BAYCOM modem
BAYCOM modem
Příspěvek od OK1TEB » úte 14. črc 2009 20:43:26
Zprovoznění Baycomu provedeme v následujících pár krocích.
- je potřeba nainstalovat několik rpm balíčků. Jedná se o: ax25-apps, ax25-tools, libax25_0
- nainstalovat (pokud není) balík setserial
- podpora AX25 je přeložená snad s každým jádrem, takže zde nic nemusíme dělat
Nyní vytvoříme soubor axports, který je umístěn v adresáři /etc/ax25/ a jeho obsah vypadá takto (napíšeme svou call):
# /etc/ax25/axports
# The format of this file is:
# name callsign speed paclen window description
bcsf0 OK1XYZ-15 1200 255 2 144.800MHz
Nyní již stačí spustit jako root následující script:
#!/bin/sh
setserial /dev/ttyS0 uart none
modprobe hdlcdrv
modprobe baycom_ser_fdx mode="ser12*" iobase=0x3f8 irq=4
sethdlc -i bcsf0 -a txd 190
ifconfig bcsf0 hw ax25 OK1XYZ-15 192.168.66.1 up
Script si napíšeme jako soubor, nazveme jej třeba startax25 a spustíme sh startax25 . Parametry jsou nastavený pro COM1 (dev/ttyS0).
Parametr txd si můžeme upravit dle své potřeby, nyní je na 190 ms. Máme vytvořené AX25 zařízení, které pak mohou používat další programy. Kontrolu vytvoření si můžeme ověřit jako root v příkazovém řádku zadáním ifconfig.
[root@IDIOT pavel]# ifconfig
bcsf0 Link encap:AMPR AX.25 HWadr OK1TEB-15
inet adr:192.168.100.132 Maska:255.255.255.0
AKTIVOVÁNO BĚŽÍ MTU:256 Metrika:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
kolizí:0 délka odchozí fronty:16
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Přerušení:4 Vstupně/Výstupní port:0x3f8
Nyní můžeme jako root v příkazovém řádku spustit příkaz listen a čekat na zobrazení paketových rámců. Pokud se rámce zobrazují, můžeme se zkusit připojit i k nějakému nódu příkazem: call bcsf0 OK0ND , kde pochopitelně zadáme správnou call nódu. Nyní se můžeme pustit do dalších programů (Xastir, aprsd, LinKT a další).
Re: BAYCOM modem
Příspěvek od ok2jkd » úte 14. črc 2009 22:49:23
Nevim jestli je je nutne nahazovat ip rozhrani nad ax25 tj:
Nektere spustene sluzby jako napr. smb (resp. blbe nastavene smb) zacnou delat pekny brajgl na ax25 rozhrani.
Re: BAYCOM modem
Příspěvek od OK1TEB » stř 15. črc 2009 7:50:20
ok2jkd píše:Nevim jestli je je nutne nahazovat ip rozhrani nad ax25 tj:
Jo, ty myslíš, že by šlo dát jen ifconfig bcsf0 hw ax25 OK1XYZ-15 up ? Já mám takový pocit, že jsem to zkoušel a pakety mě nechtěli nějak lézt, ale už je to dávno :) . Teď zrovna mám Baycom mimo provoz.
Re: BAYCOM modem
Příspěvek od ok2jkd » stř 15. črc 2009 7:57:10
OK1TEB píše:
ee...ja mel na mysli tento radek vubec nepouzit resp. dat radeji rovnou
ifconfig bcsf0 down
Re: BAYCOM modem
Příspěvek od OK1TEB » stř 15. črc 2009 18:16:07
Rozumím. Takže teda to IP rozhraní slouží třeba pro správu via net či podobně, v lokálu by nemělo být třeba.
Re: BAYCOM modem
Příspěvek od OK2ZO » ned 08. črc 2012 8:34:40
Ahoj..
Po nasazeni Baycoma na ZO-1 (zipslack 10.2), sleduji zajimavy jev. Po nejake dobe prestane BayCom vysilat.. Prijem funguje dal..
Po restartu to zase jede, tak 2-5 hodin.. Mam dojem, ze kdysi davno, jeste na redhatu mi to delavalo taky..
Nemate nekdo takovou zkusenost?
Diky..
Re: BAYCOM modem
Příspěvek od OK1ALX » ned 08. črc 2012 9:48:15
Tento problem se vyskytuje taktez u Wrapa a Linux Voyage, s Honzou OK1COM to resime resetnutim ax25 kazdou hodinu. Bohuzel si ale ted nepamatuji ten radek ktery se dava do cronu :(
Re: BAYCOM modem
Příspěvek od OK1COM » ned 08. črc 2012 11:29:45
Staci nahodit a shodit interface.
Tedy neco jako:
ifconfig bcsf0 down
sleep 1
ifconfig bcsf0 up
a spoustet cronem kazdou hodinu
Re: BAYCOM modem
Příspěvek od OK2ZO » ned 08. črc 2012 11:41:16
jo, zabralo to.. tak ted uvidime, jestli funguje ten cron.. :-)
Re: BAYCOM modem
Příspěvek od OK2ZO » pon 09. črc 2012 21:23:19
Jo, vypada to vytecne.. Moc diky za tip. Skoda, ze sem to nevedel uz pred par lety, kdy aprs u nas zacinalo, protoze prave na tomhle sem zkolaboval na starem Redhatu a znechutil si tim pouziti linuxu pro amaterske aplikace. :( Tehdy jsem to vyresil W98 na jedne masine s AGW PE a UIView32 na jinem stroji. Pozdeji BayCom vyhorel, tak uz jej nahradilo TNC, uz primo na UIView pod W2k, znamy jako ok2kli-15.. :) Nicmene s Linuxem jsem na dlouho prestal kamaradit. :?
