Dálkové TNC (programování stanice)
Nemáte náhodou někdo zkušenosti s http://www.spezial.cz/apps/bezdratova-r ... linka.html Napdá mne několik apilací:
1.Jelikož je obvykle rádio trvale namontované v autě, bývá problém ho přeprogramovat (vše se musí vytrhat odnést domů, případně šaškovat v autě s NTB..).
2. Dalo by se použít i jako TNC. (doma NTB s UI-VIEW, přes WiFi do auta a tam TMD-700 (710)
3. Je li OT2M na lokalitě s problematickým přístupem, pro změnu konfigurace by stačilo dojet pod věž autem a přes WiFi konfiguraci změnit.
4. Mám doma meteostnici, OT2M jako digi na kopci a je tam internet (doma také) Přes dvě tyto krabičky vytvořím RS232 linku a OT2M bude dělat Meteostanici, případně ho používat jako TNC k UI-View.
a.t.d.
a.t.d.
Re: Dálkové TNC (programování stanice)
Uz sem to nekde publikoval v sekci sysop/ zajimave odkazy myslim. mel to tam nejaky nemec s podobnym modulem na BT.
- Jméno: Martin
fyi, connectBlue wifi moduly od Spezial jsou o chlup (skorem dvakrat) drazsi jak ConnectOne wifi moduly od Spezial. Maji nizsi spotrebu, trosku vyssi vykon a mene moznosti pro nastaveni. Prakticke zkusenosti zatim nemam, ale pro jeden ConnectOne pojedu (MiniSocket iWifi).
btw, moduly od Spezial jsou levnejsi a dostupnejsi nez moduly pouzite "nemcem".
btw ad "ten nemec" - bt ma nizsi dosah nez wifi, ale take nizsi spotrebu.
(ad ten "nemec" - jednalo se o tento prispevek viewtopic.php?p=1240#p1240)
Myslim, ze se tu jedna o princip a ne o cenu..
No o cenu taky... nicméně dik za tip. Píšou, že to maj skladem, tak to zkusim objednat.
http://www.spezial.cz/connectone/bezdra ... ctone.html
Mini Socket iWiFi™
Jinak Bluetooth je k prdu. (teda do toho auta by to možná stačilo) ale víc jak 20m s normálním NTB neuděláš, navíc to neproroutuješ krz internet.
Mini Socket iWiFi™
- Jméno: Martin
bt ma ale oproti wifi preci jen jednu vyhodu - obe technologie sdileji totez pasmo. BT ale pouziva toto pasmo cele, umi se adaptivne prizpusobit pripadnemu ruseni - tj jede-li pobliz bt i wifi, pak bt nepouzije kanal, na kterem detekuje silny - rusici signal. Toto ale neplati pri vyhledavani a parovani - v tom pripade bt muze rusit wifi. wifi se ale sama "neodstehuje". vice viz clanek na spezial, prevzaty z Prakticke elektorniky: http://www.spezial.cz/apps/bluetooth-ve ... tooth.html
Bojoval jsem jak tygr, ale bohužel zvítězil jsem jen z poloviny. Půjčil jsem si http://www.spezial.cz/connectone/vyvojo ... modul.html a bohužel programovat 710 nejde, jako vzdálené TNC to jede (nezkoušel jsem kiss mod). Vypadá to na problém v SW k programování, při inicializaci si nenechá líbit těch cca 10ms které tam díky Wifině vzniknou.
Tez jsem uvazoval o necem podobnem - spise jsme se tedy dival na reseni BT/RS232
Jinak s temi moduly (BT i WiFi) si kluci v praci hrali - tedy neni problem vyzpovidat ...
Polož jim tedy otázku jaká se jim podařila doba odezvy.ok1pjv wrote:Tez jsem uvazoval o necem podobnem - spise jsme se tedy dival na reseni BT/RS232
testcase: NTB v něm virtual ser. port, do WiFi (BT) RS232 převodníku, tam propojen pin 2 a 3. Pošlu písmeno a za jak dlouho se vrátí. Zajímal by mne zejména rozdíl mezi WiFi a BT.
M.
OK, nemel by byti problem - jelikoz by se tim melo programovat na lince, tak toto se merilo - myslim, ze odezvy byly v ramci nejakych 20 ms - cili laagovat by ti to moc nemelo
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
