Jen tak - když nevím kam s tím.
Re: Jen tak - když nevím kam s tím.
S anglickým návodem na ICE80D. To je celý problém.
Ale jo, dílčí úspěch. Nastavil sem si osvetlení displeje. Sám!
Seznam převaděčů zde na stránkách je aktuální? Tedy jsou tam JEN ty co fungují? Třeba ten Strahovskej na dvoumetru?
- Administrátor
Tak to ja netusim, ale pochybuji. OK0DPR je mimo provoz a predpokladam ze se na stejne QTH jako je HCS uz nevrati.OK9ATD wrote:Ale jo, dílčí úspěch. Nastavil sem si osvetlení displeje. Sám!
Jinak ty konfiguraky jsou delane jako nastrel, protoze si je nakonec kazdy upravi podle sveho gusta.
Nejde o konfiguráky, jde o menu ICE80D. Sice se mi již podařilo dostat se do menu, podařilo se mi i něco nastavit, ale stejně nevím co vše a jak nastavit. Takže budu pokoušet osud znovu. Hlavně nevím, ale snad zjistím, jak vše nastavené uložit do RST.Takže třeba mně by více než konfigurák pomohl český pavouk, kde by bylo vše postupně, co a jak nastavit a jak uiložit. Nebo popsat česky všechny nastavovací položkya co se do nich má napsat, nebo to v nich nalistovat a jak to pak uložit.
Tak jsem něco nastavil, něco ne, ale nepovedlo se mi to uložit. Kašlu na to. Zlatej Woxoun )) A Elix s českými návody.
Honzo, když změníš na IC80D nastavení nějaké paměti, tak musíš po změně dát znovu uložit do paměti. Jinak se ti po přepnutí na jinou paměť všechny změny vrátí na původní hodnoty.
Ahoj, všeobecný dotaz k Icomům 31 či 51. Jdou tyto stanice nastavit z pamětové karty? Když je k dispozici ten slot na pamětovou kartu. Tedy že by to někdo dal na tu kartu, tedy nastavení převaděčů a hotspotů (já těžko) a pak bych to Já, nějakým jednoduchým pokynem klávesou na stanici uložil do paměti stanice? Dík za info, Honza OK9ATD, 73.
- Administrátor
Ano, funguje to presne jak jsi popsal. Nekdo ti posle kompletni konfigurak, ktery nahrajes na mikrosd kartu, kterou nasledne vlozis do stanice. V menu pak konfigurak naimportujes, stanice se restartne a je to.OK9ATD wrote:Ahoj, všeobecný dotaz k Icomům 31 či 51. Jdou tyto stanice nastavit z pamětové karty? Když je k dispozici ten slot na pamětovou kartu. Tedy že by to někdo dal na tu kartu, tedy nastavení převaděčů a hotspotů (já těžko) a pak bych to Já, nějakým jednoduchým pokynem klávesou na stanici uložil do paměti stanice? Dík za info, Honza OK9ATD, 73.
- Jméno: Martin
Na ID-31 lze z karty nacist bud vse, nebo vse krome nastaveni My Station a nebo jen seznam prevadecu. Po nacteni nastaveni chce stanice vypnout a znovu zapnout, ID-31 se pri nacteni plne konfigurace sama nerestartuje. Nahrani vseho trva cca 18 sekund + cas na vypnuti (sekunda) a zapnuti (4 sekundy). Chvili to trva a je jedno, kolik prevadecu je ulozeno v pametech, ze souboru se ctou vsechny pametove pozice. Nerikam, ze to neni pouzitelne, lepsi neco nez nic, ale ze by to bylo rychle a pohodlne, tak to dle meho nazoru neni. ID-51 to bude mit nejspis podobne - mozna ma vice pameti a vice moznosti nastaveni, pokud nema rychlejsi procesor, muze to trvat i dele.OK1LOL wrote:Ano, funguje to presne jak jsi popsal. Nekdo ti posle kompletni konfigurak, ktery nahrajes na mikrosd kartu, kterou nasledne vlozis do stanice. V menu pak konfigurak naimportujes, stanice se restartne a je to.OK9ATD wrote:Ahoj, všeobecný dotaz k Icomům 31 či 51. Jdou tyto stanice nastavit z pamětové karty? Když je k dispozici ten slot na pamětovou kartu. Tedy že by to někdo dal na tu kartu, tedy nastavení převaděčů a hotspotů (já těžko) a pak bych to Já, nějakým jednoduchým pokynem klávesou na stanici uložil do paměti stanice? Dík za info, Honza OK9ATD, 73.
Ahoj, jedna věc mi nejde do hlavy. Tedy mimo jiné. V těch přvaděčích vidim nebo i o nich čtu, že jako radiostanice jsou použity různé jiné stanice (Motoroly, apod) které přece DStar v sobě nemají. Je to tedy tak, že to DStar dělá nějaký modul přídavný a stanice může být jakákoliv. Třeba i můj obstarožní americký Biggear na 2M?
