Grant pro rozvoj APRS
ok1tec
Re: Grant pro rozvoj APRS
Post by ok1tec »
Dospěl jsem zatím k jedinému funkčnímu řešení s rozumnou krátkodobou i dlouhodobou stabilitou, což je trubka a diferenciální tlakové čidlo.
Mame neco podobnyho v praci. Mereni objemu nadrzi na principu zmeny tlaku. Pocita se s rozmery nadrze (valec, obdelnik) a mernou hustotou. Je v tom kompresorek a je to italsky... Nic vic asi nemusim dodavat. Keca to podle nalady. Takze mereni objemu ci vysky podle tlaku neverim.
To uz sou inzenyrsky mereni, hi. Ultrazvukovy anemometr je myslim jeden z nich.
http://www.meteorologyshop.eu/Ultrasoni ... 0_0__.html
Pak mereni objemu protekajiciho plynu dle vahy atd.
tec
Asi jsem to nepopsal dost jasně... žádný kompresorek a velikost nádrže nepřichází do úvahy. Jedná se o obyč. rouru o délce, která musí odpovídat rozsahu požadované výšky měření. Na konci této roury (vodovodní plastová, či nerez) je zalepená přechodka na hadičku, která vede k jednomu výstupu diferenciálního čidla (diferenciální proto, aby nedocházelo k ovlivnění vlivem změny atmosferického tlaku). Jeho druhý výstup není připojen nikam. Čidel je mnoho druhů, od 0-4Pa až 0-1000kPa což lze po přepočtu použít pro měření výšky hladiny od jednotek cm, až po desítky metrů.
např. http://www.tme.eu/html/CZ/cidla-tlaku-t ... pelny.html
tec
ok1tec
Post by ok1tec »
ok rozumim. Jen mne pobavilo mereni jinym zpusobem nez plovakem ci R siti na dvou vodicich v definovane vzdalenosti od sebe.
Jinak jak to dopadlo. Shnilo to nebo Ti to funguje dale ve studni.
Ahoj Martin tec.
ok1tec wrote:Ahoj,
Ahoj Martin tec.
Nevím, jestli otázka byla na mne, nicméně tento typ měření: viewtopic.php?f=35&t=159&hilit=hladina dle předpokladů shnil. Trvalo mu to cca měsíc. Nicméně pro mobilní měření (nasazení na zájmovém místě a sledování pohybu hladiny v průběhu mimořádné události) by to použitelné bylo, zejména při zohlednění výrobních nákladů.
OK5TVR
Post by OK5TVR »
Ahoj na web ok5tvr http://www.ok5tvr.cz/?page_id=308 jsem umístil veškeré plány pro stavbu meteostanice, jsou vyrobeny celkem3 stanice 1 stanice - umístěna v brdech, jedná se o stanici 1 generace takže jsou u ní problémy se čtením dat z eeprom. tyto problémy jsem odstranil u dvou následujících stanic ok9tvr-4, ok5tvr-4 kdy se podařilo vyřešit problémy se stabilitou programu pro ATmega32, a komunikací s TNC na základě PIC16f88. v novým firmware od IZ8EWD.
Díky výhodnému rozložení a použití ATmega32 je na procesoru ještě volných 5 10bit A/D převodníků a 4 definované vstupy. Celkové náklady na jednu stanici jsou 620kč z této částky nejvíce tvoří obvod pro měření tlaku MPX4115 340kč.
firmware je volně upravitelný lze přidat odesílání telemetrie, či jiných zpráv. Díky tomu že je použit TNC s 16f88 pracuje stanice zároveň jako digi wide1-1.
tomáš
Post by OK1MJO »
Byl jsem na portable na Dlouhe Louce a akademie tam ma peknej 50m stozar.
Mluvil jsem s jejich technikem co tam dotukaval elektriku pro merici zarizeni a pro APRS by predem souhlasili.
Dokonce by i radi spolupracovali s HAMama ohledne dlouhodobe provozovanych bezobsluznych vysilacu.
Potrebuji merit radiovej signal a jak se chova pri pruniku atmosferou.
Info v odkazech v prispevcich, zkuste jim nekdo napsat.
Ja jezdim k tomu stozaru 12 let vysilat, testuji tam i TX/RX 150MHz, 400 a 450MHz pro predpokladane sireni trunkovych/CDMA siti.
http://www.cbradio.cz/forum/read.php?12,124001,page=3
Docela je "vystrasilo", kdyz jsem zacal vysilat na 3.7MHz LSB na autoantenu Diamond HF80FX.
http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/Diamo ... 6-2006.jpg
Pry, jestli jim to neposkodi fet na RX :)
Docela by me zajimalo co maji za volacku.
OK5TVR
Post by OK5TVR »
jedná se o maják ok0eu. je jich celkem 5 s posunem frekvence 4Hz. monitorování v ama podmínkách vypadá takto: http://ok1dub.cz/ok0eu/ nebo http://www.ok5tvr.cz/?p=154. výkon tx je 1w. Další informace viz.: http://www.ok5tvr.cz/?p=154
Podle mích infromací na přípravě těchto majíků se podílel QRP klub.
Ahoj Tomáš OK5TVR
Post by OK1MJO »
Ti chlapy tam meli PA, rikali, ze ma 40W. Otazkou je, jestli to pouzivaji nebo ne.
https://picasaweb.google.com/1079912385 ... vence2012#
Jezdim tam vysilat na portable.
OK2HF
Jméno: Petr
Post by OK2HF »
Tak to by byli další QRPisti podvodníci :lol:
Třeba ten 1W je ERP.
Martine trochu se divím, že jsi z tohoto systému překvapen. Majáky OK0EU 3594.5 kHz jsou na pásmu nepřehlédnutelné, taktéž v seznamu majáků pro OK. Je to první věc, kterou ladím, po zapnutí rádia. Když jsou večer dobré podmínky (i pro pro QRP), tak to ukazuje 9+. V letním poledni zase téměř zaniknou. Aspoň takhle se dají používat na Moravě.
DUBák http://ok1dub.cz/ham/ tam má ještě svůj maják http://ok1dub.cz/ok0en/index_eng.htm
ale ten je slyšet odost slaběji.
ok2uec
Post by ok2uec »
Jak to tady čtu , přemýšlím, že rozšířím web s převaděči i o majáky... :-)
je otázkou , kolik majáku v čr je :)
máte někdo seznam, nebo orientační číslo ?
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
