DIGI_NED
Re: DIGI_NED
Příspěvek od OK1TEB » čtv 13. srp 2009 19:43:23
ok2xdu píše:Pavle diky, Digi_ned je v masine. Mam ale hloupou otazku : jak ho spustit ? Podle navodu ./digi_ned -p bcsf0 -v , ale to mi odpovi "command not found" . Kde je chyba ?
Jirka
Zkus sh /usr/sbin/digi_ned -p bcsf0 -v -k
Musí se nastavit celá cest k binárce až do adresáře, kde sídlí :P . Ještě je nutno upravit digi_ned.ini, upravit si call a svoje souřadnice.
Re: DIGI_NED
Příspěvek od ok2xdu » čtv 13. srp 2009 20:01:52
Jj. Upraveno mam. Takze sem pokrocil k tedle hlasce : "/usr/sbin/digined: 1: Syntax error: "(" unexpected" . Jeste chvilku a asi me z toho slehne :oops:
Re: DIGI_NED
Příspěvek od OK1TEB » čtv 13. srp 2009 20:24:49
ok2xdu píše:Jj. Upraveno mam. Takze sem pokrocil k tedle hlasce : "/usr/sbin/digined: 1: Syntax error: "(" unexpected" . Jeste chvilku a asi me z toho slehne :oops:
digi_ned
Re: DIGI_NED
Příspěvek od ok2xdu » čtv 13. srp 2009 20:29:39
V /usr/sbin je "digined" ne "digi_ned". Pokud dam "digi_ned" tak mi to nada, ze tam nic takovyho neni.
Re: DIGI_NED
Příspěvek od OK1TEB » čtv 13. srp 2009 20:46:52
ok2xdu píše:V /usr/sbin je "digined" ne "digi_ned". Pokud dam "digi_ned" tak mi to nada, ze tam nic takovyho neni.
Tak jsem se loupnul do Xubuntu a opravdu, tady je digined. Tak tady to spustím sudo /usr/sbin/digined -p bcsf0 -v -k
Snad to už poběží :P .
Re: DIGI_NED
Příspěvek od ok2xdu » pát 14. srp 2009 17:00:06
Jo, uz to jede. Dik. Akorat se musel digi_ned.ini presunout do /usr/sbin. A ted jeste propojit Digi_Ned s aprsd.
Re: DIGI_NED
Příspěvek od OK1TEB » pát 14. srp 2009 19:37:31
ok2xdu píše:Jo, uz to jede. Dik. Akorat se musel digi_ned.ini presunout do /usr/sbin. A ted jeste propojit Digi_Ned s aprsd.
Paráda. Aprsd běhá nezávisle na digi_nedu. V aprsd.conf bych zkusil AX25 rozhraní, definované v axports. Já používám soundmodem, takže tam mám toto:
#Define the TNC serial port and baud rate.
#Note: This device must have write permissions
#If undefined all TNC related functions are disabled.
#Permissable baud rates are 1200,2400,4800,9600 and 19200.
#tncport /dev/ttyS0
tncport sm0
#tncbaud 1200
S Baycomem by to měl být u tebe tncport bcsf0 .
Re: DIGI_NED
Příspěvek od ok2xdu » pát 14. srp 2009 19:40:49
Zitra. Dneska uz sem hotovej.
Re: DIGI_NED
Příspěvek od ok2xdu » ned 16. srp 2009 11:31:12
Ahoj !
Tak sem se pustil do propojovani Digi_nedu s aprsd. Kdyz pustim aprsd nezavisle s digi_nedem tak to jede jenom jako rx. Prijaty data na portu bcsf0 aprsd posila na nastavenej aprs-is, ale nic z netu neposila do rf. Tak sem skusil podle navodu : http://digined.pe1mew.nl/?How_to:I-gate_usage propojit digi s aprsd a zasek sem se na vytvoreni pseudo tty. Abych rekl pravdu, tak presne nevim jak se ty pseudo porty vytvareji a cim. At delam co delam v /dev se mi ttyq1 a 2 nevytvori.
Takovej malej vypis toho jak mi to nadava :
sudo sh etc-init.d-digined
Starting digined server.
kissnetd V 1.5 by Frederic RIBLE F1OAT - ATEPRA FPAC/Linux Project
usage: kissattach [-l] [-m mtu] [-v] ttyinterface port inetaddr
SIOCSIFADDR: No such device
ax0: Chyba při zjišťování příznaků rozhraní: No such device
SIOCSIFNETMASK: No such device
mtu: Unknown host
ifconfig: `--help' vypíše návod k použití.
ax1: Chyba při zjišťování příznaků rozhraní: No such device
mtu: Unknown host
axconfig: port gateport not active
axconfig: port gate not active
ERROR: invalid port name - gateport
Not all AX25 ports seem to be available!
Samozrejme delam nekde nejakou skolackou chybu, ale nejsem schopnej prijit na to kde.
Jeste obsah spousteciho skriptu :
echo "Starting digined server. "
/sbin/modprobe mkiss
/usr/sbin/kissnetd /dev/ptyq1 /dev/ptyq2 &
sleep 4
/usr/sbin/kissattach /dev/ttyq1 -l gateport
/usr/sbin/kissattach /dev/ttyq2 -l gate
/sbin/ifconfig ax0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.255 \ mtu 256 hw ax25 OK2XDU-7 up
/sbin/ifconfig ax1 10.0.0.2 netmask 255.255.255.255 \ mtu 256 hw ax25 OK2XDU-8 up
/usr/sbin/digined -p bcsf0 -p gateport -v
Budu rad za kazdou radu. Diky.
Jirka
P.S. Jeste by me zajimalo, jak se da nastavit u aprsd filter na servru ke kterymu se pripojuju. Neco jako /b OK* ?
Re: DIGI_NED
Příspěvek od OK1TEB » ned 16. srp 2009 22:47:04
Takto to funguje správně, posílání rámců z inetu do rf je třeba povolit v aprsd.conf, parametr gate2rf. Zkus třeba na minutku gate2rf OK1* a uvidíš ten cvrkot ;) . Jde o velmi citlivou věc a musí se s gejtováním do rf velmi opatrně a rozumně.
To je škoda času a práce.
Nejde nastavit filtr k aprs serveru.
