Jaký Tracker ?
OK1JM
Jaký Tracker ?
Příspěvek od OK1JM » úte 07. dub 2009 12:37:22
Tak tu koukám na APRS a že bych se k Vám přidal. Doporučí mi někdo, jaký Tracker ?
A dále mne napadá úchylná myšlenka udělat Tracker vlastní. A co by to mělo umět a nestálo to moc sádla. Napadá mne nějaký GPS modul od Leadteku, k tomu nějakej procesór a k tomu FX614 coby modem ? Je to zcestné ?
Možnost měření teploty, vlhkosti atd. předpokládám, že by mělo být samozřejmostí. Úchylná myšlenka mne přivádí na to, že většina lidu je buď pevných a nebo automobilních. Zatím jsem nikoho neviděl pěšmo nebo vlakmo atd. Pro automobilní provoz není spotřeba zas tak limitující, ale pro pěší pohyb bych chtěl dosáhnout na co nejnižší spotřebu.
Takže ještě na závěr otázečka, jít do stavby nebo ne ? (tedy vlastního řešení ?)
Jirka OK1JM
Re: Jaký Tracker ?
Příspěvek od ok2ila » úte 07. dub 2009 12:53:25
Můžu Tě potěšit, že patřím k úchylům, co používají APRS i na kole a občas na pěší turistiku. Na toto je ideální Unitrack od Tomáše OK1VCF, nejlépe předělat na verzi SMD, nebo jsem kdysi udělal jeho očesanou podobu:
http://www.ok2imh.com/ok2ila/aprs/index.html
Myslím, že dnes je taková nabídka, že vymýšlet něco vlastního je ztráta času. No však se porozhlídni a uvidíš...
Re: Jaký Tracker ?
Příspěvek od OK2ZO » úte 07. dub 2009 15:11:56
Dalsi levnou moznosti je TinyTrak, take na bazi PIC, popr. kdybys nechtel s tim mit moc prace, doporucil bych OT1+ viz http://www.argentdata.com/products/otplus.html, stavebnice za 36$ - funguje bezvadne. Dalsi moznosti je Foxtrack http://www.foxdelta.com/products/foxtrak.htm snadno reprodukovatelny. GPS je zatim, bohuzel, potreba zatim porad jen s RS232. Tracker pro USB nebo BT zatim jeste nikdo nedela.. Takze kdybys mel napad? ;-D
OK1CO
Re: Jaký Tracker ?
Příspěvek od OK1CO » ned 31. led 2010 19:06:51
mám zájem si vyrobit tracker do auta, tedy přenos pozice z GPS a případně jedné teploty. Jelikož jsem se tomuto tématu ještě nevěnoval, tak mám prosbu, zda by mi někdo kdo se již v této oblasti narozdíl ode mně vyzná poradil. Má představa je že připojím nějaký GPS modul (TTL nebo RS232) pomocí trackeru k ručce a bude hotovo. Procesor nejraději PIC (jsem na ně vybaven). Předem děkuji za rady.
73! Jirka
Re: Jaký Tracker ?
Příspěvek od ok2ila » ned 31. led 2010 22:56:43
OK1CO píše:Ahoj,
73! Jirka
Představu máš správnou, přesně takhle se tracker používá :-). Vpodstatě viz předchozí příspěvky a projdi si ty odkazy. Záleží, kolik jsi do toho schopen dát peněz a kolik ubastlit. Unitrack postavíš za 100-200 Kč, ale chce to hodně bastlit a nastavení je trochu komplikované. OT+ koupíš v USA za 45 USD hotový nebo podstatně levněji sadu součástek nebo jen PCB a procesor. Existuje ještě tinytrack http://www.byonics.com/tinytrak/, ale cena a funkce je podobná.
OK1CO
Re: Jaký Tracker ?
Příspěvek od OK1CO » pon 01. úno 2010 1:21:56
ok2ila píše:
OK1CO píše:Ahoj,
73! Jirka
Honzo děkuji za odpověď. Jak jsem to tak prohledával, tak pro mně asi bude nejvhodnější konstrukce UniTracku. Mám ještě jeden malinký dotaz a ten se týká konfigurace. Pokud jsem to správně pochopil, tak zadání všech parametrů se děje po naprogramování procesoru pomocí těch dvou utilitek UNITRFCF a PICEERW. Nejde to již nějak zakomponovat při samotném programování (používám PICKIT3), nebo alespoň tedy to vyčtení a uložení EEPROM pomocí programátoru?
Předem díky za odpověď
73! Jirka
Re: Jaký Tracker ?
Příspěvek od ok2ila » pon 01. úno 2010 15:53:42
OK1CO píše: Honzo děkuji za odpověď. Jak jsem to tak prohledával, tak pro mně asi bude nejvhodnější konstrukce UniTracku. Mám ještě jeden malinký dotaz a ten se týká konfigurace. Pokud jsem to správně pochopil, tak zadání všech parametrů se děje po naprogramování procesoru pomocí těch dvou utilitek UNITRFCF a PICEERW. Nejde to již nějak zakomponovat při samotném programování (používám PICKIT3), nebo alespoň tedy to vyčtení a uložení EEPROM pomocí programátoru?
73! Jirka
Unitrack určitě vítězí v ceně a má i další výhody. Bohužel Tomáš OK1VCF je značně vytížen a projektu už se nevěnuje, tak zůstala malinko nedotažená ta konfigurace a je poněkud komplikovaná. Standardní postup je ten, že postavíš Unitrack, naprogramuješ PIC a ověříš funkci. Spustíš tu utilitku unitrfcf a pomocí ní si nastavíš parametry a uložíš .bin soubor, který ta utilitka vygeneruje. Pak přepneš jumper do polohy WX stanice a připojíš Unitrack k PC a pomocí toho PCEERW nahraješ ten .bin soubor do EEPROMky PICu.
Osobně to ale dělám tak, že ten .bin soubor natáhnu přímo do programovacího SW (u mě PICprog), kde se nastaví jako obsah EEPROM. Pak to celé vypálím do PICky nebo uložím jako .hex pro další použití. Je to spolehlivější než ten PICEERW.
OK1CO
Re: Jaký Tracker ?
Příspěvek od OK1CO » pon 01. úno 2010 19:51:02
ok2ila píše:
73! Jirka
Ahoj Honzo,
díky za rychlé odpovědi. Zkusím to podle tvého návodu nastavit a uvidíme co se mi z toho podaří stvořit. Teď už jen se do toho pustit. Všechen materiál bych na to měl mít doma, tak stvořím HW, objednám GPSku a pak se uvidí. Nejhorší bude doma donutit nějaký stroj pracovat s RS232. Ještě jednou díky a pak se třeba ještě ozvu s prosbou o nějaké vědomosti.
73! Jirka
Re: Jaký Tracker ?
Příspěvek od ok2ila » pon 01. úno 2010 22:44:56
Jasně. Tak hodně zdaru a klidne se ptej - třeba via SZ.
OK1JM
Re: Jaký Tracker nebo jiný HW nejlépe poslouchá?
Příspěvek od OK1JM » stř 03. bře 2010 13:41:11
Jaký Tracker nebo jiný HW nejlépe poslouchá ? Je to otázka jak pro konstruktéry, tak pro lidi typu spájím to a bude to, tak i pro lidi co pořídili hotovou věc. Zajímá mne to z toho důvodu, že bych rád vyselektoval naprosto nevhodné řešení od několika vhodných. Jak jsem dělal pokusy, tak vyslat paket ven, který obsahuje jasně definovanou zprávu, to problém není, ale přijmout, správně zasynchronizovat a ještě zprávu vyhodnotit, vypitvat jí a třeba na správný dotaz správně odpovědět, tak to je pro většinu zařízení docela problém. Tak mne prosím nekamenujte, rady co si mám pořídit si nechte. Zajímá mne jen to, jak kdo svoje modemové zařízení vychválíte a a pochlubíte se jaká je to konstrukce.
Jirka OK1JM
