70cm = 432.500 MHz
70cm = 432.500 MHz
Příspěvek od OK1COM » pát 20. bře 2009 1:53:10
Dostal jsem napad osadit APRS4R dvema TNCckama a spustit tak dualni digi - 2m/70cm.
Co si myslite o tomto napadu? Ma cenu spoustet v Praze sit i na 70cm? Pokud ano 1k2 nebo 9k6? A na jakem kmitoctu? Nabizi se 433.800, ale napriklad v Rakousku pouzivaji radeji 430.800, protoze na 433 je ruseni od ISM.
EDIT:
Cavtat 2008 (CT08_C5_Rec32) --> 432.500 MHz
Naposledy upravil(a) OK1COM dne stř 16. pro 2009 3:09:41, celkem upraveno 5 x.
Re: 70cm?
Příspěvek od OK1MX » pát 20. bře 2009 2:15:49
Co se týče kmitočtu, tak je to myslím úplně jedno... stejně je tam všude prázdno. Každopádně myslím že by to stálo za zkoušku, ale když už tak 9k6 a pustit tam celý OK stream, is0 do RF,
1. bude to jediná (zatím) DIGI a nebude se ve vzduchu s nikým přetlačovat
2. Je výrazně vyšší přenosová rychlost, tak že za jednotku času proteče více informací a s přičtením výhody bodu 1. to bude skoro "neucpatelný"
Re: 70cm?
Příspěvek od OK2ZO » pát 20. bře 2009 8:41:49
Cetl sem v doc neco o tom, ze ty COM porty maji pak stejne IRQ, tak snad se to nebude kousat..
Re: 70cm?
Příspěvek od OK1COM » úte 01. zář 2009 16:03:00
Prave jsem udelal prvni pokus s APRS na 70cm / 9k6.
Pouzil jsem APRS4R, k tomu TNC2-MV s 9k6 modemem od DF9IC, jako TRX HIT2000. Pokusny kmitocet 430.800 MHz a protistanice TM-D710 nastaveny na 9k6.
Funguje to bez problemu. Dalsim krokem bude otestovat dve TNC na APRS4R. K tomu se snad dostanu vecer. Musim zajet koupit druhy prevodnik USB/RS232.
Re: 70cm?
Příspěvek od OK1COM » stř 02. zář 2009 0:03:54
Kupodivu to funguje. Nyni mi tedy bezi testovaci dualni digi s nasledujicim HW a SW:
APRS4R v1.0.2, ASUS WL500gP
USB/RS232 (/dev/usb/tts/0 9600Bd), TNC GC12AX 1k2, FT-847, ant UV-200 na strese - 144.800 MHz
USB/RS232 (/dev/usb/tts/1 19000Bd), TNC2MV 9k6, HIT2000, ant GP doma na policce - 430.800 MHz
Na 70cm mam pak pripojene dve mobilni stanice (VX-8R a TM-D710), obe nastavene na 430.800 MHz a 9k6 FSK. Obe se navzajem vidi jak direktne, tak pres digi. A digi gejtuje z 70cm na 2m a zpet. Obe mobilni stanice tedy normalne vidi vse co se deje na 2m. :-) Vsechno to funguje, akorat je velmi kriticke nastaveni TX delay na pro 9k6. Obcas se ty pakety nedekoduji, ackoliv se vsechny stanice slysi 59+.
Re: 70cm?
Příspěvek od OK1MX » stř 02. zář 2009 7:38:43
To je super.... Jede to do nějaké antény resp. je možné to zkoušet ze vzduchu?
Re: 70cm?
Příspěvek od OK1COM » pon 14. zář 2009 19:33:57
Dostal jsem dotaz ohledne kmitoctu na 70cm. Chtel bych tedy zkoordinovat 70cm kmitocet po pouziti v OK (CZE). Podle doporuceni se ma pouzivat 433.800 (Davos 2005), ale ten je diky ISM ruseni nepouzitelny. V Rakousku se pouziva 430.800, coz je vstupnim kanalu kmitoctove dovojice 438.400/433.800 (-7,6) urceny pro digitalni komunikaci. Jeste je tu otazka modulacni rychlosti 1k2/9k6.
Re: 70cm?
Příspěvek od ok1lpd » pon 14. zář 2009 19:42:32
Ahoj, určitě jsem pro 9k6...M.
Re: 70cm?
Příspěvek od OK1MX » pon 14. zář 2009 22:09:37
Koukal jsem do dostupných seznamů a na páru 430,800/438,400 jsem nic neobjevil. Dávám do úvahy, jestli by nestálo za zvážení raději 438,400 s duplexním odstupem -7,6 MHz, t.j. DIGI by vysílala na 438,400 a příjmala na 430,800. Důvod je ten, že kdyby se to na 70cm náhodou opravdu chytlo, nebyl by v tomto případě problém s koexistencí s FM 70cm převaděči na jedné lokalitě, v tomto případě by klidně obě zařízení mohli jet i do jedné antény, (dříve takto jely OK0BN a OK0BNA) v příladě dualdbandky (bílá hůl) by do jedné antény mohl jet APRS na 144,800, FM převaděč a APRS DIGI na 70 cm. Do budoucna by z toho plnynula další výhoda, kdyby se na DIGI použilo duplexní rádio, mohla by hlava nehlava chrlit rámce, na vstupu by sem tam cvrkly mobilní či pevné stanice. Totálně by odpadl problém s kolizemi rámců. V rámci toho, aby se dala jedna frekvence používat po celé ČR by bylo záhodno rozjet to tak, aby jsme si do budoucna nepřibouchli dveře a nemlátili se do hlavy... (viz. třeba ta situace že APRS na 70cm poleze do převaděče, protože bude s 10W chroupat o 100kHz vedle)
Jinak jsem jednoznačně pro 9k6
Re: 70cm?
Příspěvek od OK1COM » úte 15. zář 2009 0:01:51
Semi-duplexni provoz (s odskokem) neni pro aprs vhodny. Neexituji zde dve skupiny (prevadece a uzivatele). Vsichni potrebuji komunikovat se vsemi. To znamena jak uzivatele s uzivatli, tak prevadece s prevadeci. Pokud bude existovat vice nez jedna digina na 70cm (a vypada to ze budou dve), ktere se navzajem uslysi, udela to druhy komunikacni kanal. Pokud dojde ke kolizi na 2m kmitoctu, diginy si paket mohou vymenit jeste na 70cm, kde je pravdepodobnost kolize mensi.
Jediny duvod proc neobsazovat kmitocet 430.800 je to, ze zabereme cely par, aniz bychom druhy kmitocet vyuzili.
S 9k6 taktez souhlasim.
