První oprava VX8R - špatný kontakt repro
ok1pt
Příspěvek od ok1pt » stř 30. zář 2009 8:39:27
Zdravím,
u VX8R se mi projevila závada. Trošku to bylo patrné už když byla stanice nová, ale časem se to zhoršilo tak, že to už vyžadovalo řešení. Šlo o špatný kontakt reproduktoru. Projevy jako typický "studeňák" - při tiché reprodukci se hlasitost náhodně měnila a občas skoro utichla. Muselo se to "prošťouchnout" zesílením a puštěním pořádného signálu, nebo stanici trošku pomačkat v ruce, to pomáhalo taky. Jelikož výstup na sluchátka touto vadou netrpěl, usoudil jsem, že to bude špatný kontakt reproduktoru, že asi tam není připájen, ale jen připojen nějakými pružnými elementy a ty jsou málo pružné.
Otevření stanice bylo prosté. Odšrouboval jsem knoflík DIAL a prstýnek konektoru příslušenství, samozřejmě i anténu a sundal gumovou krytku. Dále stačilo vyšroubovat 2 šroubky v prostoru pro baterie. Hliníkové šasi jsem jemně páčil naspodu stanice ven z obalu a velmi snadno se poddalo, takže se celá stanice vysunula z pouzdra. Nikde nic nevypadlo, vše bylo dobře přiděláno buď na krytu, nebo na šasi stanice. A skutečně, kontakty k repro jsou řešeny dvěma docela slabými plíšky, které jen tak tak pruží. Tož jsem je napružil, "co se do nich vešlo", tj. cca o 2 mm, a stanici zase zassembloval. Sborka nebyla o nic složitější než rozborka, nikde žádná zrada. A stanice od té doby hraje bez nadsázky lépe než nová. Při použití kvalitních nástrojů dle mne není ani poznat zásah vevnitř, takže by neměla být porušena záruka.
Třeba se moje zkušenost bude někomu hodit, proto jsem to jsem napsal.
Zdraví a 73, Pavel OK1PT
ivo76
Re: První oprava VX8R - špatný kontakt repro
Příspěvek od ivo76 » čtv 01. říj 2009 6:17:00
Díky Pavle, Tvoje zkušenost se může vždycky hodit.
Ivo, ok2shi
