438,875 Velka Javorina
Re: 439,150 Velka Javorina
Příspěvek od OK2ZO » stř 15. zář 2010 16:35:50
Palava neni problem, alespon tady.. Je dostatecne stinena stozarem. Mozna v Blave to ale bude v interferenci, nicmene tam neni cilova skupina..
Nezbyde, nez to opravdu vyzkouset na nejakou dobu preladit, co to bude delat..
om1aeg
Příspěvek od om1aeg » sob 18. zář 2010 7:05:49
Takuto odpoved som dostal z Viedne:
There is only OE3XOW on this QRG relevant, but this QTH is far away and - according to my personal opinion - this should be no real problem to use 438.875
From Vienna it is almost not possible to work OE3XOW, which is mainly a local repeater and can anyhow only be worked (if possible) with YAGI in the correct direction
Christian
Příspěvek od OK2ZO » sob 18. zář 2010 10:24:44
Jak sem rekl, nejde o Viden.. Tam nebude problem.. Spis nekde na jih od Vysociny, kolem Telce.. Ale tam zase je podle me takrka nulova aktivita.. Aspon podle toho, kdyz jsem tama jezdil.. Ale ten OE prevadec je dost silnej od Telce az nekde k C. Krumlovu..
om1aeg
Příspěvek od om1aeg » úte 28. zář 2010 9:15:55
70 cm prevadzac na Javorinu je prerobeny, do radii naladovana povodna aj nova frekvencia 438,875 so subtonom 88,5. Duplexer zvlada obe frekvencie bez problemov s utlmom pod 0,8dB, novu dokonca pod 0,6dB.
Dorobene vysielanie CTCSS len pri relacii na vstupe pre linkovanie v buducnosti.
Prevadzac sa pokusime uviest do skusobnej prevadzky z Javoriny uz tento vykend.
Tono OM1AEG
Příspěvek od OK1MX » úte 28. zář 2010 19:15:07
Gratuluji a přeji co nejméně rušení...
om1aeg
Příspěvek od om1aeg » pát 01. říj 2010 21:00:46
Prevadzac je on air na 438,875; 88,5hz tak skusajte. Pocas kontestu bude off. Po nom ho opat zapneme. Vykon 10w, zatial bez rusenia alebo oe stanic na vstupe. Pre testy do nedele aktivacia nosnou pre identifikaciu pripadneho rusenia.
om1aeg
Re: 438,875 Velka Javorina
Příspěvek od om1aeg » pát 26. lis 2010 22:55:03
Ahoj, rad by som informoval o zmenach na prevadzacoch OM0OVV - 145,600 Kamzik a OM0OUJ - 438,875 V. Javorina.
Na OM0OVV doslo po zladeni duplexera k navyseniu vykonu na povolenych 10W z doterajsich 4W z vysielaca. Utlm duplexeru je aktualne 1,4dB v TX ceste. Taktiez sme museli pristupit k avizovanej zmene aktivacneho subtonu z 88,5 na 77Hz pre zamedzenie ranneho rusenia od moravskych stanic na hranici pocutelnosti. Prevadzac sa aktivuje subtonom 77Hz a pocas prijimanej relacie aj subton 77Hz vysiela. Pokusne sme nastavili rezim aj pre stanice bez subtonu, ktore mozu komunikovat do dvoch minut po skonceni vysielania stanice so subtonom. Teda mozete mat spojenie cez prevadzac aj so starsim zariadenim, ale len s protistanicou, co ma zariadenie so subtonom a relacia bez subtonu musi byt kratsia ako 2 minuty.
Dalsou novinkou je radiove zlinkovanie 2m RPT OM0OVV na Kamziku s 70cm RPT OM0OUJ na Velkej Javorine. Linkovanie je zabezpecene priamo na OM0OVV, pouzita 8-ele antikorova zvarana antena, vykon linkoveho radia Motorola M100 je 20W. Oba prevadzace sa tvaria ako jeden, komunikacia v ramci kazdeho alebo medzi sebou je bez obtazujuceho oneskorenia (zlinkovanie do 300ms).
Echolink pre OM0OVV (a teda aj pre OM0OUB) bude spusteny do niekolkych dni, ak nenastanu problemy.
Oba prevadzace sponzoruje firma Radiolan (www.radiolan.sk, zaplatila potrebny HW pre stavbu - TRX, antenu, zdroj, bateriu, skrinku...), Radiolan je poskytovatel internetoveho pripojenia v Bratislave a jej sirsom okoli dalej prispeli radioklub OM3KII a SZR poskytol linkove radio. Na sprevadzkovani sa hlavne podielali Filip OM1AI, Tono OM1AEG, Dodo OM1VL, Roman OM3EI, Miro OM1RA a radioklub OM3KII.
Tono OM1AEG
Příspěvek od OK2ZO » pon 29. lis 2010 21:54:32
Blahopreju, az na to linkovani 2m do 70cm, coz je dle IARU nedovoleno..
Příspěvek od OK1MX » úte 30. lis 2010 11:04:20
Budeme-li přesnější, tak na 2m nesmí být jakýkoli vstup nebo výstup do jiného pásma (nejen ze 70cm)
cituji z VHF handbook 2010:
Except in the part of the band allocated to the Amateur Satellite Service and the linear
transponders it is not allowed to use input- or output frequencies in the 145 MHz band for
repeaters with in- or output in other amateur bands.
Z tohoto vyplývá i to, že není přípustné připojit Echolink na 2m převaděč, protože při prolinkování s jakýmkoli 70cm převaděčem se výše uvedený odstavec poruší.
Pro toto použití jsou explicitně uvedeny tyto kmitočty:
145.2375 FM Internet Voice Gateway
145.2875 FM Internet Voice Gateways
145.3375 FM Internet Voice Gateway
Na druhou stranu, kde není žalobce, není soudce, potíže může mít národní VHF koordinátor, když to někdo napráší. Případně to může negativně ovlivnit jeho vyjednávací pozici v případě kmitočtové mezinárodní koordinace... Nahrává totiž protistraně na smeč, protistrana může kdykoli argumentovat tím, že proč by oni měli něco dodržovat, nebo někde ustoupit, když se také neřídíte(me) doporučeními IARU. Každopádně bych doporučoval, když už takovéhle lumpárny provádíte(me) tak to alespoň nevykřikovat do světa a nedělat tomu zbytečnou publicitu.
om1aeg
Příspěvek od om1aeg » úte 30. lis 2010 14:43:02
Kratka statistika ohladom dodrziavania doporuceni IARU u nasich susedov:
V cechach je 2m prevadzac OK0MM na Echolinku.
V cechach su OK1ODC-L, OK1XFJ-L, OK7RB-L a OK1PJV-L (offline) echo - vstupy mimo vyhradenych frekvencii.
V rakusku je 7 kuskov 2m prevadzacov na Echolinku.
V rakusku je 5 kuskov zlinkovanych 2m RPT s 70cm RPT a jeden dokonca paralelne na 23cm.
Verejne info: http://www.qth.at/oe3dsb/relaisliste.pdf
V madarsku je 10 kuskov 2m prevadzacov na Echolinku.
V madarsku maju 3 kusky 2m echo - vstupov mimo vyhradenych frekvencii.
V madarsku maju dva 2m RPT prepojene cez 70cm linku.
Verejne info: http://wiki.ham.hu/index.php/EchoLink_- ... l%C3%B3dva
V polsku maju minimalne 3 kusky 2m prevadzacov na Echolinku.
V polsku maju crossband prevadzac SR3TK
V polsku maju minimalne 7 kuskov 2m echo - vstupov mimo vyhradenych frekvencii.
Na ukraine maju dva 2m prevadzace na Echolinku.
Na ukraine maju desiatky 2m echo - vstupov mimo vyhradenych frekvencii.
Na slovensku je do echolinku pripojeny jeden 2m prevadzac.
Na slovensku je prepojeny jeden 2m rpt s 70cm RPT.
Takze ano, pri koordinacii s okolitymi susedmi nema nik navrch a vsetci mame za usami. Nik nemoze hodit kamenom ;) .
Koordinacii echolink vstupov v 2m rozumiem, predide sa tak zbytocnemu vlezeniu na frekvenciu a ruseniu, ked neviem ze tam nejaky echo-vstup je. Akonahle vyslo toto doporucenie, tak sme OUB-L linku preladili na 145,2875. V pripade nezelanej simplex nelinkovej relacie tak mozeme operovat vyhradenim frekvencie pre echolink a poziadat stanice aby sa preladili.
Doporuceniu nelinkovat 2m RPT vsak nerozumiem, ci sa na prevadzaci keca lokalne, alebo cez iny prevadzac / PC / link je predsa jedno, raz ma ten RPT skoordinovanu frekvenciu, QTH, vykon a zlinkovanim sa toto nezmeni. Jedine co sa zmeni je mozne navysenie poctu relacii a dostupnost aj mimo dosahu prevadzaca.
