Ahoj ???? OK1TEBMalé upozornění, v commentu OK1OEM-1 je překlep, je tam DIDI a asi bylo myšleno DIGI .
Jinak co se týká propagace převaděče, tak jak napsal 1MX. V ui-viewu se vytvoří pomocí zmáčknutím na klávesnici F5 a zadáním známých souřadnic, nebo lze kliknout na místo na mapě, kde má být objekt vytvořen a pak stisknout F5. Tímto způsobem budou již souřadnice zadány. Symbol zvolit Antenna .
Tak jsem to opravil a ten prevadec jsem posunul o 15m vedle (i kdyz to jde do stejne anteny).
Je to kvuli tomu, aby se neprekryval text OK1OEM-1 a 439.275UL pres sebe (bylo by to necitelne i pri zazoomovani mapy).
Jinak napis jestli jsem vse napsal spravne jak na OK1OEM-1 , tak na OK0BEZ. Pripadne napis co bych mel co kam napsat...nejake info texty apod. .
update:
1)
Porad to propaguje OK1OEM asi 1km od OK1OEM-1, nevis jak se zbavit te propagace OK1OEM tak, aby tam byla jen OK1OEM-1 ?
2)
V info textu prevadece neni Zatec, jelikoz UIView32 neumoznuje tak dlouhej text. Ale zkusim pozdeji dohledat, kam si to uklada a zkusim to dopsat, uvidime jestli to "zbasti".
Mam: 439.275MHz TO88 -760 OK0BEZ EL206989
a treba OK0BNH ma: 438.625MHz T088 -760 OK0BNH Cernolice EL384074
3)
Kde v UIView32 se da dopsat vice text infa, mam tim na mysli treba toto:
OK1KZE-1: W4Digi&I-Gate APRS4R, QTH Tocna, ANT 30m AGL, sysop OK1COM
výkon 25W, efektivní výška antény (HAAT) 98 m, zisk 1 dBi omni,
dosah 45.6 km
A ja mam na OK1OEM-1: DIGI+IGATE Zatec, OK0BEZ 439.275MHz {UIV32}
Tudiz u KZE od slova "vykon" je to v jine "kurzive", predpokladam, ze toto neni soucasti textu v majaku, ale zapisuje se to jinde, poradis kde?
4)
Neinstalujte do svych MS Win aktualizaci MSIE8, des a bes.
Kdyz pisu tuto odpoved, tak jak zacnu psat radek, ktery se nevejde do "psaciho" okna, tak to zacne skakat. Pri stisknuti klavesy pismenka ktere chci zadat, poskoci cele okno nahoru a pak dolu behem par milisekund. Jeste ze to ma moznost prepout do kompatibilniho zobrazeni.
