Distribuce OK1COM-10
Příspěvek od OK2ZO » pát 06. srp 2010 20:51:10
Resili jsme s 1COM a 1MX cestu distribuce do vzduchu OK1COM-10 a byla zkracena na WIDE1-1 v pripade KZE-1, totez je nastaveno i na ZO-1.
Aby bylo pokryti dostacujici pro vsechny kouty OK-landu, navrhuji nastavit dle zvazeni okruh pokryti a filtru pro APRSD pro zbytek republiky.. Odhadem by bylo mozno distribuovat pro sev. moravu 2ULQ-1, pro zapad treba MGJ-1 atp. Staci nastavit "gate2rf OK1COM-10". Pokud je nastaven filtr treba na 100km, budou vysilany pouze objekty v ramci filtru, tedy do 100km od igate.. WIDE1-1 je zvoleno zamerne, aby se objekt nebo zprava distribuovala vsemi digi, tedy i fill-in, nicmene neprekrocila vyrazne tech 100km.. Pokud by chtel nekdo pouzit jen WIDE digi, pak nastavte WIDE2-1. To uz kazdy necht zvazi podle okolnich podminek..
Cilem by melo byt zmirneni zatizeni kanalu, obzvlaste v pripade prechodu front, kdy jde hodne blesku atp..
Re: Distribuce OK1COM-10
Příspěvek od OK1COM » pát 06. srp 2010 22:32:09
Ja jsem to nakonec na KZE-1 nastavil na WIDE2-1, protoze podle monitoringu pri WIDE1-1 to opakoval jen MAR-2. Takhle to berou vetsi diginy na doslech od Prahy (nekdy i KHL-1 nebo OE3XHR-Nebelstein). Bulletiny jsem nechal s dlouhou cestou WIDE2-1, CZ5-5. Jenom bych rad upozornil na chybu v aprsd, jedna z verzi neumi spravne komunikovat s aprs-is serverem a diky tomu neleze spravne nastavit filtry a gate2rf. Trvalo mi to dost dlouho nez jsem na to prisel. Je nutne pouzit nejaky patch.
ok1mgj
Příspěvek od ok1mgj » pát 06. srp 2010 23:22:27
Poslusne hlasim, ze radka "gate2rf OK1COM-10" byla pridana do konfigurace OK1KSO-1 (ex OK1MGJ-1)
OK1KSO-1, OK1KSO-6
Příspěvek od OK2ZO » sob 07. srp 2010 8:26:07
OK1COM píše:Ja jsem to nakonec na KZE-1 nastavil na WIDE2-1, protoze podle monitoringu pri WIDE1-1 to opakoval jen MAR-2. Takhle to berou vetsi diginy na doslech od Prahy (nekdy i KHL-1 nebo OE3XHR-Nebelstein). Bulletiny jsem nechal s dlouhou cestou WIDE2-1, CZ5-5. Jenom bych rad upozornil na chybu v aprsd, jedna z verzi neumi spravne komunikovat s aprs-is serverem a diky tomu neleze spravne nastavit filtry a gate2rf. Trvalo mi to dost dlouho nez jsem na to prisel. Je nutne pouzit nejaky patch.
Pro tuto variantu je moznost pripojeni na preddefinovany port, kde jedinou podminkou je vyslani vlastni pozice. Pak je pevne nastaveno uz na serveru m/100. Na poland.aprs2.net napr. porty 2023, 10152, 10154, 10155, 10156, 10157, 10158, 10159, 20156, 20157.
Buletiny jdou take do vzduchu diky msgdest2rf OK#$*. Ja mam diky blizkosti OE a OM nastaveno O$#$*.. ;)
Jo a co se tyce te path, poslech bude asi velmi subjektivni, protoze blizka fillin ti smazne pakety ze vzdalenych digi, ale prakticky by mely zareagovat vsechny naraz. U nas je malo WIDE digi na pokryti celeho uzemi, takze ty fill-in protlaci dulezitou informaci i tam, kde normalne nejsou slyset..
Příspěvek od OK1COM » sob 14. srp 2010 14:40:23
jak jsem zjistil, nastaveni filtru na m/100 neni uplne idealni. Zda se, ze igate obcas zapomene pozici a posila i vzdalanejsi pakety. Spolehlivejsi je urcite r/49.98/14.43/100.
Jinak igate OK1KZE-1 uz nedistribuje pakety COM-10 primo (mimo bulletinu, zprav a objektu RANA), ale pres vzdalenostni filtr. V Praze neni potreba vedet, ze na sev. Morave je bourka. Bohuzel jsem tim odstranil moznost prijimat COM-10 na VX-8 viz vedlejsi vlakno o 3rd party header.
Příspěvek od OK1COM » stř 20. říj 2010 23:38:26
napsal jsem gejt is2rf pro distribuci OK1COM-10 viewtopic.php?f=4&t=311&p=4402#p4402
stahujte na http://webcam.ehamnet.cz/is2rf/
Příspěvek od OK2ZO » pon 25. říj 2010 20:22:56
Hele, hovada.. to neznamena, ze to musi vsichni nahrnout hned na vsechny igate a jeste s cestama pomalu na 8 skoku a bez filtrace..!!! mejte trochu rozumu..
prikladem za vse:
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK0BBF-2* <UI pid=F0 Len=65 >[20:00:22]
;RANA *251800z5024.42N/01346.28E_307/010g014t039h76b10216>4/0
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK0BBF-2*,CZ4-3 <UI pid=F0 Len=76 >[20:05:19]
:BLN4WX :1/2 V nejblizsich dnech neocekavame nebezpecne meteorologicke {6a
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK0BBF-2*,CZ4-2 <UI pid=F0 Len=76 >[20:05:20]
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK0BAF-2*,CZ4-2 <UI pid=F0 Len=42 >[20:05:34]
:BLN4WX :2/2 nebo hydrologicke jevy. {c5
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK0BCA-2*,CZ4-2 <UI pid=F0 Len=76 >[20:05:45]
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK0BCA-2*,CZ7-5 <UI pid=F0 Len=42 >[20:05:45]
1:Fm OK2XDU-1 To APD225 Via OK2ULQ-1,OK2RA-2,WIDE2* <UI pid=F0 Len=112 >[20:05:56]
}OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,OK2XDU-1*:;LKLB *251800z5046.10N/01501.50E_300/007g...t036h80b10210>02/-01 (METAR)
Tady mi chybi jeste jeden paket od XDU-1 Ktery by vypadal asi takto:
1:Fm OK1COM-10 To APZQRT Via OK2XDU-1*, OK0BBF-2, WIDE2* <UI pid=F0 Len=112 >[20:05:59]
ATD ATD..
Příspěvek od OK1COM » pon 25. říj 2010 21:29:08
Proto jsem psal, ze dalsi verze bude umet filtrovat podle vzdalenosti, aby lokalni gejty propagovaly jen mistni stanice a nechodilo to pres celou republiku.
Příspěvek od OK2ZO » pon 25. říj 2010 21:41:22
Jo ja vim, ale ostatni to asi necetli..
Divam se, zes to resil prave nevhodne filtrem b/$buddy.. To je ta zasadni chyba.. :(
Misto toho bude potreba m/$km a pak pri testovani testovat prichozi pakety na $buddy..
No, vsechno ma svuj vyvoj.. :)
Ja s programovanim bohuzel zakrnel u Basicu, takze moc asi nepomohu.. :oops:
Příspěvek od OK2ZO » pon 25. říj 2010 21:53:59
I kdyz, jaxe divam, to tam stejne asi mas!? Tak ze by stacilo jen nastavit jiny port, treba 14581? Nasledny logon s set/filter b/$buddy by byl irelevantni
Takze po logonu bych poslal neco jako: beacon -s -c $mycall -d "APZQRT v $aprsport "$myposition";
a je to vyreseno..
