Sjednoceni objektu v OK
Re: Sjednoceni objektu v OK
U tehle polaku jsou dobre popsany syntaxe pro subton, DCS atd. .
http://www.aprs.pl/repeater.htm
nojo.... učej se rychle kucí polský... Ale je krásně vidět jak naráže na problém toho, že to trochu nedomysleli, na to přijdou časem. Část zatím nepochopila že pro kompatibilitu musí být dodržená syntaxe... ( SR4DG *011844z5332.94N/01956.48ErDylewska Gora rptr 438.850 MHz , nebo 439.050LU*111111z5113.45N/02237.41Er - R30k Lublin SR8LU ) část má v názvu objektu CALL, další frekvenci.... a brzo narazej na to, že -P -O a další jim zanedlouho nebudou stačit a narazej na duplicity. Názornej příklad toho, jak je užitečné nějaký problém nejdřív důkladně prozkoumat, vyzkoušet, prodiskutovat ze všech stran, dojít ke konsenzu a nakonec hromadně aplikovat.
Chtel bych se optat, protoze podobne jako zde se diskutuje i na Brno a APRS.
Propaguju pres igate 4 okolni objekty (prevadece), jeste mi tam v podstate chybi prevadec OK0Z, ovsem na stejne kote bezi jiz WX a digi od ok2ulq, nechce se mi jen tak prevalit stavajici ikony, jak tedy tohle resit? Dale by me zajimalo, jak je urcena priorita, ktera ikona je v popredi zobrazeni na aprs.fi. Da se tohle nejak ovlivnit?
Ovlivnit se to nijak nedá, co přijde poslední, to překreslí tu předchozí. Dá se do jisté míry ovlivnit s jakou pravděpodobností bude něco na vrchu. Pakliže WX dává data 1x 15 min a objekt převaděče 1x za 30 min, je 2x větší pravděpodobnost, že když otevřeš APRS.FI tak uvidíš navrchu WX. Já to řeším tak, že souřadnice trošku mezi sebou posunu jak vpravo, tak nahoru. Při vyzoomování pak lze jednoduše rozkliknout a i na první pohled je zřejmé, že je toho tam víc pokupě.ok2jkd wrote:Chtel bych se optat, protoze podobne jako zde se diskutuje i na Brno a APRS.
lehke rozsoupnuti ikon od sebe vubec nicemu nevadi, neni to geocaching, kde odchylka znamena fatalni prusvih
pokud chces urcovat poradi u svych propagovanych objektu a muzes krome cetnosti nastavit i casovy offset (jako u APRS4R), tak to muzes resit timto. Proste nastavis takovou casovou posloupnost vysilani majaku, aby ty dulezite byly vyslany jako posledni
OK2VOP Petr / Brno - Kohoutovice, cosysop APRS digi OK2VOP-1
Ten časový offset používám z důvodu rozložení zátěže jak pro vlastní APRS4R tak pak radiového kanálu. Když si to poslechneš bez offsetu, je to nepřetržitý tok dat, kde je relativně velká možnost narušení. První objekt mam s offsetem 5s pak po 10 s a chodí to dobře.
No jo, to se ale bavime o poradi objektu, ktere propaguje jedna samotna stanice. Me jde o to, ze na jedne kote se propaguje samo fyzicke zarizeni (objekt) a dalsi (jako napr. prevadec) se propaguje v aprs-is nekde uplne jinde a nezavisle.
Pokud nekoho zajima, tak to "propagovani" jsem vyresil ja tady to je:
Tenhle skript se spousti cronem 1x za 45min. Predava se kompletni paket vc. hlavicky pres "rouru" perlovskemu skriptu. Ten to preda UDP protokolem lokalne pres port 1315 aprsd-emonovi. Krasne jednoduche. Timhle podobnym zpusobem se da krasne vycitat a formatovat data z ruznych databazi (mysql apod.) nebo z ftp,webu a ja nevim ceho jeste.
Code: Select all
igate-2jkd:~# cat /etc/aprsd/object.sh
# script udp
# PREVADECE
echo "OK2JKD-3>APD225:;145.650LH*063840z4932.78N/01826.93Er145.650MHz T088 -0,6 OK0D Lysa hora" |/etc/aprsd/aprs_udp
sleep 10
echo "OK2JKD-3>APD225:;145.600OV*063840z4950.00N/01809.82Er145.600MHz T088 -0,6 OK0AD Ostrava - Poruba" |/etc/aprsd/aprs_udp
sleep 10
echo "OK2JKD-3>APD225:;438.650KL*063840z4948.43N/01805.93Er438.650MHz T088 -7,6 OK0BD Klimkovice - Hylov" |/etc/aprsd/aprs_udp
sleep 10
echo "OK2JKD-3>APD225:;439.425LH*063840z4932.77N/01826.93Er439.425MHz T088 -7,6 OK0BDL Lysa hora" |/etc/aprsd/aprs_udp
Zjistil jsem, že máme trochu zmatek v definici kraje (YY) u převaděčů. Navrhuji vyjít z ISO 3361-2 http://www.iso.org/iso/iso_3166-2_newsletter_i-2_en.pdf (o které se APRS také zmiňuje) a je v něm definováno:
JC Jihočeský kraj
JM Jihomoravský kraj
KA Karlovarský kraj
KR Královéhradecký kraj
LI Liberecký kraj
MO Moravskoslezský kraj
OL Olomoucký kraj
PA Pardubický kraj
PL Plzeňský kraj
PR Praha, hlavní mešto
ST Středočeský kraj
US Ústecký kraj
VY Vyočina kraj
ZL Zlínský kraj
Výsledný text doporučení bych tedy navrhoval doplnit následovně:
http://aprs.cz/index.php?option=com_con ... &Itemid=94
JC Jihočeský kraj
KA Karlovarský kraj
LI Liberecký kraj
OL Olomoucký kraj
PA Pardubický kraj
PL Plzeňský kraj
ST Středočeský kraj
US Ústecký kraj
VY Vyočina kraj
ZL Zlínský kraj
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
