakem Atmelu a zapisovat to do RAMky drzene dobijeci Lionkou.
Zajimave je, ze u TH-D7 je obyc EEPROMka a dospodni casti binarky se taky zapisuje/cte info z APRS.
Nekteri to meli zaple mesice jako DIGInu (KISS) a zadnej problem.
Zkus si kdyz tak zmerit napeti napajeni a R/W signalu behem cteni/zapisu jestli to neni pretahnuty a tim se postupne EEPROMka degraduje.
Jinak see: http://www.atmel.com/dyn/products/produ ... t_id=3182#
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc3368.pdf
High-reliability
– Endurance: 1 Million Write Cycles
– Data Retention: >100 Years
Takze si myslim, ze zavada bude opravdu ve spatnym napajecim/datovym napeti/proudu.
Tohle by mohlo myslim mohlo Atmela nahradit :
http://www.tme.eu/dok/wd1/fm25l256b.pdf
Je ale trochu drazsi, asi za 500Kc (http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_catego ... e%3D2%2C20).
256K bit Ferroelectric Nonvolatile RAM
• Organized as 32,768 x 8 bits
Unlimited Read/Write Cycles
• 10 Year Data Retention
• NoDelay™ Writes
• Advanced High-Reliability Ferroelectric Process
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti
