Jak routovat?
Jak routovat?
Dospěl jsem k zajímavému dilematu, ať na to koukám z jakékoli strany nevím jaké řešení je nejlepší. DIGI (většina) se dá nastavit několika způsoby, které přicházejí v současnosti do úvahy. Vzeměmež, že si třeba doma na WX stanici nastavím cestu WIDE7-7. První co bude následovat, že dostanu kartáč od všech sysopů, kteří na mne budou mít kontakt. Nicméně DIGI se k tomuto mohou postavit třemi způsoby.
1. Prosté nastavní:
původní rámec OK1MX-5>TYSU68,WIDE7-7: bleble..
po průchodu DIGI OK1MX-5>TYSU68,OK1MX-2*,WIDE7-6: bleble... : a šup s ním do celé Evropy
2. Nastavní na omezení třeba na tři hopy
původní rámec: OK1MX-5>TYSU68,WIDE7-7: bleble
po průchodu DIGI OK1MX-5>TYSU68,OK1MX-2*,WIDE7-2: bleble... :ukousne přesně tolik hopů aby to šlo ještě pře dva
3. nastavení "ignorace magorů" třeba na tři hopy
po průchodu DIGI
(v tomto případě zopakuje jen rámec, kde bude WIDE1-1, WIDE2-2 WIDE3-3 (na ostatní neraguje)
Myslím, že by bylo více než užitečné abychom DIGI nastavili v celé OK "pokud možno" stejně (nevěřím, že všechny tytpy DIGI budou umět všechny varianty nastavní) měli bychom se dohodnout, kterým směrem půjdeme, než začneme měnit konfigurace na NEWn-N paradigm. Zvlášť pro ty, kdo to mají na kopec daleko by jistě bylo nejlepší to udělat z jedné vody načisto.Co Vy na to?
1. Prosté nastavní:
po průchodu DIGI
Re: Jak routovat?
Kdyz nekdo bude chtit prudit, nastavi do majaku WIDE3-3, WIDE3-3, WIDE3-3 a mas tam stejne 9 skoku..
Re: Jak routovat?
Jo, kdyz vyfiltrujes jen WIDE1-1, WIDE2-2 a WIDE3-3, tak co bude s tema 2-1, 3-1, 3-2 atp..? Spis nastavit filter pro WIDE1-, WIDE2- a WIDE 3-
Re: Jak routovat?
Spis vidim cestu v propagaci a snadno dostupne srozumitelne dokumentaci pro zacatecniky, aby vedeli, co si maji kde do majaku nastavit, aby nedelali zbytecne rozruch.. Pokud bude dobre nastavena path, rozumny interval beaconu u vsech uzivatelu, v podstate nebude potreba takovy zmeny v konfiguracich ani delat...
Re: Jak routovat?
Jo, to máš pravdu... Když někdo bude chtít škodit, těžko se tomu těžko zabrání. No, změny v konfiguracích se právě budou muset dělat každopádně, jelikož téměř všechny DIGI pořád jedou RELAY, TRACE.... tak že by se dalo zabít několik much jednou ranou, když už se do těch konfigurací stejně bude muset sahat. Jinak taky spíš inklinuji k variantě osvěty a neomezovat to uměle. Na druhou stranu představa, že bychom se zbavili těch notorických magorů z I, T77, SP a HG kteří mají TRACE7-7,WIDE7-7 mne docela baží... ale odladit ty pravidla aby to postihlo všechny varianty jejich nastavení nebude easy.
Re: Jak routovat?
Jo, jeste me tak napada, to RELAY je docela skoda, pouzivalo se to pro mobilni veci, protoze na RELAY reagovaly i programy (napr. UI-View32), ktere nebyly nastaveny jako WIDEn-N DIGI a v oblasti slabsiho signalu muze domaci klient docela slusne tomu mobilnimu timto pomoci se dostat na DIGI.. Ono ne vsechna doporuceni jsou zrovna nejlepsi a pokud povazuje ten nor LA8KV WIDE1-1 za totozne s RELAY, tak nema tak uplne pravdu.. Napr. prave v tom UI-View32 to bylo myslim automaticky prednadstaveny jako ALIAS.. Nevim, jestli by fungovalo, ze by se misto RELAY napsalo jako alias WIDE1-1. Nemam to ted jak vyzkouset.. muze to nekdo zkusit?
Re: Jak routovat?
Jenže probém je,že u REALY není možné kontrolovat duplicity, a není trasovatelný. V ostatním je s WIDE1-1 zcela ekvivalentní. Škoda, že se UI-VIEW už nerozvíjí... jinak jde nastavit i na FILL IN i na WIDE DIGI ( http://www.cordeoc.ca/EOC-images3/UI-vi ... 0Feb06.pdf )OK2ZO wrote:Jo, jeste me tak napada, to RELAY je docela skoda, pouzivalo se to pro mobilni veci, protoze na RELAY reagovaly i programy (napr. UI-View32), ktere nebyly nastaveny jako WIDEn-N DIGI a v oblasti slabsiho signalu muze domaci klient docela slusne tomu mobilnimu timto pomoci se dostat na DIGI.. Ono ne vsechna doporuceni jsou zrovna nejlepsi a pokud povazuje ten nor LA8KV WIDE1-1 za totozne s RELAY, tak nema tak uplne pravdu.. Napr. prave v tom UI-View32 to bylo myslim automaticky prednadstaveny jako ALIAS.. Nevim, jestli by fungovalo, ze by se misto RELAY napsalo jako alias WIDE1-1. Nemam to ted jak vyzkouset.. muze to nekdo zkusit?
Re: Jak routovat?
Takze v podstate zodpovezeno.. funguje to, co jsem mel na mysli..
Re: Jak routovat?
Já už si s tím cca před rokem trochu hrál. A varianta, kdy se např 7-x seřízlo na 2-2, traceN-n změnilo na wideN-n,... se mi celkem osvědčila a někde bych doma vyhrabal i konfigurák pro digined, jinak je to docela otrava to celé ručně přepisovat. Přiznám se, že se mi varianta jenom osvěta moc nelíbí. Nakombinoval bych osvětu se základní "ochranou" na diginách, které to umí...
Tomáš
Tomáš
Re: Jak routovat?
Muzu dotaz k unitracku zverejnenem na hamradiu?
Jen pro shrnuti.
Na Liberecku jsou 3 exemplare.
Doma m ibezi Digined. (OK1TEC-2) Bohuzel s digi na Jested se jiz nedostanem. (puvodne to bylo ok1teb-2)
Jako priposlech na pokusy mam jeste THD7 a Ui-view s baycomem.
A nyni k unitracku.
Mam takovyto konfigurak v PICu. Oproti defaultu posila jiny symbol (puvodne tusim ze lodka).
Vyuzivam obcas vysilani z auta (sluzebakem po cr). Po navratu z cest jsem se "nasel" pouze jednou a to jeste pres DL.
Tak se snazim dopatrat proc mne nikdo neopakuje.
Jestli je to mobilefektem a ramce sou dlouhy, pripadne jestli se ten ramec nema sanci dostat na internet. (aprs.fi)
Pri kontrole na THD7 ramce vypadaji ok.
A = Primary TX delay (01h): 264ms
B = Primary TX interval (02h): 50s
C = Tiny comment (03h) every: 1 frame(s)
D = Quiet time before TX (05h): 2s
E = MIC-E Message (06h): Off Duty
F = MIC-E Path (07h): Conventional
G = Secondary TX delay (08h): 264s
H = Secondary TX interval (09h): 1800s
I = Tone calibration (0ah): 64 (middle value=64)
J = Transmitted WX frames (0dh): 1
K = Icon table for Tiny (0eh): /
L = Ikon for Tiny (0fh): >
M = Call (10h): OK1TEC-9
N = Path (17h): APRS,RELAY,TRACE3-3
O = Tiny comment (53h): UniTrack 0.7 & IC281h
P = WX comment (44h): WXTrack v. 0.7
Q = WX Latitude (30h): 5045.49N
R = WX Longitude (39h): 01504.08E
S = WX Icon Table (38h): /
T = WX Icon (42h): _
0 = Back to main menu
*********cisty default pro porovnani ***************
B = Primary TX interval (02h): 10s
H = Secondary TX interval (09h): 600s
L = Ikon for Tiny (0fh): b
M = Call (10h): NOCALL
N = Path (17h): NOPATH
O = Tiny comment (3bh): Unitr
P = WX comment (36h): WXtr
Q = WX Latitude (22h): 5000.00N
R = WX Longitude (2bh): 01430.00E
S = WX Icon Table (2ah): /
T = WX Icon (34h): _
Sri jestli toto nastaveni "prasí" v síti.
Takze dle novych specifikaci pozmenim u mobilu na WIDE1-1,WIDE2-2. V diginedu se budou tez provadet zmeny?
Dekuji za odpovedi
Jen pro shrnuti.
A nyni k unitracku.
Dekuji za odpovedi
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
