Jaký GPS modul ?????
ok1pjv
Re: Jaký GPS modul ?????
Příspěvek od ok1pjv » úte 21. črc 2009 23:02:05
om2rc píše:
om2rc píše:Zdravim,
pozeral som sa po tom module KW-9883 na Slovensku, ale nikde (ani v nasom ed system) ho nemaju....Postovne z OK do OM je vo vacsine e-shopov vacsie ako cena samotneho modulu. Preto mam otazku, ci niekto nema nejaky ten kus,dva doma navyse, alebo ci by mi niekto nevedel pomoct s co najmensimi nakladami dostat ku mne domov 1-2ks...penize nemam problem poslat na bank.ucet v OK. Dik ! Roman om2rc
Tak na moju prosbu sa mi neozval nikto a moduly sa medzitým vypredali... Co uz, nastastie svet nestoji na APRS, ak sa podari nasetrim a kupim niekedy nejaky iny...Dakujem vsetkym bratom Cechom za pomoc. :(
Bohuzel, ty GPSky se vyprodavaji pres rok - par sem jich vzal - a urcite by se dalsi uzili (zase takovy smejd to neni,
jak jsme cekal - bohuzel uz nejsou (zkousel jsem nekolik dodavatelu) - kdyz si lidi v okoli vzpomeli, ze by nahle preci jen
poridili. Asi tak - pokdu se neco sezene, neni problem do Holic ci do SK poslati po nekom ... - zatim ale neni co ;(
Příspěvek od OK1ALX » čtv 03. zář 2009 19:38:46
Uz nekdo zkousel, nebo slysel o zarizeni "GPS Antenna Re-Radiating"? Do cestiny se mi to tezko preklada, smysl tohoto zarizeni je prijmout signaly ze satelitu antenou an strese vozu a pomoci druhe anteny uvnitr auta tyto signaly distribuovat dal ...
Takoveto zarizeni je k mani jiz nejakou doby na eBay a porad o nem premyslim. Viz: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWAX:IT
Mala recenze (v anglictine): http://www.pocketgpsworld.com/reradiating.php
Napadlo me to ted nyni opet v souvislosti se spatnym prijmem Geosatu uvnitr (meho) auta.
Co vy na to?
Příspěvek od OK1MX » čtv 03. zář 2009 21:36:52
Ano, kdysi zkoušel a celkem to funguje. Tedy né že bych takovou krabičku kupoval. Měl jsem problém v práci na stole, protože tam jsou žaluzie a metalizované okna. Použil jsem předměty "co dům dal" a sestava vypadala tak, že jsem použil 20 dB obyč. SAT zesilovač (900-2400MHz) a aktivní GPS anténu. Jako výstup jsem měl bimboňě na WiFi (nic jiného jsem po ruce neměl) GPS chodila celkem spolehlivě tak 0,5 - 1m od toho bimboně. Jediné co je potřeba si pohrát trochu s napájením, GPS anténa se obvykle napájí 5V po koaxu... tak že je tam nutné strčit kundík a tlumivku. Sakra, že jsem si to nenechal patentovat.... všechno vopacujou... :lol:
Příspěvek od OK1ALX » čtv 03. zář 2009 22:11:04
OK1MX píše:Ano, kdysi zkoušel a celkem to funguje. Tedy né že bych takovou krabičku kupoval. Měl jsem problém v práci na stole, protože tam jsou žaluzie a metalizované okna. Použil jsem předměty "co dům dal" a sestava vypadala tak, že jsem použil 20 dB obyč. SAT zesilovač (900-2400MHz) a aktivní GPS anténu. Jako výstup jsem měl bimboňě na WiFi (nic jiného jsem po ruce neměl) GPS chodila celkem spolehlivě tak 0,5 - 1m od toho bimboně. Jediné co je potřeba si pohrát trochu s napájením, GPS anténa se obvykle napájí 5V po koaxu... tak že je tam nutné strčit kundík a tlumivku. Sakra, že jsem si to nenechal patentovat.... všechno vopacujou... :lol:
hmm, tak kdyz selzou moje pokusy o pripojeni gps primo, vyzkousim i tuto variantu :) .... zase dalsi gps (antena) v aute :lol:
Příspěvek od ok2ila » ned 27. zář 2009 8:58:53
rád bych někde sehnal co nejlevnější, nejmenší SiRFIII modul. Jde mi samotnou součástku, nikoli modul už zalitý v plastu s kabelem a konektorem. Důležité je, aby měl sériový výstup RS232 nebo aspoň TTL. Vím, že jich jsou spousty, ale jde mi o to, zda někdo nevíte o něčem levném a spolehlivém a nejlépe vyzkoušeném. Díky.
Příspěvek od OK1ALX » ned 27. zář 2009 11:24:07
ok2ila píše:Ahoj,
Ja jsem si poridil tuto: http://www.sectron.cz/produkty/31-gps-l ... r9450.html
Je sice v krabicce, ale da se bez problemu vyndat a modul je maly, viz foto zde: viewtopic.php?f=5&t=25&start=40#p959
Mam ho vlepeny do plastoveho kridla na patych dverich (Citroen C5 kombi) a slabe jak vino. Vetsinou se chyti behem nekolika sekund a to i v uzke ulici s vysokymi baraky (tam to ale trva krapet dele), ale kdyz uz je chyceny, drzi.
Vystup a napajeni ma RS232 na RJcko. Udelal jsem si prodluzovaci kabel, na konci nej je rozdvojka, na jednom vystupu je pripojene radio a do druheho je zapojene napajeni. Pro napajeni jsem si koupil usb napajec do zapalovace.USB kabel jsem na konci smiknul a narouboval RJcko :) Doporucuji tento adapter: http://www.alza.cz/hama-pico-cl-adapter-d109749.htm, je krasne nenapadny ;)
Opravdu mohu doporucit, i cena je pomerne dobra.
Příspěvek od ok2ila » ned 27. zář 2009 13:39:08
Jasne. diky. Tenhle mam uz delsi dobu taky a kdyz nevymyslim nic jineho, koupim ho a pouziju. Spis bych jeste neco malinko kompaktnejsiho, proto se ptam. Ale velky rozdil uz to nebude.
ok1nmj
Příspěvek od ok1nmj » stř 25. lis 2009 2:14:15
OK2ZO píše:
ok2af píše:Díky všem za příspěvky. Tak nakonec jsem pořídil KOUWELL-9882 rozhodující byla samozřejmě i cena HI. Myslím že naší věci plně vyhoví a zdá se že to chodí OK. Akorát mně trochu dostali se zapojením PS/2 konektoru, protože když jsem to chtěl zapojit podle standart zapojení PS2 co jsem našel na netu tak to samozřejmě nechodilo. Až jsem našel v nějakém fóru přímo zapojení PS2 tohoto modulu , tak to začalo fungovat, ikdyž to bylo trochu jinak než u PC. Takže jsem vyrobil přechodku PS2->COM , akorát je to potřeba externě napájet, když jsem to testoval na PC tak COM to neuživí.
Ve svem starem TT jsem vzal 5V ze stabilizatoru, pouze jsem jej prekopal na velkou 7805 (TO220) a jeste mu pridal kridylko na chlazeni. Vyvedl na pin 1(canon9) a bylo napajeni GPS vyreseno. Ted jsem to predelal na pin 4 k OT+. Prevodnik USB/RS232 jsem kuchnul a pridal 2 draty (mozna by stacil i 1 :-)) z napajeni USB na pin 4 RS232. Propojil GPS s PC pres tento prevodnik a redukci a ejhle, nastaven prislusny COM port 4k8 8N1 a data se jen hrnuly...
Co myslíš tím TT ? Jestli náhodou TomTom, tak by mě to docela zajímalo...
Jirka OK1NMJ
Příspěvek od OK2ZO » stř 25. lis 2009 8:45:44
TT - jako TinyTrak..
ok1nmj
Příspěvek od ok1nmj » ned 03. led 2010 20:22:56
A co tenhle modul?
Nemáte někdo vyzkoušeno jestli by přes převodník USB/PS2 komunikoval s TinyTrackem a šel použít na APRS?
http://www.aukro.cz/item867983602_gps_p ... x_new.html
Jirka OK1NMJ
