D-Star HotSpot
ok2bkr
D-Star HotSpot
Příspěvek od ok2bkr » úte 30. čer 2009 12:43:28
Objevil jsem zajímavou stránku o D-Star HotSpotu, viz http://w9arp.com/hotspot/ Mělo by se jednat o přístupový bod do sítě D-star převaděčů, který je ovšem jen simplexní a je založen na klasickém FM TRX + externí GMSK "modem" (node adapter) + řídící SW pod Win. S ostatnímy D-star RPTR komunikuje přes Inet. Asi něco na styl EchoLinku...
Zmínka na stejné téma byla i v červencovém QST, nicméně v textu uvedené URL odkazující na stránky autora (7M3TJZ) nefungovalo.
Jirka / Brno
Re: D-Star HotSpot
Příspěvek od ok1djo » úte 30. čer 2009 14:24:03
Jaky je rozdil mezi echolinkem a d-star?
Z toho, co jsem precetl, plyne, ze echolink komunikuje digitalne po internetu, ale echolink prevadece komunikuji i s obycejnym transceiverem (tj normalni voice provoz, ovladani echolinku skrz dtmf kody).
D-star je digitalni mod, tj provoz mezi radiostanici a d-star prevadecem je digitalni - pouziva proprietarni AMBE kodek, tj komunikujici stanice musi mit v sobe podporu pro d-star - takovych asi moc neni (prave kvuli uzvarenosti AMBE kodeku?) nebo je potreba onen node-adapter (ze stranek vyse, dostupny jako stavebnice na nedostupne web strance) nebo DVdongle - krabicka pro pripojeni k PC. Skoda, ze je pouzit uzavreny kodek - pro zprovozneni je bud potreba koupit radio s d-star podporou nebo koupit node-adapter nebo koupit DVdongle.
Tj d-star sice pri dostatecne sile signalu umozni kvalitnejsi voice komunikaci nebo rychlejsi prenos dat, nez poskytuji jine technologie, ale toto je vykoupeno neexistenci bezplatne verze AMBE kodeku - neexistuje napr soundmodem sw pro pc, ktery by cele reseni (d-star modul do stanice, node-adapter nebo DVdongle) nahradil.
Pletu se moc?
ok1udi
Re: D-Star HotSpot
Příspěvek od ok1udi » pon 27. črc 2009 18:22:29
Zdravím,
odkaz funguje, jenom Tvoje PC se vzpírá zpracovat stránky s "rozsypaným čajem" (já jsem svůj NB přesvědčil, ale je tam zbytečné koukat). Jinak na té stránce v angličtině nabízí dodání naprogramovaného čipu a desky za 150US, a současně varuje, že při pokusu udělat výpis - že nastane "autodestrukce" nahraného firmware. No a protože tam píše hned o třech variantách, tak jsem nedokázal pořádně říci co vlastně chci. Zatím odpověděl, že je to schopen do česka dodat, a že je schopen přijmout platbu přes PayPal (což jsem mu nabídl, ale zatím nevím jak se to z osoby na osobu dělá :D ). No uvidíme jestli dokážu tuhle česko - japonskou komunikaci přes angličtinu dotáhnout do zdárného konce. Tohle všechno píšu jen jako provokaci - kdyby nás náhodou mohlo být víc (je to na jednotlivce levnější než převaděč ;) . A dalo by se "dosáhnout " na OK0DSK (když bude mít OK0DSK G) nejen od PC, ale i třebas z ručky. 73 všem B.
ok2bkr
Re: D-Star HotSpot
Příspěvek od ok2bkr » pon 27. črc 2009 23:14:02
Odkaz funguje sporadicky. Autor (Satoshi 7M3TJZ) stránky vypínal kvůli konfliktům s HAMs z Holandska, kteří začali DStar HotSpot stavět "po svém".
Satoshi s tímto nesouhlasil, a tak vývoj verze 1 ukončil.
Nyní začal produkovat verzi 2, ke které již není volně dostupný firmware, pouze ve formě naprogramovaného PICu.
Cena by měla být cca 21USD za tišťák + procesor, ten je ovšem chráněn proti čtení, takže se nedá okopírovat.
Nové verze FW budou vždy k dispozici pouze jako další PIC procesor, nikdy jako HEX file pro programátor.
Nejlépe je sledovat diskuzi http://groups.yahoo.com/group/gmsk_dv_node/ kde se vyskytuje dostatek informací
o obou verzích.
Na https://www.dutch-star.nl/ je možno zakoupit stavebnici "kopie" hotspotu včetně součástek, ovšem bez firmware.
Ten se dá ale stáhnout z Netu. Jedná se o verzi PCB1, FW řady 4.
Nejvíc problémů dá sehnat GMSK modemový čip CMX589 - u nás ho pokud vím nikdo nedodává.
Ještě existuje SW dekodér DStar bitstreamu, který přes zvukovku dekóduje GMSK modulaci a dokáže logovat D-Star provoz,
a s připojeným DV Dongle i poslouchat audio. Autor je údajně z OK, ovšem nevím kdo to je :)
Uvažoval jsem o stavbě jednoho kousku HotSpotu, ale tady v okolí Brna bohužel nemám žádnou protistanici a nemám to kam nalinkovat :(
ok1udi
Re: D-Star HotSpot
Příspěvek od ok1udi » čtv 30. črc 2009 9:29:37
Dík za další info. Naprogramované PICy "japan" jsou již na cestě. Jenže hw HotSpotu je jen část mého problému. SW, který běhá na PC má být ke stažení na Yahoo (zase další log a psw). Jenže když se tam přihlásím tak mám přístup na svůj účet (první tři položky z menu vlevo), a to ostatní zůstává mrtvé (pro mne důležitá položka "files"). Nevíš co dělám špatně? 73 B.
Re: D-Star HotSpot
Příspěvek od OK1ALX » čtv 30. črc 2009 9:54:08
ok1udi píše:Dík za další info. Naprogramované PICy "japan" jsou již na cestě. Jenže hw HotSpotu je jen část mého problému. SW, který běhá na PC má být ke stažení na Yahoo (zase další log a psw). Jenže když se tam přihlásím tak mám přístup na svůj účet (první tři položky z menu vlevo), a to ostatní zůstává mrtvé (pro mne důležitá položka "files"). Nevíš co dělám špatně? 73 B.
Musis pocakt, az te moderator skupiny autorizuje, pak teprve budes mit pristup k onstatnim slozkam. e mozne ze budes muset poslat zpravu jako pozadavek pro autorizaci, uz presne nevim jaky je postup.
