Sledovani vypadku APRS digi
ok1mgj
Příspěvek od ok1mgj » čtv 11. bře 2010 13:44:31
Jak jste jiz zjistili, byl zprovoznen tento system na adrese http://ok1mgj.spravce.info/apwatch/ .
Pokud mate nejake pripominky, podnety, napady, ci neco podobneho, tak je muzete smerovat i sem.
System je ve stale ve vyvoji, tedy spise jeho technicka cast.
Petr OK1MGJ
OK1KSO-1, OK1KSO-6
Re: Sledovani vypadku APRS digi
Příspěvek od OK1COM » pát 12. bře 2010 1:00:18
Slo by to rozsirit i na dalsi SSID? Napr -6 pro meteo?
Dik.
ok1mgj
Příspěvek od ok1mgj » pát 12. bře 2010 8:23:31
Kratka odpoved: pridano -4 az -6
Dlouha odpoved: Bez naplneneho systemu jsem nemel odhad, kolik casu sezere zpracovani scriptu, data se totiz tahaji z aprs.fi pres stranky http://aprs.fi/?call=OK?*-1 podle jednotlivych SSID, slovensko se vejde do jednoho dotazu, takze http://aprs.fi/?call=OM?*-? .
Po pridani dalsich a dalsich digi do systemu se zatez nejak extreme nezvednula, takze nebyl problem pridat i WX stanice.
Petr OK1MGJ
OK1KSO-1, OK1KSO-6
ok1mgj
Příspěvek od ok1mgj » ned 09. kvě 2010 14:32:31
Trochu jsem si hrál se systémem sledování digi. Vyýsledek:
přidána podpora pro zjištování stavu digi přes konkrétní dotaz.
syntaxe:
http://ok1mgj.spravce.info/apwatch/stav.php?digi=DIGI&limit=LIMIT
DIGI: značka digi, například OK1MGJ-2
LIMIT: počet vteřin udávajících časový úsek, který nás zajímá.
Limit nižší nez 3600 sekund je automaticky opraven na minimální hodnotu 3600.
Příklad: http://ok1mgj.spravce.info/apwatch/stav ... limit=7200
Odpověď systému: OK, KO, chyba
OK: digi žije
KO: digi je mrtvá, nebyla slyšet déle než LIMIT
chyba: došlo k chybě, pravděpodobně digi není v databázi
data se aktualizují každou hodinu a databáze obsahuje OK/OM digi, které mají SSID 1-6, 10, 15
Digi, které se neozvaly déle než 30 dní jsou z databáze automaticky odstraněny.
A proč to?
Plánuji odzkoušet dynamické přepínaní u digi mezi fill-in a wide, podle toho, jak žijí digi v sousedství. Třeba k tomu nakonec nedojde, ale vám se to může hodit.
OK1KSO-1, OK1KSO-6
ok1mgj
Příspěvek od ok1mgj » sob 23. říj 2010 9:47:49
Omlouvam se vsem za zmatky okolo sledovaciho systemu, aprs.fi prestalo bavit poskytovani dat (dva dotazy za hodinu) a cely pristup zablokovali, takze prepisuji parser na vlastni zdroj s tim, ze do konce vikendu by system mel byt opet v provozu.
OK1KSO-1, OK1KSO-6
ok1mgj
Příspěvek od ok1mgj » sob 23. říj 2010 21:43:20
Zakladni parser je uz napsan a nacita data.
to znamena, ze na webu jsou uz aktualni informace.
Vzhledem k tomu, ze zbyva dopsat jeste ochrany proti vypadkum jednotlivych casti systemu je zatim zakazana funkce odesilani e-mailu.
Plna funkcnost snad behem jednoho az dvou dnu, zatim system nabira data, je totiz i pozmenen system vyhodnocovani vypadku.
OK1KSO-1, OK1KSO-6
ok1mgj
Příspěvek od ok1mgj » ned 24. říj 2010 12:54:50
Systém je kompletně přepsán na nový zdroj dat.
Ochrany jsou připraveny, nemělo by již docházet k falešným poplachům.
OK1KSO-1, OK1KSO-6
Příspěvek od OK1ALX » ned 04. bře 2012 22:46:01
zda se ze system nejak nefunguje ....
