Zajímavý napaječ IN:12::240 OUT 5::12-24V
Příspěvek od OK1MX » sob 06. srp 2011 9:31:42
Zaujal mne napaječ, který prodávájí v Mironetu za 549 sDPH.
http://www.mironet.cz/univerzalni-ucn27 ... +dp138507/
Můj NTB je na 20V, služební na 15V a pořad jsem řešil jak to napájet v autě, občas člověk narazí na periferii, která potřebuje jiné než 12V napětí. Výše uvedená krabička mne zaujala svou univerzálností, buď se do ní strčí 240 EURO šňůra, nebo se může napájet z 12V (píšou 9-15) Výstupem je napětí 5V/1A (USB konektor) a šňůra s hromadou redukcí kde lze zvolit napětí 12-24V (v krocích 12/15/16/18/19/20/22/24). Na konci kabelu je dvoudutinková zdířka kam se zasouvají adaptéry. Oproti tomu co jsem kdysi viděl je jedna z dutinek o větším průměru, tak že nehrozí přepólování. Zajímavá je funkce že po připojení lze napětí nastavovat cca 1 minutu a pak se to zablokuje. Myslím že je to docela užitečná funkce, zvídavé dítko vidí čudlík a asi by nebylo optimální, kdyby z 12V do připojeného NTB udělalo 24V ... :-)
Měřil jsem napětí a celkem sedí, na prázdno to dává o cca 0.5V více při zatížení na 4A o zase o 1V klesne, což je celkem přijatelné. Provedení je poplatné ceně, je to z klasický platový odlitek, žádný zázrak, vodotěsné to není. Jaké z toho poleze rušení jsem nezkoušel, ale nedělám si žádné iluze.
Re: Zajímavý napaječ IN:12::240 OUT 5::12-24V
Příspěvek od ok1tec » sob 06. srp 2011 20:19:11
Diky za tip. Idealni (z 12V na cestach, 230V kanclu, 24 ve V3S... a jeste primo dokrmim mp3 rec)
Jeste dotaz, zda rusi na KV? Nebo je to neznatelne?
Diky Martin
Příspěvek od OK1MX » sob 06. srp 2011 20:48:48
Počkej, nevím jestli jsem to nezmotal, nebo jestli jsi to špatně nepochopil.
vstupní napětí je buď 240V nebo 12V (9-15) výstup je možné nastavit na 12-24V (nicméně V3S má palubní síť 12V, na 24 jen startuje... :-) )
Příspěvek od ok1tec » stř 10. srp 2011 8:59:06
diky za info. Zvoral sjem to ja... V3S je 12V ale nastavba s lampovyma radiama jede na 24V, lepe receno 27V dava dobijeci zdroj (R3AT..)
Tento napajec lze pripojit jen na SS napetí 9 - 15V a nebo 230V. Takze v nakladaku (nove kamiony, pokud nemaji 12V zastrcku) smolik.
Hledal jsem lepsi foto a nasel asi predchozi verzi. Zajimalo mne, zda po snure co tam leze 220 pousteji do menice i 12V. Tenhle ma dva vstupy.
http://www.naitech.eu/product/univerzal ... n-279-405/
Nicmene je to tez dobry zdroj koncovek pro NB (pokud za neco teda stoji a funguji).
Ahoj Martin
Příspěvek od OK1MX » stř 10. srp 2011 11:39:38
ok1tec píše:Ahoj,
Ahoj Martin
Má to dva vstupy, je tam klasická EURO pro 220 a souosý standardní pro 12V
Příspěvek od OK1COM » úte 10. led 2012 1:44:48
Nevim kam se to hodi, ale asi zrovna do tohodle fora. Chci se podelit se zkusenosti z DC/DC up konvetorem. Potreboval jsem z USB 5V napajet zarizeni na 12V. Po chvili googleni na me vypadnul obvod LM2577. Je to DC-DC step up converotor 4-35V inpit 4-35V output / 3A pri zatezi do 15W bez chlazeni. Maji ho i v nasich obchodech, ale po dalsi chvilce googleni jsem na ebay nasel 3 hotove moduly zhruba za cenu svaba u nas. A maka to uplne paradne. :-)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0872121847
Příspěvek od OK1ALX » úte 10. led 2012 10:51:58
OK1COM píše:Nevim kam se to hodi, ale asi zrovna do tohodle fora. Chci se podelit se zkusenosti z DC/DC up konvetorem. Potreboval jsem z USB 5V napajet zarizeni na 12V. Po chvili googleni na me vypadnul obvod LM2577. Je to DC-DC step up converotor 4-35V inpit 4-35V output / 3A pri zatezi do 15W bez chlazeni. Maji ho i v nasich obchodech, ale po dalsi chvilce googleni jsem na ebay nasel 3 hotove moduly zhruba za cenu svaba u nas. A maka to uplne paradne. :-)
to mi prijde hodne podobne jako toto: http://hamshop.cz/stavebnice-c4/spinany ... 2956-i107/
Příspěvek od OK1COM » úte 10. led 2012 14:29:49
jasne, akorat je to opacnym smerem
LM2956 je step down - vstupni napeti vetsi nez vystupni
LM2577 je step up - vstupni napeti nizsi nez vystupni
Příspěvek od OK1ALX » úte 10. led 2012 16:08:40
jj uz jsem byl poučen :-)
