Prenosny solarny zdroj 12V/7,2Ah
om1amj
Příspěvek od om1amj » stř 31. črc 2013 18:42:53
Vzhladom na obcasnu potrebu napajania zariadeni v "terene", pripadne pre napajanie maleho, prenosneho APRS digipeatra ktory planujem v blizkej dobe zhotovit som sa rozhodol poskladat 12V solarny zdroj.
Kedze zdroj som dokoncil len predvcerom tak skusenosti z prevadzky este nemozem napisat, ale mozno niekoho inspirujem k podobnej konstrukcii ;)
Vykon panelov a kapacita akumulatora sa mozno niekomu budu zdat malo ale vzhladom na to ze vlastnim a pouzivam iba rucne radiostanice do 5W tak by mi to mohlo stacit.
Regulator podla navodu odpaja zataz pri 10,8V a pri 14,4V vypne nabijanie akumulatora.
Viac fotiek vo vacsom rozliseni je tu: https://picasaweb.google.com/1041896059 ... nyZdroj12V
Zlozenie zdroja:
Solarne panely 2ks - 12V / 5W (v GM uz nie su skladom) - http://www.gme.sk/fotovoltaicky-solarni ... m-p522-022
Akumulator 12V / 7,2Ah - http://www.gme.sk/oloveny-akumulator-np ... u-p540-304
IP56 krabica - http://www.gme.sk/krabice-ip56-gewiss-g ... m-p622-910
Solarny regulator 12V(24V) / 10A - http://www.ebay.com/itm/360600083204
Voltmeter (z HongKongu za smiesnu cenu 3$) - http://www.ebay.com/itm/251269400437
Kable s vodeodolnou spojkou 2ks - http://www.ebay.com/itm/310411378551
Vodeodolna 12V auto zasuvka - http://www.ebay.com/itm/110853181167
A par drobnosti ako vodeodolne tlacitko, kablove prechodky, prepojovacie kabliky...
Juraj/OM1AMJ
ok4ps
Re: Prenosny solarny zdroj 12V/7,2Ah
Příspěvek od ok4ps » pát 02. srp 2013 22:00:43
Pekna, cista prace!
Odesláno z mého Nexus 7 pomocí Tapatalk 2
Příspěvek od OK1COM » sob 03. srp 2013 0:44:53
Taky jsem teno tyden potreboval prenosny solarni zdroj.
V dome kde mame na strese WiFi vysilac totiz odpojili elektriku. Majitel nezaplatil za elektriku a je dlouhodobe v zahranici. Nastala tedy nouzova situace - jak vyresit docasne napajeni naseho vysilace. Doma se mi valel 40W solarni panel a v kanclu jsme vyhrabali zatim nevyuzity 100Ah akumulator. Naklusali jsme k vysilaci, prelezli plot, vylezli na strechu, hodili kabel dolu a z zebriku do bazenu vyrobili krasny drzak na panel.
om1amj
Příspěvek od om1amj » sob 03. srp 2013 1:06:04
OK4PS - dakujem ;)
OK1COM - perfektny drziak :)
Tiez obcas pouzivam provizorne riesenia.
Napriklad na planovanu malu prenosnu digi (wouxun + T3-micro) mam nachystany nevyuzity lacny cinsky stativ + nevyuzitu montaz optiky na airsoftove zbrane :)
Napriklad taketo nejake 30mm kruzky na optiku http://www.ebay.com/itm/121096620244 sa daju miesto stativu pouzit ako uchyt na stoziar.
Juraj/OM1AMJ
om1amj
Příspěvek od om1amj » ned 04. srp 2013 9:51:50
Po dvojdnovom teste na balkone kde mi iba par hodin doobeda svieti priame slnko sa vybity 7,2Ah akumulator nabil do plna a regulator sa pri 14,4V prepol do "floating charge" modu.
Casovo by to aj priblizne sedelo za kolko sa mal nabit. :)
Juraj/OM1AMJ
