Vývoj nového převaděče - zkušební provoz
Příspěvek od OK1MX » stř 10. srp 2011 11:44:12
Jelikož už se éterem prosáklo "že na něčem dělám" založil jsem tento thread, abych nemusel stále opakovat to samé na mnoha kmitočtech. Převaděče HIP již není možné dělat, protože není z čeho a už nejsou ani náhradní díly, proto nazrál čas na něco nového. Základem je kanálová jednotka z NMT BTS, ze které je použita jen RX a TX deska. O ostatní se bude starat ATMEGA 2560 a spousta salátu okolo. V současné době je již spuštěn prototyp, na kterém se odlaďuje HW i SW. Aby byl nějaký kvalitativní posun (co cheme od převaděče, aby převáděl... :D ) je realizován diverzitní příjem. Na toto téma jsem udělal malé povídání zde: https://sites.google.com/site/ok1bmx/diverzita
CALL: OL0XX
FRQ: 438.975 -7.6 CTCSS 79.7Hz
QTH: Praha4 J. Město 3p. budova
Výkon: 20W (30W do duplexeru)
ANT1 RX/TX: X300
ANT2 divezitni: Kathrein cca 8 dBi omni
délka svodů: 70m
více informací najdete na:
http://www.hamradio.cz/prevadece/index.php#244
Na projektu pracuje moje maličkost a Martin OK1IFT
Jakékoli poznatky, náměty a připomínky sem, nebo mailem.
Naposledy upravil(a) OK1MX dne pát 12. srp 2011 10:29:03, celkem upraveno 2 x.
Re: Vývoj nového převaděče - zkušební provoz
Příspěvek od OK1MX » pát 12. srp 2011 9:50:49
Na obrázku je aktuální blokové schema nového převaděče. Z původního HW je použit pouze blok TX board a RX board. Ostatní je nové. Aktuálně se detekce a generování CTCSS, vysílání značky a odpípávaní řeší externím kontrolérem, protože blok FW jenž toto zajisťuje ještě není schopen živého provozu.
Příspěvek od OK1LOL » sob 13. srp 2011 0:22:53
Diky Milane za poodhaleni zakulisi noveho prevadecoveho projektu. Ta diverzita se jevi jako velmi uzitecny pokrok zejmena pro mestske prevadece. Jsem zvedav jak hodne se prinos projevi pri potencionalnim vyuziti tohoto HWna D-STARu. Pro jistotu dodavam, ze vyuziti na dstaru je uvazovano spis teoreticky aby nahodou nevznikly zase nejake famy ;-)
P.S. neuvazovali jste ze by mohl jako vedlejsi produkt vzniknout repeater controller? Najit neco trochu inteligentniho co zvladne pracovat i s CTCSS je docela problem.
om1aeg
Příspěvek od om1aeg » sob 13. srp 2011 22:40:35
Ahoj Milane,
pekny projekt, drzim palce. Uvazoval som tiez o diverzitnom RX, ale skoncil som na pomalom vyhodnocovani RSSI v starych Motorkach pri skumani na osciloskope, tak som to nechal tak.
Bude mat novo vyvyjany RPT vstup pre linku (echolink)? Ak ano, bude rovnocenna k RX alebo ako slave?
Příspěvek od OK1MX » sob 13. srp 2011 23:04:15
ad. repeater manager: Ano, počítá se s tím, že bude možné řídící desku použít jako repeater manager pro jiné železo. Z hlediska interface bude potřeba, aby z RX lezl signál z diskriminátoru a modulace šla až za modulátor (CTCSS se bude modulovat uvnitř a neprolezlo by to filtrama TX rádia) Pak bude samozřejmě potřeba tahat za PTT.
ad. Echolink: Nevím, co máš na mysli pod pojmem "slave", nicméně interface na Echolink bude asi jako subdeska. Standardně to asi nebude každý potřebovat. Každopádně na hřebínku budou k dispozici potřebné piny (audio in, audio out, PTT, přítomnost CTCSS) Na té subdesce budou pouze oddělovací trafa, trimry pro nastavení úrovní pro MIC a repro, optočleny pro SQL a PTT.
ok2ulq
Příspěvek od ok2ulq » pon 15. srp 2011 11:19:17
Drobný dotaz .Vf část je použita od Nokie , Ericssonu nebo jiné NMT BTS ? Teda jestli to neni ještě v utajení ;)
Příspěvek od OK1MX » pon 15. srp 2011 12:19:00
ok2ulq píše:Drobný dotaz .Vf část je použita od Nokie , Ericssonu nebo jiné NMT BTS ? Teda jestli to neni ještě v utajení ;)
Ericsson
Příspěvek od OK1MX » úte 16. srp 2011 12:59:35
Konečně se mi povedlo dobastlit a naprogramovat procesor pro digitální vyhodnocování diverzity (ATiny25) a nahradil analogovou variantu (hrst OZ a dalšího salátu). Výhodou je, že to vychází mnohem menší (2,7 x 3,5cm) a je to konstrukčně jednodušší. (navrhnul Milan OK1FMF) Bude ještě nutné odladit hysterezi, zatím jsem to nastavil do určité výchozí pozice a jakmile se objeví reálný mobilní provoz budu to ještě optimalizovat.
Příspěvek od OK1MJO » úte 16. srp 2011 17:19:59
Ahoj Milane, predem dekuji za vetsinu lidi, ze na necem takovem makate.
Mam vsak prosbu a dotaz.
Bylo by mozne, aby tento novej system byl alespon castecne kompatibilni s HIP2000?
Mam tim na mysli:
1)
Bude zachovano pro usery DTMF prikazy s ohlasenim Blanky 1DIS po user prikazech ##1/2/3/4/8/9 ?
2)
Bude zachovano pro sysopy DTMF sysop prikazy a air dalkove DTMF programovani jako u HIPu, pripadne budou to stejne kody?
http://www.ok0bez.com/files/download/rp ... HIP117.TXT
http://www.ok0bez.com/files/download/rp ... ok0bez.cfg
A to vcetne programu sysop.exe (tedy i kompatibilita se sysop automatickym ovladanim z HIT2000)?
3)
Bude to mit stejne zapojeny CANN25 jako HIP (abych nemusel preletovavat kabelaz atd..)?
http://www.ok0bez.com/files/download/rp ... 092004.jpg
Mimo tohoto mam jeste osobni dotaz, pri te diverzite bude mozno na jeden vstup dat X-510 vsesmeru a na druhy yaginu pro prijem z kritickeho smeru?
Mimo prepinani, chapu to spravne tak, ze to bude moci prijimat z obou anten soucasne?
Diky za odpovedi.... 73! Martin
Příspěvek od OK1MX » úte 16. srp 2011 19:32:13
Budu odpovídat o první verzi která se připravuje.
1) Ne
2) Ne
3) Ne
Do budoucna (změna firmware který bude uživatelsky upgradovatelný):
1) Ne - Kódy začínající # jsou pro tento účel kvůli Echolinku nepoužitelné. Jestli se bude využívat v budoucnu někdy VOICE MODUL (praxe a ohlasy uživatelů ukazují, že 95% použití je jen kvůli tomu, že si někdo hraje) tak systémové kódy rozhodně budou začínat jinak.
2) Možná - Z počátku se uvažuje o ovládání přes UART (RS232 nebo USB). Pakliže na kopci bude internet, bude možné přes RS232-Ethernet převodník měnit cokoli, bezpečně a to včetně upgrade Firmware. Jestli někdy bude možné i ovládání přes DTMF, tak bude tabulka kódů vypadat úplně jinak. V celém převaděči nebude jediný trimr, vše se bude nastavovat softwarově a to včetně kopresoru, limiteru, zisků AUDIO cest, výkonu, limitů PSV, chlazení, CTCSS, frekvence, všech možných timerů, CWID....
3) Ne - Všechny uživatelské vývody budou vyvedeny na headery, ke kterým se budou připojovat periferie dle aktuální potřeby . (audio in, audio out, ptt, SQL......)
4) Ano, u diverzity je možné kombinovat vertikál a směrovku více v článku: https://sites.google.com/site/ok1bmx/diverzita poslední odstavec.
Poslední větě nerozumím. Ptáš se na to, co je to MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output)? MIMO a Diverzita jsou zcela rozdílné věci.
