438,875 Velka Javorina
om1aeg
Příspěvek od om1aeg » úte 27. črc 2010 22:18:42
Vcera podvecer sme uviedli do skusobnej prevadzky 70cm prevadzac na Velkej Javorine zatial s povodnou znackou OM0OUA.
Frekvencia 439,150 MHz
Odskok -7,6MHz
TSQ 77Hz RX aj TX
Antena Diamond X50
Vykon 7W z TRX
Zatial sa nam prihlasili amateri z Komarna, Nitry, Senca, Bratislavy, Ostravy, Opavy, Slavkova, Vysociny, odx do OK zatial 180km.
Prevadzac planujeme bud zlinkovat s OM0OUB alebo dat na echolink.
Filip OM1AI. a Tono OM1AEG.
Naposledy upravil(a) om1aeg dne pát 26. lis 2010 22:54:14, celkem upraveno 1 x.
om1aeg
Re: 439,150 Velka Javorina
Příspěvek od om1aeg » čtv 09. zář 2010 20:36:27
Prevadzac je OFF do vyriesenia problemu s rusenim, bude nutne preladit.
Příspěvek od OK1MHK » pát 10. zář 2010 18:50:00
Jen dotaz:
Nebylo by dobre spis nalezt zdroj ruseni, nez pracne hledat jiny kmitocet pro prevadec?
Predpokladam , ze rusici signal je jen jeden....
om1aeg
Příspěvek od om1aeg » ned 12. zář 2010 19:17:42
Zdroj rusenia je na TV vysielaci (pod nim je najsilnejsi), my sme mimo neho, nemame tam pristup. Poprosili sme ludi z Towercomu o vyhladanie a odstranenie, ale je to na dlhe lakte, nie je tam obsluha a aktualne zavadzanie dvb-t vytazuje technikov, takze nemaju cas. Taktiez uroven rusenia je pravdepodobne z pohladu normy v poriadku, o dalsich 600m od vysielaca je uz rusenie pod urovnou sumu TRXu. Vahali sme vyse mesiaca co s tym, ci cakat par mesiacov a mozno bude rusenie odstranene, mozno nie, alebo to preladit hned. Ono by pravdepodobne stacilo pockat do vypnutia analogu v roku 2012 a problem by sa pravdepodobne odstranil sam ;)
Link na spektralnu analyzu, 200kHz na dielik: http://www.youtube.com/watch?v=ovZliDC66Lo
om1aeg
Příspěvek od om1aeg » úte 14. zář 2010 10:06:11
Poprosim o preverenie kmitoctu 438,875 v okoli Brna, Olomouca, Ostravy. Pod Brnom je frekvencia cista.
Slovenske uzemie mam uz preverene, tu je tato frekvencia u uzivatelov cista, podla vypoctov v Radiomobile by mohol byt problem v OK len na Vysocine s OE rpt, ak ma ten RPT v OE vsesmerovu antenu a je netieneny na OK. Na Javorine je tato frekvencia cista z pohladu rusenia na vstupe aj z pohladu priameho rusenia inym RPT.
Dakujem
Příspěvek od OK2ZO » úte 14. zář 2010 20:12:49
V OE se na to moc vesele netvari..
om1aeg
Příspěvek od om1aeg » úte 14. zář 2010 20:41:07
OK2ZO píše:V OE se na to moc vesele netvari..
To znamena?
Příspěvek od OK2ZO » stř 15. zář 2010 6:25:01
Na stejnem QRG je prevadec na Nebelsteinu, take 1000m ASL, nicmene by mel byt dostatecne daleko pro 70cm..
Muze dochazet k interferenci nekde na rozhrani kolem Telce atp. Ale asi to nebude tak kriticke. Nicmene ve Vidni je ten vas prevadec slyset 58.. ;)
Mozna by bylo vhodne odstinit trochu vyzarovani smerem na JZ (schovat antenu za stozar).
V OE maji prevadece povoleny jen do 439,100 takze maji mene moznosti. Proto jsou radeji, pokud u nas jdeme vys..
Takze by to chtelo nekoho prave na jihu Vysociny, aby porovnal signaly..
Příspěvek od OK1MX » stř 15. zář 2010 8:19:39
V OK existuje institut zkušebního povolení (předpokládám, že v OM bude také něco podobného) je na měsíc a zadarmo. Pro testování je to ideální, během tohoto měsíce se jistě ozvou Ti, kterým by to vadilo a dá se udělat "výlet" do míst, kde by ke kolizi teoreticky mohlo docházet.
om1aeg
Příspěvek od om1aeg » stř 15. zář 2010 8:31:52
Moznymi problemami na Vysocine som myslel prave OE3XOW. Jeho pokrytie mam nasimulovane.
Antena prevadzaca je umiestnena 12m vyskovych pod vrcholom, ktory tieni presne medzi Breclavou a Malackami plus tieni 15m vysoka budova vysielaca a samotny vysoky stoziar. Keby bola antena na vysielaci, tak vo Viedni maju signal za rohom. Nad 439.100 mimo doterajsej 150 je vsetko plne v ok, om, sr...
Javorina bude zatvorena pod ctcss, takze vo Viedni ked nebudu chciet, tak ju nenakopnu. Pocut mozu ale oba, co uz ked este neobjavili vyhody ctcss.
Voci tomu co spachali Viedenaci s OE1XFU kontra Palava, kedy sa rpt pod 100km, relativna rovina medzi nimi, aj uzivatelia navzajom rusia bude spravene co sa da aby to co najmenej rusilo.
