Ahoj.. Moc diky za pomoc...
Jinak co se tyce toho Raspberry.. Ty popisovane problemy jsou dle meho nazoru spatne udelanym kernelem toho debianu..
Jinak co se tyce signalu, je to docela slusne, aspon na ucho.. Dokonce digi v okoli nemaji problem s dekodovanim.. V kazdem pripade to asi nebude na nejake masove nasazeni na nejake exponovane koty.. Spis do toho proliza brum, chtelo by to galvanicke oddeleni. Ja pouzivam jen kond 100n v signalove ceste, ale kostra je spolecna.. Pro dekodovani rapidne pomohlo vycistit tyhle slozky antiparalelni zapojeni dvou diod tesne na vstupu zvukovky. Dale PTT pres USB prevodnik je obcas rychlejsi, nez sama zvukovka, takze to obcas zabruci chvilinku predtim, nez posle data. Ale to bude spis tim zatizenim.. Spis by to asi chtelo pouzit GPIO, ktere soundmodem take nabizi. Myslim, ze klidne klasicky spinaci NPN tranzistor buzeny z GPIO do baze by stacil.. Bohuzel, nemam zadnou merici techniku krome multimetru a casu taky moc neni, tak tuto variantu jsem jeste netestoval..
Bohuzel, aprsd na tom asi neprelozim, chce to gcc3.4, kterou na ARCH nemuzu nikde najit..
Jake balicky potrebuji pro digi-ned ?
Re: Jake balicky potrebuji pro digi-ned ?
ad balicky pro digined a ax25 pro mips / openwrt - nasel jsem tohle: http://db0fhn-i.ampr.org/wrt54gs/ipkg/ - bylo to referencovane z http://db0fhn-i.ampr.org/wrt54gs/
