AVR APRS tracker
ok2zar
AVR APRS tracker
Příspěvek od ok2zar » ned 31. kvě 2009 0:45:52
Zdravím TRACKující APRS postižence. úspěšně jsem rozjel APRS TRACKER na bázi procesoru AVR ATMEGA8. Jal jsem se upravovat i zdrojové kódy k obrazu svému, takže jak čas dovolí, budu se snažit vést tracker k dokonalosti ;)
Vše je na mojí stránce http://www.mujsvet.net/ham/ham_konstruk ... acker.html
Případné připomínky mi sypte do tohoto vlákna, nebo do mailu.
ZAR
Neúspěch je jednou z možností...
Re: AVR APRS tracker
Příspěvek od OK1MJO » ned 31. kvě 2009 2:44:14
Davam ti jednicku s hvezdickou. ;) :idea:
Zkus to nejak doladit do konecne faze a bylo by to super.
Ma nemcina neni dobra, takze jsem nepochopil jak tracker nakonfiguruji...call, TX delay atd..., muzes prozradit? (seriovkou nebo editaci binarky..?).
Takhle by se mi to libilo, dal bych si to do auta s casovacem opozdeneho sepnuti (20s).
Cili po 20s po nastartovani motoru auta, by casovac spustil napajeni do trackeru a TRX.
Taky by bylo dobry, aby (konfig pomoci editace binarky) byl k dispozici konverzni program, ktery by binarku upravil dle tracker.cfg (txt) souboru.
Napriklad: konverze.exe tracker.cfg binarka.bin (.hex)
S tim, ze bys soucasne predpripravil ukazkovy tracker.cfg, aby si dle neho mohli ostatni upravit parametry.
Pripadne takto do budoucna udelat z tohoto hw i DIGInu. Bylo by to lepsi nez prepalit EPROM u TNC2 a nechal paralelni AKU napajeni RAMky, aby to nevypadlo kdyz by vypadlo napajeni.
Kdysi jsem delal CB DTMF selektivku, kde k Atmelu byla pripojena 24lc16, takze binarka byla "napevno", ale cfg se dal nastavit i na dalku a ukladal se do EEPROM.
Dalsi problem je, kde sehnat rozumnou nalepovaci antenu na 145MHz, podobnou te jako ta nalepovaci na sklo pro Jablotron pager PG1 (1W/27MHz).
Aby to vypadalo minimalne takhle:
Samozrejme aby to dokazalo zvladnout vykon tak do 3W bez velkeho PSV.
Mozna by pomohla nejaka mala pendrek antena z rucky sikovne umistena s protivahou nekam pred zadni sklo.
Zkusim zitra nafotit tu co je k PG1.
ok2zar
Příspěvek od ok2zar » ned 31. kvě 2009 2:56:06
No jsem rad, ze nekdo ocenil ten nemecky manual, ktery jsem musel nekolikrat procist. :lol: Konfiguruje se to slozite. Jako upravi se soubor, ktery se pak pres programator nahraje do EEPROM v procesoru. Chci na to napsat nejake klikatko, ale hlavne to udelat tak, aby nebyl potreba programator. Tedy on se da pouzit PonnyProg, takze to neni zadny zasadni problem, ale udelat to nejak pratelstejsi. Proste chce to cas. Prelozim to do cestiny a udelam udelatko :-) Ale vse ma prioritu. Ted je priorita udelat powersave a pak to poslu na cestu do Bratislavy a zpet, abych to overil v realnem provozu. Mezitim muzu udelat preklad. Jako takto: Planuju dve verze. V podsate tuto stejnou, do ktere zahrnu upravy plynouci z praxe, tudiz obyc tracker + pripadne mereni velicin. Tady asi zustane potreba programator pro nahrani konfigurace, ale klikatko tak jako tak dodelam. A druhou verzi, do ktere bych vetknul display a klavesnici. Ta se pak bude konfigurovat pres klavesnici a nebo z pocitace, pres seriak. Ale to je v tuto chvili opravdu Sci-Fi :)
Příspěvek od OK1MX » ned 31. kvě 2009 8:43:47
Good Job... vypadá to velmi pěkně.... Už se těším na tu .......... (škoda že to nesmím vyslovit :lol: )
Příspěvek od OK1LOL » ned 31. kvě 2009 21:42:41
Tak tohle vypada opravdu moc pekne. Drzim palce aby se ti to podarilo dotahnout do nejakeho pouzitelneho konce.
Tady se muzes inspirovat ;)
http://www.byonics.com/microtrak/mtaio.php
Podarilo se mi najit vyrobce kompaktnich jednokanalovych vysilacu 144,800 MHz 0,3W
http://www.rfdesign.co.za/pages/5645456 ... -Radio.asp
Je tam par zajimavych vecicek a je to docela levne. Vyse zmineny vysilac vyjde na cca 750 Kc.
Pro prepocet jejich meny do nasi zadejte do googlu "castkaZAR to CZK"
Příspěvek od OK1MJO » ned 31. kvě 2009 21:47:45
Tu firmu na vysilacky u nas zastupuje firma ART-Brno.
http://www.artbrno.cz/index_cz.php
ok2zar
Příspěvek od ok2zar » ned 31. kvě 2009 22:07:03
OK1LOL píše:Tak tohle vypada opravdu moc pekne. Drzim palce aby se ti to podarilo dotahnout do nejakeho pouzitelneho konce.
No http://www.byonics.com je svym zpusobem klasika, ale inspirace je tam (z meho pohledu) nulova. Tedy abych to upresnil. Udelat kompaktni tracker s vlastnim vysilacem jsem se rozhodl driv, nez jsem to videl na tom webu :D Co bych uvital, tak prave modul TRX, dostupny za rozumnou cenu. Kdyz jsem to pocital, tak TRX s 1W vykonu jsem schopen postavit za cca 500,- z bezne (v Praze) dostupnych soucastek. Pochopitelne je to o pomeru cas/penize. On totiz tento tracker jen tupe neposila packety bez ohledu na provoz, ale prave i prijma, umi je zpracovat (reagovat na jednoduche textove povely) a hlavne vysila, jen kdyz je kanal volny. Prave proto shanim TRX, nikoli jen TX. ;) Uvidime, momentalne jsem na startu a cil je hoodne daleko. :)
Příspěvek od OK1LOL » ned 31. kvě 2009 22:26:18
Inspiraci jsem myslel pouze myslenku All in One. Tx modul se mi libil hlavne kvuli rozmerum a rozumne cene. Bohuzel velkou nevyhodou je jak pises pouze "tupe" TXovani bez ohledu na obsazeni kanalu.
Příspěvek od OK1MX » pon 01. čer 2009 7:42:50
No, jelikož vím, že čas je nejdražší veličina, zkuste zvážit jestli by se nevyplatilo rádio koupit. Např. http://www.asiaradiosales.com/index.php ... 5de7d1efed stojí 53USD včetně dopravy, což je bratru 1007Kč a je to i včetně poštovného. Objednával jsem takto nějakého Puxinga, přišel do týdne. (můžu poskytnout na výzkum) Je to včetně mechaniky, 2W. Za 65 USD už jsou 5W včetně LI-ON baterky 1100 mAh.
ok2zar
Příspěvek od ok2zar » pon 01. čer 2009 14:27:06
Tak cena je to dobra a jiste by to bylo zajimave pro nejakou vetsi vyrobu. Nedovedu si predstavit jak tady pajim 10 a vicekusu trackeru a pak i TRXů. :shock: Co se tyce vyvoje, tak si cenim ochoty poskytnout HW, ale jakkoli se to může zdát neuvěřitelné, tak i já mám dvě neprofesionální, tedy amatárská rádia, takže testovat pro vývoj je na čem. Co by mne tak trochu zajímalo, by byla nejaka mala, kompaktni stanice, nejaka PUXING, ŠMEJDLING, SRAČKING, nebo SHITING, proste nejaka kopie yaesu VX-1, nebo VX-2, atp... Nejaka malinka cinska kopie za prijatelnou cenu na 2m. Skoda, ze se nedaji pouzit PMR křápy za par korun z Lidlu. :lol:
Ale preci jen otazka na MX? Muzes zmerit spotrebu na prijem u toho sveho radia, co jsi objednaval? Diky
