Page 6 of 7
Re: Distribuce OK1COM-10
Posted: Fri 11. May 2012 22:34:13
by ok1mx
Já bych to připustil, ale i v opačném případě podpořím většinu.
M.
Posted: Tue 22. May 2012 8:10:52
by OK1ALX
Takze vysledek vcerejsi diskuze je ten, ze se mame pokusit udrzet pocet vsech objektu ok1com-10 pod 1000.
Pojmenovani tak defakto necha na nas a on sam zkusi vymyslet, jak by vyloucil nektere objekty z ukladani do dlouhodobe historie.
Vysvetloval mi take duvod, proc je problematicke pomoci jakehosi identifikatoru v textu stanice vyrazovat z ukladani do historie. Je to proto, ze existuje poskozene pakety, ktere se dostanou do systemu a diky tomu se prepisuji udaje jinych stanic apod. Napriklad u nas to delaji nektera TNC, stehuji se stanice po mape, a slucuji se texty majaku a status texty, urcite vite co mam na mysli. Pokud by se toto stalo s objektem, ktery ma nastaveno ze se nema ukladat a s normalni stanici, vysledek by byl ten, ze by se komplet vymazala historie te druhe stanice se kterou se to "potkalo". Tak nejak se mi to snazil vysvetlit.
Honzo, mas predstavu o tom, kolik je, respektive kolik muze byt maximalne objektu? SPA + METAR + CHMI + TA ... atd ? Podle toho by se urcil system cislovani blesku.
Posted: Tue 22. May 2012 11:57:53
by OK1COM
Takze momentalne mame nasledujici maximalni mozny pocet objektu.
SPA 353
CHMI+METAR 23
CHMI warn 47
WX ostatni 2
TA 60
celkem moznych 485 (bez blesku)
navhuji tedy 360 objektu pro blesky s cislovanim napr TSSTR-59F tedy [00-59][A-F].
Posted: Tue 22. May 2012 22:32:40
by OK1ALX
No tak to je docela prekvapeni, necekal jsem ze tech SPA bude tolik
Z principu veci nijak zredukovat take nepujdou, takze asi nezbyde nic jineho, nez ten 6ti hodinovy cyklus. Coz je docela skoda, ten 12ti hodinovy se mi docela zalibil
Potom by jeste prichazela do uvahy varianta jednoducheho kontinuelniho pricitani pocitadla od 001 do 300 (napriklad). Coz jak uz bylo psano je varianta mene prehledna pro uzivatele ...
Jaky system teda zvolime? Jeste me napadlo zeptat se ho, jestli by mu vadilo pokud by tech objektu bylo cca 1200, cili pripad kdy bychom zvolili tu 12ti hodinovou variantu ....
Posted: Tue 22. May 2012 23:24:31
by OK1COM
SPA:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_oplist.p ... k=Vyhledat dole je napsano 353.
Blesky se momentalne generuji jako "TS-[00-59][A-F] " zkratil jsem to co nejvic, at se na mape zbytecne nezobrazuje dlouhy nazev. Navic TS je METAR zkratka pro bourku.
12hod cyklus by mozna az tak prehledny nebyl protoze by se do toho pletl jeste UTC. 0130 by pak znamenalo 03:30 nebo 15:30 SELC.
Posted: Wed 23. May 2012 7:14:38
by OK1ALX
V tom pripade neni co resti, jdu to nechat odblokovat
Posted: Wed 23. May 2012 21:25:40
by OK1ALX
Tak hotovo, uz je to videt na aprs.fi
Posted: Thu 24. May 2012 9:45:55
by OK1COM
dobra prace, diky!
Posted: Sat 24. May 2014 16:23:25
by OK1COM
Opravil jsem skript pro načítání blesků z
http://www.blitzortung.org.
Systém detekce blesků
Systém využívá data z cca 1000 detektorů systému TOA - www.blitzortung.org
Pokud je systémem detekován blesk, je pomocí stanice OK1COM-10 vyslán následující objekt:
Název objektu: TS33A - TS ThunderStorm (bouřka); 33 minuta v hodině; A kodová zkratka pro hodinu (A-F, po 6 hodinách se opakuje z důvodu omezení na 60x6=360 možných objektů).
symbol:
\J - blesk; pokud jde o výboj s odhadnutou intenzitou menší než 10kA
\T - bouřka; pokud je o výboj s odadnutou intenzitou větší než 10kA
V textu objektu je pak možné najít další informace: lightning strike 1402UT dev:7.0km RX:27
1430UT - čas výboje v UTC
dev:7.0km - odchylka měření - 1) přesnot měření, 2) rozsáhlost výboje
RX:27 - počet detekčních stanic, které výboj zachytily
(Systém vytvořil a provozuje OK1COM)
Posted: Wed 02. Jul 2014 0:30:43
by OK1COM
CHMU 1.7.2014 ukoncil provoz svych webovych stranek. Bohuzel v novem neprehlednem portalu nejsou zdrojove udaje o meteostanicich a hlaseni vystrah jednoduse dostupne, proto tyto udaje nebudou dostupne ani na aprs.
Tedy veskera data a hlaseni prebirana z CHMU k 1.7.2014 na aprs konci. Od cervence budou tedy dostupne pouze udaje prebirane od RLP a bleskova data z Blitzortnung, kde take s oblibou meni neustale format dat, takze to kazdou chvili nefunguje.
