Zkrácené volby
Re: Zkrácené volby
Příspěvek od ok2xdu » čtv 24. čer 2010 18:24:40
Nechcu šířit paniku Martine, ale OK0BF určitě není Prostějov. Pokud je mi známo, tak je na Holém kopci u Přerova.
J.
Re: Zkrácené volby
Příspěvek od OK2ZO » čtv 24. čer 2010 20:40:24
A hlavne uz aspon 2 roky neni echolink v provozu.. Ale na zkracene volby to nema vliv.. ;)
Re: Zkrácené volby
Příspěvek od OK1MJO » pát 25. čer 2010 3:41:48
Ahoj Libore, v zaznamech meho prevadece to melo nazev jako Prostejov, vcetne platneho echolink cisla.
OK0BEZ bezel nonstop 5 let, za tu dobu zaznamenal nekolik prevadecu/linku, ktere se pak vypli.
To ale neznamena, ze by to budoucna napriklad konkretne u BF se znova nespustil echolink.
A pokud se znova spusti, tak bude pod stejnym cislem. JEdnou uz to cislo echolinkem vygenerovane bylo, takze je v zaznamu.
Re: Zkrácené volby
Příspěvek od OK2ZO » pát 25. čer 2010 9:05:14
Jak rikam, na volby to nema vliv, maximalne to rekne, ze "not available.." ;)
ok2mo
Jméno: Marcel
Re: Zkrácené volby
Příspěvek od ok2mo » pon 28. čer 2010 20:58:08
ok2uec
Re: Zkrácené volby
Příspěvek od ok2uec » úte 13. črc 2010 21:55:50
ok2xdu píše:Nechcu šířit paniku Martine, ale OK0BF určitě není Prostějov. Pokud je mi známo, tak je na Holém kopci u Přerova.
J.
Jojo to je pravda.. jen tak pro zajimavost.. kdo to teď spravuje ? Nenašel jsem na internetu žádné záznamy o tom .. a co sem našel tak značku která už 5 let není platná. Napadlo mě leda že Radioklub co je v přerově... ale jinak nic nevím ..
Má někdo malé info ? Chtěl bych doplnit značku právoplatného sysopáka na http://prevadece.smoce.net/prevadec/70/OK0BF/
Dík za info Martin OK2UEC
Re: Zkrácené volby
Příspěvek od OK1MX » stř 01. zář 2010 21:11:28
Vážení přátelé,
Konečně jsem se po letech dokopal na autrorizaci OK0N-R. Prosím všechny sysopy aby zadali pro OK0N-R shortcut 666.
děkuji
Aktualni seznam zkracenych kodu k 9.9.2010
Příspěvek od OK1MJO » pát 10. zář 2010 0:17:35
Pro zjednoduseni pro nektere sysopy, kteri bud jeste system zkracenych voleb na svych zarizenich nenastavili nebo je maji nastavene dle sveho jsem sepsal seznam zkracenych kodu pro zjednoduseni az budete tento system zadavat do programu Echolink.
OK0BAB-R 222
OK0BBF-R 223
OK0BCA-R 2221
OK0BEZ-R 239
OK0BH-R 24
OK0BHD-R 243
OK0BN-R 26
OK0BNH-R 264
OK0BZ-R 29
OK0BZR-R 297
OK0N-R 666
OK0NHZ-L 643
OK0OZL-R 695
OK0X-R 999
OK0Z-R 99
OK1FQT-L 378
OK1ODC-L 632
OK1PJV-L 758
OK5RK-L 75
OK7RB-L 72
OM0OAP-R 627
OM0OUB-R 682
OM0OUG-R 684
OM0OUN-R 686
OM0OUT-R 688
OM0OUZ-R 689
OM0OVV-R 6881
OM8ARK-L 271
Par rad pro sysopy:
Tento system je sice jednoduchy pro rychlovytaceni jinych Echolinku, ale znamena to pravidelnou kontrolu ze strany sysopa, protoze mnozstvi Echolinku narusta a tak se muze stat, ze cislo pozdeji aktivovaneho Echolinku je stejne jako stavajici cislo stareho Echolinku a tak se poradi ridi dodatecnym cislem podle abecedy, nikoliv podle data skutecneho spusteni Echolinku. Tedy pro ukazku treba OK0BAB-R 222 s OK0BCA-R 2221 (OK0BCA mel predtim 222, protoze OK0BAB jeste nebyl). Takze je treba kontrolovat i samotna cisla, ktera se muzou u nekterych stavajicich Echolinku zmenit. Dodatecne cislo bude od cisla 1 u druheho "stejneho" Echolinku, nikoliv od logickeho zacatku cislovani. Tim mam na mysli napriklad, pokud stavajici Echolink ma 333 a novy by mel taky 333, tak zmena nebude v cisla 3331 a 3332, ale v cisla 333 a 3331.
U Echolinku u kterych se sysop nevyjadril (zde v teto rubrice) jake bude mit zkracene cislo Echolinku jeho zarizeni soucasne neni mozno presne urcit jake cislo ma mit z duvodu jednomistneho sufixu, se cislo bude skladat ze dvou stejnych cisel tohoto jednopismeneho sufixu a pripadne doplnkove cislice poradi.
V soucasnosti se tak napriklad jedna o OK0Z, kde by to vychazelo na cislo 9, bohuzel system zkracenych kodu u programu Echolink nezna jednociselny kod, ale minimalne dvouciselny, takze ma cislo 99, pripadne dalsi Echolinky 991, 992 atd..
Pri zadavani do databaze v programu Echolink nikdy nezapomente na doplnujici informaci u volacky, tedy o -L nebo -R, protoze napriklad OK0BBF by vam pri zadani 223 nefungovalo, je treba zadat OK0BBF-R.
System je pro obe zeme... Cesko i Slovensko, kde se vzajeme koordinujem stejne jako v APRS systemu a tak nevznika chaos a tedy kdyz nekdo treba z Kosic jede do Chomutova, tak diky unifikovanemu jednotnemu systemu zkracenych kodu muze tento radioamater ovladat stejnym zkracenym kodem jak Echolink v okoli Kosic, tak nasledne i v Chomutove (asi nejblizsi je Zatec OK0BEZ).
Samozrejme do databaze zkracenych cisel nedate volacku vlastniho zarizeni.
A asi nejdulezitejsi pro nody (-L), nezapomente na "omezeni" dana IARU (http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/HAM/v ... u_v542.pdf), tedy na spravne pouziti kmitoctu na 50/145/433MHz.
Nove spusteny link OK7RB-L je asi "prototyp" toho co by mohlo zacit vznikat. Jde o to, ze povetsinou pro APRS mate na kopci dvoupasmovou bilou hul od Diamondu rady X (X-50 az X-510) a TRX na 144.800MHz FM. A tak Vam zbyva "volne" pasmo 70cm k pouziti na bile holi (dvoupasmova antena), takze konkretne na OK7RB-1 (APRS http://www.ok0bez.com/files/aprs/OK7RB- ... 009_03.jpg) je tusim X-50 a tak k ni Ludek poridil crossbandovy duplexer od Diamondu MX-72N (vlastne podle vzoru na OK0BEZ kde mam X-510 a 70cm RPT + 2m APRS a tento typ duplexeru....ano, dekuji Pajo OK1PJV za sponzorstvi) a na 70cm spustil nod OK7RB-L. Predpoklad je, ze ti z Vas co maji do stejne anteny APRS na 2m a chcete k tomu 70cm nod -L nebo kdyz chcete jen nod -L, tak je treba pouzit schvalene kmitocty dle IARU (n. Common frequencies for Simplex (FM) Internet voice gateways are...Cavtat 2008, pozor neplette si DV s FM inet hlasovou branou Echolink), takze pro -L plati tyto kmitocty:
6m: 50.525, 50.5375 (v IARU danem rozsahu 50.520-50.540MHz a soucasne v 12.5kHz NFM kroku jsou k dispozici jen tyto dva kmitocty)
4m: 70.475 (tady by bylo zajimave to spustit na vysoke kote, rozhejbalo by to 70MHz)
2m: 145.2375, 145.2875, 145.3375
70cm: 433.950, 433.9625, 433.975, 433.9875, 434.0125, 434.025, 434.0375, 434.050 MHz
(Ludku, omlouvam se, spletl jsem si kmitocet, tak te pozadam o zmenu z 433.400 na nektery z uvedenych, asi 433.950 na OK7RB-L , jinak pochopitelne Ludku gratulace ke spusteni a "drobne" sw problemy se daji casem doladit a doucesat....neber vse co reknu jako dogma a ani vazne ;) , dulezitejsi je, ze HW mas spravne a ze to mas bez VOXu...cili prima detekce CTCSS spina optoclen na seriovce...tedy v tvem pripade na tom interfacu...mimochodem, zverejni foto a ten odkaz kde sehnat ten interface...je to dobra vec, ne kazdy muze "letovat" a tohle by bodlo)
Drobne zadosti k sysopum.
Bylo by vhodne, aby jste do seznamu Favoritnich Echolinku zadali vsechny OK+OM (pouze -L a -R) volacky pokud chcete, aby se na vasem zarizeni pouzivala funkce nahodne vybraneho Echolink nodu (-L po 011) a prevadece (-R po 001).
A pochopitelne, nezapomente si spravne nastavit v systemovem menu Echolink softu vse co je potreba pro spravne fungovani zarizeni, jinak by zajem ze strany uzivatelu o pouzivani vaseho zarizeni mohl silne ochabnout (ano, i vlastni zkusenost, poznate to sami....kdyz bude velky Echolink provoz, tak jste to nastavili spravne).
Jako "mustr" navod najdete mych strankach http://www.ok0bez.com/files/download/sy ... _Echolink/.
Napriklad v soucasnosti nove spusteny link u Jesenice u Rakovnika OK7RB-L (72) neumoznuje se pripojit vicero uzivatelum najednou, coz je nejcastejsi chybou uzivatelu a nekdy i sysopu, protoze defaultne je v systemu nastaveno omezeni jen na jednoho uzivatele. Prepiste si to cislo 1 na typickych 5-6 ci vice dle moznosti internetu (na jedno propojeni je treba cca 25kbps do 280ms...dokonce Franta W2VI v jeho novem domove v lesich Virginie je pripojen k netu pres satelit s 730ms a jakztakz to jde ....dokonce je Echolink jedinej co chodi pri tehle V-SAT latenci...Skype konci u 180ms, pri vice propojeni jak 2 je treba dodrzet maximum latence do 60ms jinak se spojeni nespoji...."zamrzne"). V beznem provozu jsem si tohoto problemu povsiml tusim u OK0BH.
Nepouzivejte VOX, ale vzdy detekci CTCSS (v horsim pripadne jen nosne) z RX daneho zarizeni do seriovky Echolink pocitace tak, jak je to na schematech na jiz zminovanem web odkazu. CTCSS doporucuji pouzit i na TX, takze jak nod, tak prevadec by meli mit CTCSS na RX i TX.
Casovac naprogramovany v TRX (prevadec ci linkove radio) pro PTTout musi byt shodny s casem v Echolinku (v menu je to transmit time limit..ja ho mam na OK0BEZ 360s).
Co se tyce casovacu pro detekci DTMF, tak sice dle IARU je doporucene toto:
11. DTMF: The DTMF system as specified below can be used as an alternative to the control of
repeaters, voice mail boxes etc.
The hardware part of the DTMF system consists of a keyboard with 12 push-buttons using
the symbols #,*,A,B,C,D and figures from 0 to 9. When pressed each push-button will
activate 2 tones simultaneously, one above, the other below 1000 Hz, according to the
following scheme in table FM.2.2.
For example, if No. 5 is pressed, the tone combination 770 Hz/1336 Hz will be the result.
The tone frequencies have to be accurate within ∀ 1.5 % .
Each tone burst should be betwen 65 and 105 msec long. The pause between tones
should be at least 200 msec.
A tak i nastaveni na OK0BEZ je obdobne (viz odkaz na stranky OK0BEZ).
Nezapomente si spravne popsat info text, hlasky a databazove text info (spatne zapsane databazove text info je nejcastejsi zavadou nasich Echolinku, uzivatel pak nezna zakladni info o zarizeni ke kteremu se chce pripojit a na web databazich se to tez nezobrazi).
Jde o zakladni info, ktere se preposila do site do vyhledavacich databazi (http://www.ok0bez.com/files/download/sy ... tation.jpg), silne doporucuji do radku location zadat v ASCII cestine tomto poradi nejblizsi mesto kmitocet CTCSS subton , do radku name zapsat to same mesto jako je v radku location.
Ten samej syntax (mesto kmitocet subton) zadate jeste 2x a to do preferences/connections/location oba radky (free/busy).
Zde taky zadejte ten pocet stanic, ja mam na OK0BEZ 6 i kdyz mam privod 10Mbps.
PS: Ti kdoz znate muj zdravotni problem.... v pondeli mi otevrou lebku a zkusi opravit ten "problem"...mozna preziju, presto kdyz bych jim tam zustal na stole, tak sysopovstvi po me prebere Ludek OK7RB.
PS2: Problematika GESackyho TNC GC12AX a zmrsene pakety ve vzduchu...znam odpoved, ale az po operaci, zatim see: viewtopic.php?p=4283#p4283
aktualní zkrácené volby k 21.10.2010
Příspěvek od OK1MJO » čtv 21. říj 2010 0:30:15
Po delsi odmlce opet zasilam aktualni kracene kody i nove vznilych Echolink objektu.
Pripadne see: http://www.ok0bez.com/files/download/sy ... mmands.png
a zde: http://www.ok0bez.com/files/download/sy ... d_link.txt .
OK0BAB-R 222 99007 Brno
OK0BBF-R 223 321243 Suchy vrch
OK0BEZ-R 239 206979 Zatec
OK0BF-R 23 106281 Prerov Holy kopec
OK0BH-R 24 88111 Palava
OK0BHD-R 243 382385 Blansko a Bystrice n/P (OK0BHJ)
OK0BL-R 25 254372 Cerchov
OK0BN-R 26 77355 Praha + OK0BCA + OK0BMD
OK0BNH-R 264 384074 Cernolice
OK0BO-R 262 95844 Olomouc
OK0BZ-R 29 311881 Znojmo
OK0BZR-R 297 496171 Zdar n/S a Svratouch (OK0BAF)
OK0MM-R 66 541202 Kozlov u Chysky 2m rpt
OK0N-R 666 69096 Praha
OK0NHZ-L 643 242944 Pardubice
OK0OZL-R 695 324578 Zlin
OK0X-R 999 325325 Praded
OK0Z-R 9992 419107 Kelcsky Javornik
OK1FTA-L 382 534708 Benesov 145.300/88.5
OK1FQT-R 378 362674 Krkonose
OK1ODC-L 632 500570 Decin
OK1OGA-L 642 69096 Praha
OK1PJV-L 758 253823 Klatovy
OK1XFJ-L 935 534227 Dylen
OK7RB-L 72 486360 Jesenice-Plavec
OK4BX-L 292 59777 Trebic
OK5RK-L 75 517299 Karel Luby u Chebu
OM0OET-R 638 114903 Nove Zamky
OM0OAP-R 627 485723 Kosice
OM0OUB-R 682 352149 Bratislava
OM0OUN-R 686 153465 Galanta-Vel.Inovec
OM0OUT-R 688 358708 Trencin
OM0OVV-R 6882 405617 Bratislava
OM0OUZ-R 689 494615 Zvolen
OM1ASD-L 273 512248 Bratislava
OM2ACP-L 227 183992 Tomasov
OM5APX-L 279 163185 Hostie
OM7AGI-L 244 539305 Brezno
OM8ARK-L 275 213149 Kosice
Re: Zkrácené volby
Příspěvek od OK1MHK » pon 28. lis 2011 22:44:34
OK1MHK píše:Jesli jsem přesně pochopil ten návod v prvním threadu, bude mít OK0BM zkrácenou volbu 263
OK0BM-R 263 521917 Hutska Hora
Nějak jsem se do toho zamotal.
Může mi to prosím někdo potvrdit?
Honza OK1MHK
