D-Star,DMR, C4FM HotSpot + FM Echolink
OK5MV
Jméno: Michal Virt
Příspěvek od OK5MV » čtv 22. zář 2016 20:41:14
Zdravím,
je možné postavit jednorádiový HotSpot pro digitální provozy a současně FM Echolink bod? Pokud ano, máte někdo takovou konfiguraci? Pokud ne, tak jdou na jedné radiostanici provozovat D-Star, DMR a C4FM a na druhé radiostanici FM Echolink?
Díky za osvětu problematiky
Re: D-Star,DMR, C4FM HotSpot + FM Echolink
Příspěvek od OK1MX » čtv 22. zář 2016 22:01:26
Všechno jde, jen malé děti se musí nosit. :-)
Jde to udělat samozřejmě i s echolinkem. D-STAR + DMR + C4FM = TRX + MMDVM modem+ Arduino DUE + Raspberry. (prakticky to má rozchozené OK2XLU). přidat Echolink znamená RX audio z TRX přes dělič pošleš do MMDVM modemu a současně do PC s Echolinkem TX audio nakrmíš opět přes dělič Z MMDVM z PC s Echolinkem. PTT spojíš paralelně. Když to nebudeš chtít dělat takto na hulváta, místo děličů si dáš relátka případně nějakou menší logiku, která buď přidrží jedno nebo druh a podle toho kdo zatáhne za PTT tomu dáš audiocesty.
Současně počítej s tím, že to nebude sranda celé uchodit - jeden druh provozu jeden problém, dva druhy provozu dva problémy a 4 druhy provozu 4 problémy. Budeš tam mít dva počítače (nejsem si jist, jestli RPI zvládne jak MMDVM + gatway + SVXLINK) několik zdrojů, budeš honit brumy a řešit vhodné nastavení úrovní aby se to neovlivňovalo a.t.d. Tím nechci říct, že to nejde, ale spíš aby ses připravil na to, že to není práce na jedno odpoledne.
Nicméně i když vyřešíš technické problémy, nejsem si jist, jestli takováto věc bude spíše k užitku, nebo k zlosti, protože půjde o celkem velký kompromis. Dstarista bude naštvanej, když mu bude brát kmitočet DMR, DMRistu pak bude rozčilovat, když tam bude povídat s Fusionem, FMkář s Echolinkem pak bude nelibě nést když tam bude chrchlat cokoli digitálního a všichni čtyři budou nadávat ne Tebe, že je to celé na prd. :-) Z praxe mám vyzkoušeno, že spokojení uživatelé ve velké většině mlčí a radioamatérskou infrastrukturu spokojeně využívají, ale nespokojený uživatel obvykle svoji nespokojenost dává hlasitě najevo. Ve výsledku pak můžeš být v pozici, že si budeš nadávat, že ses do něčeho takového pouštěl a jestli to máš zapotřebí. :-) Ber to samozřejmě v nadsázce, nicméně faktem zůstává že jakýkoli souběžný provoz bude principiálně způsobovat konflikt, který může někomu přerušit spojení a je otázkou četnosti jak často se to bude dít a jak tolerantní lidé to budou používat.
OK5MV
Jméno: Michal Virt
Příspěvek od OK5MV » čtv 22. zář 2016 22:28:19
Zdravím,
tak já se raději budu držet při zemi a udělám pouze D-Star / DMR Hotspot na jednom rádiu a FM Echolink Hotspot na druhém a pak to jen pošlu do jedné antény. Asi to bude nejjednodužší a nejryychleji připravené dát na místo.
Díky za nasměrování, jakmile budu mít HW po ruce, tak budu asi znova otravovat :D
Příspěvek od OK1MX » sob 24. zář 2016 15:16:15
OK5MV píše:Zdravím,
Jestli nemáš moc zkušeností se stavbou takovýchto věci, pak je myslím rozumné, jít takto krok po kroku. Bude-li Echolink 2m, DMR+D-star 70cm, sloučení do bílé hůlky není problém. Jak to rozjedeš vychytáš mouchy, tak je možné to dál zdokonalovat, udělat to třeba vše dohromady, nebo pak dodat druhé rádio, duplexer a jít do převaděče. Udělat všechno najednou tak aby to fungovalo z první chce buď kopec zkušeností, nebo kopec štěstí. :-) Držím palce.
