70cm = 432.500 MHz
OK1RQ
Re: 70cm = 432.500 MHz
Příspěvek od OK1RQ » stř 16. pro 2009 17:35:23
OK1COM píše:Od 13:40 preladeno OK1KZE-1 na 432.500 MHz, stale 9k6 FSK.
EDIT: Trochu jsem jeste zakroutil trimrem a pridal na modulaci. Coz dost pomohlo smerem DIGI->mobilni stanice. Jenze druhym smerem to moc nechodi diky ruseni od majaku. :-(
Ahoj Honzo,
tak ta modulace vše výrazně zlepšila, teď už konečně čtu KZE-1 dobře.
A s tím rušením máš asi pravdu. Musel jsem z 5 W přejít na 50 W.
14 W bylo ještě málo.
Dotáhl jsem i SSB/CW rádio na velkou ant, ale maják prostě neslyším.
Tady na Odře sice slyším v majákovém pásmu 2 majáky z OE a jeden z DL,
ale na 432,500 nic (žádný maják) a to ani se zapnutým BFO a to rádio na TS 780 je dost dobrý.
Nevíš náhodou Callsign toho majáku, nebo co to je vůbec za maják ?
V databázi ČTÚ jsem ho nenašel.
73, Borek
OK1RQ
Příspěvek od OK1RQ » stř 16. pro 2009 18:22:02
Ahoj Honzo ještě jednou,
už nic nezjišťuj, už vím. Stačilo ladit dolů a na 432,490 MHz jsem našel OK0EA.
Míla se o tom bude bavit s Pavlem a koordinátorem.
432.500 by po dohodě z Cavtatu bylo špatné měnit.
Pamatuji si dost hloupé tahanice kolem 144.800, kde jsem jako sysop OK0NF
(PR Node) bojoval s východním Českem (callsign si už nepamatuji) a nakonec
jsme dlouholetý kmitočet OK0NF (budoval OK1OX a další) uvolnili pro APRS.
Dokonce se tam (2m) i přehazovalo pásmo majáků s pásmem pro PR vstupy 2m.
Všechno se přehodilo kolem roku 2001 a byl to i konečný termín pro přeladění majáků ve všech pásmech.
Na OK0EA se asi nějak tak trochu zapomnělo.
Zpočátku APRS se hodně laborovalo s kmitočty v pásmu 2m a bylo to dost tristní.
Než se vše posadilo na 144.800 MHz a byl klid. Bylo by hloupé vše znovu opakovat
v pásmu 430 MHz v okamžiku, kdy už je hotová dohoda v EU pro kmitočet 432.500 MHz.
73, Borek
Příspěvek od OK1ALX » stř 16. pro 2009 19:21:50
take musim potvrdit, ze ted uz mi TH-D7 pakety cte, ale porad ne kazdy, nektere proste slysim, ale stanice je nedekoduje.
Majak odeme porad neprochazi .... asi jsem diky ruseni proste slaby signal (dle specifikace 6W z radia - na antene uz toho asi bude mene). Domaci QTH
Příspěvek od OK1MX » stř 16. pro 2009 20:08:59
Tak s Pavlem AIY je to předjednaný. Stačí když mu dodáme nový kmitočet, t.j. budu to muset projednat s ZI, MP a HH. Vzhledem k počasí to bude zřejmě možné až z jara, do té doby to budeme muset nějak vydržet.
Příspěvek od OK1COM » stř 16. pro 2009 20:30:52
Dik za testy a spolupraci.
OK1COM   ł<A76>MH 2
OK1KZE-1 ł<A84>Heard direct on port 2: 4 calls      sent
OK1KZE-1 ł<A85>P2 OK1COM     OK1MX      OK1DWW     OK1COM-7
OK1COM   ł<A77>DX 2
OK1KZE-1 ł<A86>DX P2 of 24h    48.0 km OK1MX       OK1DWW
OK1KZE-1 ł<A87>DX P2 of  1h     9.3 km OK1COM
Příspěvek od OK1MX » stř 16. pro 2009 23:20:39
Tak Borku, nemáš pravdu. Poslední dokument od IARU je http://iaru-r1.org/index.php?option=com ... own&id=178 a na str. 43 je to cerne na bílem. Kmitočty majáků opravdu končí na 432.490. Soudruzi z IARU zřejmě nemají dokončené základní vzdělání.
Naposledy upravil(a) OK1MX dne úte 05. led 2010 15:01:22, celkem upraveno 1 x.
OK1RQ
Příspěvek od OK1RQ » čtv 17. pro 2009 11:45:52
OK1MX píše:Tak Borku, nemáš pravdu. Poslední dokument od IARU je http://iaru-r1.org/index.php?option=com ... own&id=178 a na str. 43 je to cerne na bílem. Kmitočty majáků opravdu končí na 432.900. Soudruzi z IARU zřejmě nemají dokončené základní vzdělání.
Ahoj Mílo,
pokud jsem způsobil nějaký zmatek omlouvám se. Mám však pocit, že chyba je i jinde, u jiných orgánů (bohužel).
Díky taky za jednání s dotčenými.
U majákového úseku jsem nepsal o dokumentech IARU (toho se regulační orgán držet nemusí),
ale o dokumentu CEPT. Report ECC/ERC 025, který se odvolává na ITU-R SA 1260-1 (družicová koordinace EESS)
v úseku 432-433.05 MHz a toto jsou již dokumenty závazné pro národní regulátory. Dál to nechci komentovat.
Pokud se ale IARU týká, pak zásadní změna nastala 31.12.2003.
Do tohoto data byl majákový úsek IARU 432.800-432.990 MHz
po tomto datu pak
úsek IARU 432.400-432.490 MHz.
Jenže ta horní hranice není "poslední" nosný kmitočet. Je to nepřekročitelná horní mez spektra použitého kmitočtu.
73, Borek
Příspěvek od OK1MX » čtv 17. pro 2009 12:29:55
Jenže i když bude poslední spektrální čára na 432.3999 tak je pro v kolizi pro 9k6 na 432.500. Můžeme se dohodnout, že se maják na Č.Hoře přsune někam kousek níže, protože tu kolize je, důsledek na efektivní citlivost DIGI je také zřejmá, nehledě k tomu že tak na 30% Hradecké dálnice kenwood odmítal zavysílat protože maják otevíral i natvrdo zatažený SQL a jak je známo má jen HW DCD. Neznám tabulku majáků a nevím na kolika místech k takovéto kolizi může dojít, každopádně bude to nutné nějak vyřešit. I přes vstřícný přístup Pavla AIY bude možné změnu kmitočtu provést až sleze sníh.
Navrhuji tedy do té doby použít 430.8. Stejně zatím jde o testovací provoz a o osahávání jak to bude fungovat a i proto by bylo dobré toto provádět bez ovlivňování dalšími nežádoucími efekty.
OK1RQ
Příspěvek od OK1RQ » čtv 17. pro 2009 16:23:25
Rychlý test 432.500 MHz 9k6 FSK dne 27. 12. 2009
Nedalo mně to a našel jsem zápis z pokusů s APRS (na 9k6 FSK) ze dne 9. 12. 2002.
Snažill jsem se dodržet přibližně stejné podmínky a pokus zopakovat.
Co bylo stejné:
QTH Digi, trasy, přibližně rychlost, anteny, Digi_Ned (až na verze vč. ver. AX25_MAC).
Co bylo jiné:
TRXy dnes TM-D700 (Digi) TM-D710 (vozidlovka)
Výkony místo 10W dnes 35W a 45W a kmitočet místo 433.800 MHz dnes 432.500 MHz.
Výsledky plus:
Komunikace byla poněkud lepší a to zejména za jízdy. Rozhodně žádné zázraky.
Výsledky mínus:
Vyskytly se však dva nové fenomény, které jsem v roce 2002 rozhodně neregistroval.
První jev už znínil Libor ALX. Ačkoliv byl příjem dle S-metru S 9+ některé rámce stanice prostě nečetla a to nezávisle na tom, zda se jednalo o rámec z KZE-1, nebo RQ-2. Některé z nich však paradoxně přečetla ručka (TH-D7 ale ta zase nečetla jiné) položená na sedadle
spolujezdce. Jednalo se o zcela běžné rámce pozice jiných stanic.
Druhý jev se tu skoro bojím napsat. V domě, kde je TX DIGI a okolních domech napojených na STA se dokonale gumuje signál DVB-T všech multiplexů šířených po Praze. To ale nedělá AFSK při stejném výkonu a kmitočtu TRXu. Kromě zahlcení širokopásmových zesilovačů si nedovedu jev jinak vysvětlit, ale i tak to moc nechápu. AFSK dokonce nezpůsobí ani kostičkování na jakémkoliv MUXu.
Pro mě z toho vyplývá jen jediné. Na 432.500 MHz vrátím pokorně zpět 1k2 AFSK a vrátím i výkon na 5W (to jen pro jistotu).
73, Borek
Příspěvek od OK1COM » čtv 17. pro 2009 16:35:57
Az pojedu vecer kolem KZE-1 hodim tam taky TNC2 s 1k2 AFSK. 9k6 FSK je opravdu na tomto kmitoctu tedkon na nic. Na 9k6 FSK se muzeme vratit na jare po preladeni majaku. Zitra mizim na dovcu do OE (budu QRV APRS auto-9, lyzar-7 a kdyz bude pocasi tak i paraglider-7), takze jakakoli dalsi zmena na KZE-1 bude mozna az po Vanocich. Timto vam taktez preju pekne svatky.
73 Honza
