nastavenie APRS
Re: nastavenie APRS
Tak si prosím na TT3 nastav svou značku! Nepredpokládám, že máš ve vlastnictní CALL "XXXX".
Re: nastavenie APRS
Ja by som sa chcel srdečne poďakovať Milanovi OK2AF,že mal čas a trpezlivosť nastaviť APRS .
Ďakujem Milan.
Maťo OM7ALS
Ďakujem Milan.
Maťo OM7ALS
Re: nastavenie APRS
Rádo se stalo Martine, ještě si dolaď ten tinytrak ať tam nejsi zase jako XXX A můžeš trochu začít "navádět" k APRS další HAMy u vás v OM ať se to trochu rozšíří, zatím jsi myslím sám, kromě dvou DIGI.
Re: nastavenie APRS
Digitál jsem nepoužíval 13 let a ted jsem oprášil TNC2, které jsem našel ve skříni.
Připojil jsem stanici k TNC, nahrál program UI-View a nastavil dle návodu zde: http://ok1teb.sweb.cz/aprsk.html
Program vysílá data ... OK
Nepřijímá nic.
Na mapě se mi nic nezobrazuje.
Śignály okolních APRS stanic slyším v éteru dostatečně silně a kvalitně.
To jsem si ověřil terminálovým program Paxon, který používám pro packet radio.
Tady u mě toho lítá spousty - moje QTH: Rokyany, 15 Km od Plzně.
Nevím co dělám špatně.
Terminál ukazuje, že data odesílám ... OK
Ale žádná přijatá data nejsou na trminálu UI-View vidět.
Rovnež na mapě nevidím žádnou stanici - ale měl bych.
Když připojím program přes Internet, tak se spojím se serverem ... OK (telená ikona - spojeno)
Ale mapa zůstane stále prázdná.
Funguje někomu kombinace TNC + UI-View ????????
S pozdravem OK1CQC, Marcel.
Nepřijímá nic.
Re: nastavenie APRS
Ahoj,OK1CQC wrote:Ahoj.
Nepřijímá nic.
napis co pouzivas za TNC a iealni by bylo udelat screenshot obrazovky s nastavenim toho TNC. Pak budeme mozna vedet vic
Re: nastavenie APRS
V OM su v tomto case 3 funkcne Digi:ok2af wrote: Záleží jestli chceš dění na APRS sledovat RF cestou (slyšíš nějakou digi, v OM je myslím zatím jen jedna)
OM3KII-2
OM3KTR-2
OM3WRD-2
V Jablonovom ma sancu pocut OM3KII-2, OM3KTR-2, ale hlavne OE a OK digi.
Re: nastavenie APRS
Používám TNC GC12AX.
Screeshoty s nastvením zde:
http://www.osro.eu/ui.png - obrazovka s mapou a terminálem
http://www.osro.eu/comms.png - nastavení TNC
http://www.osro.eu/kiss.png - nastavení TNC do kiss módu
http://www.osro.eu/station.png - nastavení mojí APRS stanice
http://www.osro.eu/statext.png - nastavení status textu
Nevím, zda je tady u mě nějaký digipeater, nebo Igate.
Nevím, jak to zjistit.
APRS jsem nikdy nepoužíval, pro mě je to novinka.
Přečetl jsem o APRS snad každý článek a každou diskuzi, kterou jsem našel na Internetu.
Ale stejně na mapě nic nevidím, někde určitě dělám chybu.
Děkuji všem za rady.
S pozdravem OK1CQC.
S pozdravem OK1CQC.
Re: nastavenie APRS
Ahoj, taktez doma pouzivam Ui-view a TNC GC12AX.
Pravdepodobne budes mi problem v nastaveni KISS modu, TNC se vubec neprepdne do kiss modu.
1) ^M - monitor
2) ^[@K - prepnuti do kiss
Staci kliknout na EASY SETUP TF - nastavi se ti tam samo to co jsem napsal.
Pokud by ani to nepomohlo, zkontroluj zda pouzivas spravny kabel (krizeny-primy). Kdyz pustis hyperterminal a nastavis ho na 9600Bd a zapnes TNC, musi na Tebe vypanout hlavicka s udaji o TNC.
Jeste si pak nastav unporto adress na APRS,WIDE2-2,CZ6-6
Doufam, ze to pomuze.
1) ^M - monitor
Re: nastavenie APRS
http://www.osro.eu/kisssetup.png - zde TNC spuštěno v KISS modu pomocí EASY SETUP TF
http://www.osro.eu/statsetup.png - nastaveno unporto adress na APRS,WIDE2-2,CZ6-6
http://www.osro.eu/hypeterminal1.png - výpys z hyperteminálu č.1
http://www.osro.eu/hypeterminal2.png - výpys z hyperteminálu č.2
http://www.osro.eu/hypeterminal3.png - výpys z hyperteminálu č.3
Nic se stále neděje, na mapě nic nevidím.
Ani v terminálu UI-Viewu není vidět příjem stanic.
Už nevím, co bych dál vyzkoušel.
Pokud si spustím Hyperterminál přímo z Windows, tak na kanále tam ta komunikce je.
To je vidět i z výpisu Windows Hyperterminálu.
Takže někde dělám chybu a nemohu jí najít.
Moc děkuji za všechny rady.
S pozdravem OK1CQC.
S pozdravem OK1CQC.
Re: nastavenie APRS
játedy GC12AX neznám, znám pouze TNC5+ a TNC2,ale měl bych dotaz zda se vůbec to GC12AX dostane do kiss mode. Když v terminalu dáš ESC @k tak se ti to opravdu přepne do kiss ? Ptám se zaměrně, protože uváděná verze firmware ve screenu nějak neodpovídá tomuto http://www.cbradio.cz/doc/_Other/PR%20m ... _popis.pdf popisu GC12AX.
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 7 guests
