AVR APRS tracker
Re: AVR APRS tracker
Nevim, nemam mozkovou kapacitu porozumet smysluplnosti tohoto prispevku
Neúspěch je jednou z možností...
Ja to pochopil jako jestli to pujde naprogramovat Labprogem.ok2zar wrote:Nevim, nemam mozkovou kapacitu porozumet smysluplnosti tohoto prispevku
Trochu jsem si chtel "dloubnout" , samozrejme ze LabProg+ jde pouzit.
Mam dost konvertoru patic a hot-air, vcetne "maskovace" pro BGA kulicky (delam je 0.25mm velke).
Kdyz se vsak divam na tento projekt, tak me napadla takova vec. Neberte to prosim tak uplne vazne, je to jen ma "verejna" uvaha.
Dejme tomu, ze se to diky SMD, pripadne BGA podari udelat na velikost "postovni znamky" vcetne GPS a GPS anteny.
Co se tyce GPSky cipu 5x5 mm, tak s tim mam pri opravach (spise upravach) sve zkusenosti.
http://www.ok1mjo.com/all/tetra/Motorol ... 5514FB.jpg
http://www.ok1mjo.com/all/tetra/Motorol ... 03_GPS.jpg
Dnes se dela do TETRA rucek skutecny all-in-one do BGA cca 7x7mm.
Dejme tomu, ze by se tam dal dat TX modul 144.800.
Velky moc neni.
A tak by se mohl vejit vcetne "pendrek" anteny (dualni + GPS L pasmo) do neceho malinkyho, prenosnyho co se priplacne na "suchej zip" na horni cast batohu a hura na pesi vylet.
To neco maleho jsem mel na mysli to co uz roky pouzivam, tohle:
Je tam dost mista mezi AKU a spodnim dilem krabicky v prostoru nad tistakem.
Zkratka mam myslenku o komplexnim zarizeni vcetne zdroje, jen by to melo vypinac, nic vic (konfig by se samozrejme delal asi po seriaku/USB po otevreni zadniho vika).
Co vy na to?
73! Martin OK1MJO
Velky moc neni.
Co vy na to?
73! Martin OK1MJO
Ted jsme daval nejake 2m cinanky, by meli hasici na sdilenkach (by se mohli domluvit s cerpadlem za rohem) pryc - zkusim se k nim dostati ci neco nizkozrouciho sehnati.OK1MX wrote:No, jelikož vím, že čas je nejdražší veličina, zkuste zvážit jestli by se nevyplatilo rádio koupit. Např. http://www.asiaradiosales.com/index.php ... 5de7d1efed stojí 53USD včetně dopravy, což je bratru 1007Kč a je to i včetně poštovného. Objednával jsem takto nějakého Puxinga, přišel do týdne. (můžu poskytnout na výzkum) Je to včetně mechaniky, 2W. Za 65 USD už jsou 5W včetně LI-ON baterky 1100 mAh.
Jinak, do placu dama pak jeste linky na 2 dalsi osvedcene HK shopy s radii http://www.409shop.com a http://www.radiogearpro.com - mozna se bude nekomu hoditi ...
Petre, jinak pekne, pekne - BTW, kolik ti zere onen GPS modul? Dival jsme se te na vyprodejove GPS moduly u SOS electronic
a zahledl jsme tam i neco mene zrouciho - see http://www.soselectronic.cz/?str=12&code=D3030
A posledni - GPS anteny - proc chodit ke kovarickovi - http://www.dealextreme.com/products.dx/category.413 - postovne gratis a do cca. 4-5 dnu, pokud maji v HK skladem, je doma ...
GPS modul si vezme 31mA, ale aby neco chytl potrebuje aktivni antenu a ta si vezme dalsich 29 nebo 33 mA, tad si nejsem jist. Kdezto modul s integrovanou antenou je o neco vyssi, ale celkova spotreba je "jen" 50 mA a hlavne clovek nemusi resit, kam tu externi ludru strcit.
A proč já se s tím sakra ještě patlám ? Viz ´51 APRS Tracker.
Koukám, že 1MJO má krásně zmáknuté GPS a i TRX. Proč tedy k tomu nedáš nějakej procesor a trochu kódu a je vystaráno ? Vybavení máš podle předchozích zpráviček habakuk. Asi na tom budeš po všech stránkách lépěji jak já. Asi si nechám dát přes ruce, abych už na nic nešahal a nechal pracovat odp(b)orníky. Jo ty komunisti měli pravdu - proletáři všech zemí spojte se - proč to tak neuděláme a neděláme 1 pořádnej APRS hardware společně ? Asi by to chtělo udělat nějaký sumář, co by to mělo umět a jak a hlavně kolik bude spotřeba proudu. Na cenu bych zatím koukal okrajově, protože buď budu chtít dělat levnou věc a pak si udělám nějakej jednoduchej tracker třeba AVR nebo Foxdigi nebo buhví co a nebo budu chtít něco navíc a musím k tomu použít ekvivalentní součástky i cenu. Zároveň chápu odpůrce 51, že se to dá udělat i jinak.
Tak jak dál pánové ?
Jirka OK1JM
Jirka OK1JM
TELEMETRIÉÉÉÉÉÉÉ
(2ZAR mne zabije... )
Ne, ale vážně... Jelikož jsem línej, nešikovnej a blbej... nemůžu se tu moc na téma vývoje rozepisovat. Nicméně přijde mi škoda času a energie vymýšlet kolo. Když už vývoj, tak na věc, která se nedá (za rozumné peníze) koupit. Obyč. trackey stojej pár šupů, je mezi nimi na výběr, hotový TRX z Číny taky nestojí svět... Jsem hrozně rád, že jsou tu lidi, kteří se do vývoje pustili (JM, ZAR, a další) a úplně poslední čeho bych chtěl dosáhnout je nějak je otrávit... (ZAR už je alergicej na první slovo z tohoto příspěvku) a celkem chápu proč. Nejdřív je nutné to nějak základně rozchodit, vychytat mouchy v low level vrstvě a pak teprve vymejšlet aplikační nadstavby. Dokážu si představit frustraci, někoho, kdo kope základy baráku a manželka ne něj už po 50té do jámy řve, že na balkóně v patře musí být markýzy bledě modré...
Tak že nezávisle na tom, jak kluci s vývojem pokračují, by asi bylo užitečné zkusit sepsat náměty, co je cílem hry, co by to mohlo umět, ale aby si to nebrali jako nátlak na svou osobu.
Jen chci upozornit TELErejpaly, ze podle udaju z jejich APRS se da docela presne zamerit i nejaka ta takticka raketa Tak bacha !!!
No a ted vazne, pro dalsi vyvoj potrebuji objednat dalsi GPS moduly. Postovne je 200, coz jeden modul znacne prodrazi, takze ma napadlo, ze pokud by nekdo mel zajem, tak mi to pisne do mailu, nebo sem do vlakna, posle prachy na ucet, ja to podle doslych penez objednam, druhy den to je doma a rozeslu to jednotlivym ucastnikum. Je teda otazka, jak moc se na tom da usetrit... No kazdopadne kdyby se chtel nekdo pripojit k moji objednavce, tak napiste. Objednavat to budu v pondeli nebo v utery. Tady mate menu k vyberu http://www.sectron.cz/produkty/31-gps-l ... oduly.html
ZAR
ZAR
Pokud nekdo neco chcete ze sectronu, tak to vyzvednout pro me neni problem. Pokud se to postovne takto vyplati.
No tak to je supr nabidka. V tom pripade je to hned prijemnejsi vyvoj. OK, v pondeli nebo utery bych poslal prachy (hod mi do mailu ucet) a objednavku, pokud se tak muzeme domluvit.
ZAR
ZAR
