Remote reset zarizeni po siti
Post by ok1djo »
Obcas je potreba na dalku provest reset zarizeni. Kdyz je k dispozici sitova konektivita (a tim zarizenim, vyzadujicim reset, neni zrovna router, poveseny na te siti), nabizi se zajimava alternativa GSM resetatoru ci spinacich hodin a jinych udelatek. Vysla v Chipu 05/2012.
Staci vzit obycejnou, funkcni sitovou kartu, dat ji pres WakeOnLan konektor napajeni (vypada to na 5V) a pripojit ji k sitovemu kabelu. Pri odeslani magic packetu na spravnou MAC adresu sitovky (na openwrt je pripraveny wol balicek) pak sitovka poslusne na vodic wol konektoru (je tam -, + a vystup) posle impuls na sepnuti - pravdepodobne posle 5V, zatizitelnost nic moc, tak akorat na spinaci tranzistor. Tj staci sitovka, krmena 5V, wol soft na routeru a da se spinat - a treba resetovat.
Moznosti je samozrejme i dat na router usb2lpt + driver, pak odeslanim celeho slova na "tiskarnu" se prenastavi vystupni bity na paralelnim portu, ale prevodnik s dovozem z ciny nejde pod stovku kdezto vyrazenych sitovek lze za pakatel najit mnoho a reseni funguje i tam, kde router postrada usb ;). Jednoduche a genialni :D
ok2uec
Re: Remote reset zarizeni po siti
Post by ok2uec »
ok1djo wrote:Obcas je potreba na dalku provest reset zarizeni. Kdyz je k dispozici sitova konektivita (a tim zarizenim, vyzadujicim reset, neni zrovna router, poveseny na te siti), nabizi se zajimava alternativa GSM resetatoru ci spinacich hodin a jinych udelatek. Vysla v Chipu 05/2012.
To se mi líbí :-) ale, když se ti kousne Router, na kterém máš tu ethernet kartu , tak si víš kde :d ale jinak jak říkáš perfektní řešení , málo kdy se sekne router :-)
Post by ok2jkd »
Sveho casu stacila i 555 nulovana pres RS232 (watchdog) a skript, ktery posilal v pravidelnych intervalech znaky na COM. Pokud dlouho neprisly, 555 sestrelila comp.
