nastavenie APRS
Re: nastavenie APRS
Dobrý den.
Kolegové, tak jsem zjistil, že firmware,
který obsluhuje moje TNC-2 (GC12AX) neumí bohužel KISS.
Teď sháním eprom s firmem 2.7b. který to umí.
Zatím to mám ve stavu, kdy mohu APRS provoz alespoň monitorovat.
Nastavení zde - http://www.osro.eu/tncdama.png
Všem, kdo poradil velice děkuji a věřím, že vám to budu moci
v budoucnu oplatit stehně dobrou radou, či pozváním třeba na pivo,
pokud se setkáme.
S pozdravem Marcel, OK1CQC
pokud se setkáme.
Re: nastavenie APRS
Ahoj, nevím, proč stále dáváš kiss mod...pokud si dobře pamatuji, host mode dát do WA8DED, ostaní do none, když to nepomůže, tak WA8DED dát do TNC typ, takto jsem to měl vždy nastaveno a chodilo to....zkus to a dej vědět...M.
Re: nastavenie APRS
Ahojte,
pokud si já zase dobře pamatuji, tak volba mode WA8DED byla pouze na to, aby .ini věděl jakým příkazem (příkazy) přepnout modem do kiss mode. Prostě to musí běžet v kiss mode, protože jinak mě nenapadá jak by to mohlo fungovat. Jinak asi kompletní dostupnou dokumentaci máš zde http://www.cbradio.cz/doc/_Other/PR%20m ... 12AX/temp/. Poděkuj autorovi těchto stránek .
Re: nastavenie APRS
UIView jinak jak v KISS nebude pracovat..ok1lpd wrote:Ahoj, nevím, proč stále dáváš kiss mod...pokud si dobře pamatuji, host mode dát do WA8DED, ostaní do none, když to nepomůže, tak WA8DED dát do TNC typ, takto jsem to měl vždy nastaveno a chodilo to....zkus to a dej vědět...M.
Re: nastavenie APRS
Vec je o trochu slozitejsi, jelikoz na mem OK1OEM-1 je UI-View32 a GC12AX.
V podstate vsechny oficialni verze fw do GC12AX maji defaulte po zapnuti v chodu WA8DED.
Pro prepnuti do KISS rezimu je treba TNC aktivovat prikazem @K.
Bohuzel prikazy v tomto TNC jsou jine nez ve standardnim TNC2.
To je taky duvod, proc nechodi GC12AX v zakladnim rezimu...cili nakliknutim volby pro TNC2.
Jelikoz ted zatim resim opravu celeho zarizeni, tak jsem zatim presneji neresil nastaveni GC12AX.
Docasne jsem to vyresil tak, ze jsem aktivoval WA8DED prikazy, teprve pak se mi system (UI-View32+GC12AX) rozbehl.
Urcite to bude chtit doladit sadu prikazu, kazdopadne GC12AX lze v UI-View pouzit.
Az dokoncim opravy HW (viewtopic.php?p=2935#p2935), tak se pustim do
korektnejsiho nastaveni inicializacnich prikazu v UI-View32.
Vice infa o teto problematice zde:
viewtopic.php?p=2859#p2859
Az doladim tuto konfiguraci, tak je zde predlozim jako navod a "mustr".
Zatim ti doporucuji prostudovat dokumentaci, kterou jsem nechal zde:
http://www.ok0bez.com/files/aprs/TNC2-GC12AX_GES/
A Pajovi 1PJV jsem onehda posilal do te doby me dostupne info.... http://www.cbradio.cz/doc/_Other/PR%20m ... %20GC12AX/.
Re: nastavenie APRS
Ahoj všem.
Tak UI-View + TNC2 GC12AX jsem právě rozchodil a vše jede !!!
Podle rady OK1LPD jsem to nastavil takto:
http://www.osro.eu/finalcomm.png - nasavení rozhraní com.
http://www.osro.eu/finalcomm2.png - nastavení WA8DED.
http://www.osro.eu/finalcomm3.png - nastavení stanice (jen pro zajímavost).
http://www.osro.eu/finalcomm4.png - nastavení status textu (jen pro zajímavost).
Důležité sdělení je, že můj firmware v TNC GC12AX nezná přikaz @K (KISS mód).
Takže bych si dovolil skoro tvrdit, že lze na APRS jet i bez KISS módu.
Hlavně, že už to jede.
OK1LPD - děkuji za dobrou radu.
S pozdravem Marcel, OK1CQC.
Re: nastavenie APRS
Gratuluji a jsem rád za další stanici na APRS. Projdi si http://aprs.cz/index.php?option=com_con ... &Itemid=55, tohle by měl být povinná četba pro každého na APRS
Koukni prosím na nastavení mám dvě drobné připomínky.
1. Maják u pevné stanice by se měl vysílat každých 30 min (max.20) (samozřejmě při testování a pokusech nikdo nikomu hlavu neutrhne)
2. Nevím co máš v textu majáku ale určité MSG jsou nějaké divné, kenwood píše na displeji ?? a na APRS.FI to vypadá takto:
http://aprs.fi/?c=raw&call=OK1CQC
- OK1TEB
- Jméno: Pavel
Re: nastavenie APRS
Status text nevysílat určitě každé 2 minuty !!! Taky 20 až 30 minut.OK1CQC wrote:Ahoj všem.
- OK1TEB
- Jméno: Pavel
Re: nastavenie APRS
Jo, takže problém je ten, že jednou je rámec označen jako STATUS a začíná správně znakem >, pak několikrát jde rámec bez jakéhokoliv identifikátoru. Jak je možné toto dokázat?OK1MX wrote: 2. Nevím co máš v textu majáku ale určité MSG jsou nějaké divné, kenwood píše na displeji ?? a na APRS.FI to vypadá takto:
Identifikátor @ je, když se udává timestamp s pozicí.
Re: nastavenie APRS
APRS lze zcela jiste provozovat s TNC bez KISS modu, jenom nelze stanici pouzit jako digi.
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
