Kenwood 2 pin konektor
Adkop
Jméno: Adam
Příspěvek od Adkop » pon 25. črc 2011 22:07:12
Dobrý den,
jsem v radiovém provozu úplný nováček a chtěl bych se zeptat, sháním konektor kenwood 2 pin který mám v rádiu a přišlo mi PTT s jiným konektorem a potřebuji ho předělat právě na již zmiňovaný kenwood 2 pin. Nemůžu ho ale nikde sehnat. Mohl by mi prosím někdo poradit kde se dá sehnat případně jaké je správné označení pod kterým se dá najít na netu? Děkuji moc
Adam
Re: Kenwood 2 pin konektor
Příspěvek od OK1MX » pon 25. črc 2011 22:23:08
Kenwoodů je mnoho typů, nicméně podívej se na následující odkaz, třeba si vybereš.
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
Nicméně nevím, jestli se Ti povede sehnat kombinace 2.5 + 3.5 s vhodným rozestupem, já jsem to kdysi řešil tak, že jsem koupil samostatné jacky, sundal krytky, přes rádio přetáhl igelit, zasunul jacky do ručky, přiletoval, vyzkoušel, oblemcal tavným lepidlem a nemočenejma prstama vytvaroval. Po vychladnutí to pak zůstane v zafixované podobě. Je to sice hnusný, ale funkční.
Adkop
Jméno: Adam
Příspěvek od Adkop » pon 25. črc 2011 22:38:20
Potřebuju to do radia QUANSHENG TG-UV2, dneska jsem to sháněl ve speciálkách s elektrosoučástkama v Brně a koukali na mě jak kdybych spadl z višně. Kterej by tam podle tebe mohl padnout?
Příspěvek od OK1MX » úte 26. črc 2011 9:01:35
trochu nechápu, proč jsi rovnou nenapsal ze je to na TG-UV2... nicméně je to tady:
http://www.mattltm.co.uk/2011/01/07/tg- ... ne-pinout/
M.
Adkop
Jméno: Adam
Příspěvek od Adkop » úte 26. črc 2011 18:08:25
asi jsme se uplně nepochopily nebo ja si sedim na vedeni. V každém případě moc děkuji ale potřeboval bych poradit kde sehnat fyzicky ten konektor, ten nakres zapojeni jsem již našel taky. Ještě jednou děkuji moc.
Příspěvek od OK1MX » úte 26. črc 2011 20:54:10
Tak polopaticky:
To co se strká do rádia se skládá ze dvou standardních 2.5mm mono a 3.5mm stereo jacku, který lze koupit všude. (GM, TME, nebo každé větší elektro) Jak podomácku vyrobit to co potřebuješ jsem Ti popsal v MSG z "pon 25. črc 2011 21:23:08", schema zapojení máš také k dispozici. Takto zalité hotové "soukonektoří" se specifickou roztečí běžně neseženeš. Samozřejmě nic nebrání tomu strkat do rádia jacky po jednom, je to ale velmi nepraktické a neosvědčilo se mi to.
Příspěvek od ok2slc » stř 27. črc 2011 10:44:23
Taky jsem onehdá sháněl toto "soukonektoří" ale nejlevnější způsob byl nákup podobného headsetu jako je http://aukro.cz/kenwood-headset-nahlavn ... 72805.html (ovšem já jsem ji koupil do 100Kč) a odtud kýžený konektor i se šňůrou vypreparovat. A nebo přímo konektor s kabelem maj tady https://www.argentdata.com/catalog/prod ... ucts_id=70
om1amj
Příspěvek od om1amj » stř 27. črc 2011 13:02:23
Pripadne skus toto http://www.409shop.com/409shop_shopcat. ... entid=1652
(kategoria - --Radio- Earpiece » --Mini Din Plug)
Postovne maju zdarma.
Juraj/OM1AMJ
