I got it
ok1pjv
Re: I got it
Příspěvek od ok1pjv » stř 27. kvě 2009 19:34:49
Kdyby jsi chvili pockal, mel bys ji uz levneji - od prosince 2008 se zmenila
hodnota, aby uznali jako zasilka nepatrne hodnoty, na EUR 150 (cca. 180 USD).
Viz. see http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Cestovani- ... -Internetu
- pozor, u inet eshopu se pocita cena i s postovnym - a v pripade prekroceni se i z teto
ceny pocita jak clo (da se ukaceti a najiti nejaka rozmuna kategorie v celnim sazebniku na 0 ci par
procent), ale hlavne pak CZ DPH ;)
Jiank plati samo mimo zeme EU - pokdu je v ramci, tak tam je samozrejme uz DPH zaplacene
(pokud se neodecita) ...
Re: I got it
Příspěvek od ok2jkd » stř 27. kvě 2009 19:59:44
No vsak to taky bylo poprve a naposledy a taky, bylo to z USA z hamcity.com. Dneska bych si to objednal z ciny, bez faktury a ostanich kravin ;) Neni nic horsiho, jak do baliku daji fakturu. Pritom jsem to tomu amikovi z hamcity psal at posle fakturu zvlast. Ne, proste byla tam. Pritom s ebayistama se da domluvit bez problemu. Tak nevim. :)
ok1pjv
Re: I got it
Příspěvek od ok1pjv » stř 27. kvě 2009 20:17:06
Faktura je jedna vec, druha je udavana cena - tedy i pro pojisteni
proti mozne ztrate (a samo dobre voditko pro celnaky ;) - je pak otazka,
co je mensi zlo :)
Re: I got it
Příspěvek od ok1djo » pon 29. čer 2009 17:03:07
dotaz na delku nabijeni - jak dlouho trva nabiti standartne dodavaneho akumulatoru z nuly na plno "defaultni" nabijeckou? predem dik za odpoved :).
Neměřil jsem to přesně, odhaduji to tak na 3h.
ok2ii
Re: I got it
Příspěvek od ok2ii » pát 03. črc 2009 13:23:26
Zdar ,chlapi nevíte proč mi nejdou otevírat z VX-8 převaděče?resp.nahazovat ?Nevím už co tam kde nastavit.NFM tam je ,tone taky t-call taky a nic ...v převaděči pokud jede už jsem normálně???Dík za radu případně.73 Dan ok2ii
Re: I got it
Příspěvek od OK2ZO » pát 03. črc 2009 14:22:50
Ktery prevadec mas na mysli? OK0F? Ten ma 12.5kHz filtr, takze normalni stanici ho nenahodis. Dcko myslim je na tom stejne. Leda tak pisknout postaru do mikrofonu a jeste z dalky :-) Nevim, proc to jeste nekdo pouziva (1750Hz)
ok2bkr
Re: I got it
Příspěvek od ok2bkr » úte 06. říj 2009 20:33:10
Nepoužíváte někdo náhodou nějakou alternativní nabíječku která dobře pasuje k VX8 ? Zkoušel jsem cca 10 různých adaptérů a buď nesedí konektor, nebo napětí (pod 10.7V se mi TRX nenabíjí :-( )
Jirka / Brno
Re: I got it
Příspěvek od OK1MX » úte 06. říj 2009 22:08:14
Konektor mají v GM za pár kaček...
OK1CIG
Jméno: Zdeněk
Re: I got it
Příspěvek od OK1CIG » pát 23. říj 2009 5:40:31
Při brouzdání na netu jsem narazil na tyto stránky http://www.worldwidedx.com/handitalkies/ kde je spousty informací o VX-8 ale i o dalších radiostanicích.Jsou tam popsány zkušenosti z provozem,modifikace i zkušenosti z APRS,je tam toho spousty,zatím jsem se vším neprokousal.
Kdo příliš neovládá angličtinu (tak jako já :-) stačí adresu vložit do google vyhledávače a pak dát přeložit,funguje to celkem skvěle,jako by to bylo české forum :-))
Re: I got it
Příspěvek od OK1MX » pát 23. říj 2009 8:25:30
Zajímavá stránka, dík...
