Vacsia Dualband antena na auto, aku vybrat ?
OM4ARO
Jméno: Rasto
Příspěvek od OM4ARO » pát 29. lis 2013 9:50:53
Ahojte,
Na starom aute ktore bolo pomerne male som mal Diamond AZ506 a bol som s nou vcelku spokojny. Teraz mam vacsie auto a mozem si dovolit tam dat aj podstatne vacsiu antenu. Uvazoval som nad SG7700 alebo SG7900. Neviem vsak ako je to s ich mechanickou odolnostou na eham.net som cital ze niektori ludia s nou mali problemy, napr. praskanie plastovych casti, alebo ze nad 70km/h sa sama sklada a podobne. Takyto fail sa mi na original Diamond prilis nepozdava, ale dnes je mozne vsetko, dalsia vec je ci dotycni mali skutocne Diamond alebo niektoru z cinskych napodobnenin. Ak by sa k tomu niekto vedel vyjadrit bol by som velmi rad. Dalej by ma zaujimalo ci uvadzany zisk na papieri je aj v realnej prevadzke skutocne poznat, teda ci ma zmysel uvazovat o takejto dlhsej antene. Vsimol som si ze skoro vsetky anteny od Diamondu robi aj firma Nagoya, aku su na tom kvalitou, ma vyznam o nich uvazovat ?
A posledna otazka smeruje k funkcii diversity, mam Icom 2820, on ma moznost pripojit dve anteny, ako dobre to funguje, ma vyznam uvazovat o druhej antene ? Pripadne mi kludne doporucte aj uplne inu antenu ktoru mate osvedcenu. Pocul som o antenach Larsen ktore su udajne vyborne po vsetkych strankach ale je to zrejme americka firma a ich anteny su 2m/440 a EU verziu nerobia.
Vzhladom k tomu ze mam na streche hagusy resp aj priecniky tak uvazujem ze antenu/y pripevnim na ne a nebudem vrtat dieru/y
Dakujem Rasto, OM4ARO
AZ506: 144/430MHz(2m/70cm)
Length:0.67m / Weight:100g
Gain:2.5dBi(144MHz),4.5dBi(430MHz) / Max.power rating:50W FM(Total)
Impedance:50ohms / VSWR:Less than 1.5:1 / Connector:MP
Type:3/8wave(144MHz),3/4wave(430MHz)
SG7700: 144/430MHz(2m/70cm)
Length:1.27m / Weight:350g
Gain:4.3dB(144MHz),6.8dB(430MHz)Max.power rating:150W FM
Type:5/8wave double C-Load radialless(144MHz),2x5/8wave C-Load radialless(430MHz)
SG7900: 144/430MHz(2m/70cm)
Length:1.58m / Weight:600g
Gain:5.0dB(144MHz),7.6dB(430MHz)
Max.power rating:150W FM(Total) / Impedance:50ohms
VSWR:Less than 1.5:1 / Connector:MP / Type:7/8wave double C-Load radialless(144MHz),3x5/8wave C-Load radialless(430MHz)
Re: Vacsia Dualband antena na auto, aku vybrat ?
Příspěvek od ok1mx » pát 29. lis 2013 10:18:55
moje zkušenosti jsou takové, že nejde jen o anténu, ale hlavně o patu. Měřil jsem několik PL patek a výsledky jsou děsné a to zejména na 70cm. Z 50W z TRX je na patě zcela běžně méně než polovina výkonu. Řešením by bylo N-ko, ale nikde jsem neviděl Nkovou patu a antén s Nkem není mnoho. Skončil jsem u NMO. Ta funguje podle verze spolehlivě do 1GHz jsou i precizní které chodí do 5.8 GHz. Pakliže máš PL antény, není nic ztraceno, protože se prodává přechodka z NMO do PL, pohledej ve fóru s klíčovým slovem NMO. Já používám Diamond Diamond NR770HNMO a jsem s tím docela spokojený, Maxrad a spousta dalších výrobců děla NMO dualbandové ant. různých délek.
