Propojeni UI Wiev a pc
ok7ss
Příspěvek od ok7ss » úte 18. led 2011 18:33:27
Prosíma vas poradími nekdo jak nastavit a propojit pc a programem ui wiev 32 a agw packet a stanici aby při odeslani F9 zakličovala stanici diky
Re: Propojeni UI Wiev a pc
Příspěvek od OK1TEB » úte 18. led 2011 19:27:03
A jak jsi s tím daleko?
ok7ss
Příspěvek od ok7ss » úte 18. led 2011 20:39:24
mam nainstalovane všechno vysliačku nachystanou s obvodem na spinani podle echolinku jen nevim co mam nastavit aby to spinalo
Příspěvek od OK2ZO » úte 18. led 2011 22:14:53
Takze vse nastavis v AGWPE - vytvoris port1 - v jeho properties - TNC setup
- Select port - COM? kde mas klicovani..
- TNC Type - Soundcard
- Serial port/modemBaudrate - 1200
- Single port
- TNC subtype - kiss simple
Vse ostatni nech v defaultu.. Pak nastavis nejak rozumne urovne zvukovky.. Pro out to bude asi dost nizko, pro in je to ruzne..
Samozrejmosti je v mixeru nastaveni a aktivace spravnych vstupu LineIn nebo Mic..
Příspěvek od OK2ZO » úte 18. led 2011 22:27:08
Jo, jeste se predpoklada, ze mas OS vyssi nez Win98.. jinak bys musel jeste doinstalovat TCPIP protokol.. :lol:
Jinak v UI-View32 pak nastavis Setup-Comms setup nasledovne:
Příspěvek od OK2ZO » úte 18. led 2011 22:32:18
Ale jestli muzu radit, vyprdni se na UI-view a stahni si AGW Tracker..
ok7ss
Příspěvek od ok7ss » úte 18. led 2011 22:33:11
to vše mam anekličujeto nevim jestli ty piny na com zasuvce jsou dobře mam tam 4 a zem na 5 nebo to ma byt jinak mam to podle
:http://www.hamradio.cz/prevadece/echo/pc_rdst.php
ok7ss
Příspěvek od ok7ss » úte 18. led 2011 22:34:01
odkud to mam stahnou ten AGW tracker a jak to nastavit ze stanici
Příspěvek od OK2ZO » úte 18. led 2011 22:35:32
Aha, tam je chyba na obrazku.. ne pin 4, ale 7 pro Canon9 - RTS
Ten obrazek je asi prejaty z jine aplikace, kde se pin 4 pouzival pro telegrafni klicovani - treba LOCATOR od OK1DUO atp..
Naposledy upravil(a) OK2ZO dne úte 18. led 2011 22:44:18, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od OK2ZO » úte 18. led 2011 22:36:44
ok7ss píše:odkud to mam stahnou ten AGW tracker a jak to nastavit ze stanici
http://www.sv2agw.com/downloads/AGWTrackerU.msi
