TM-D700 a UI-VIEW
TM-D700 a UI-VIEW
Ahoj, má to někdo rozjetý, myslím tím UIVIEW na TM-D700? Já to zkusil, všechno v pohodě, ale posílá mi jak maják s pevně nastavenými souřadnicemi, tak i nějaké pevně nastavený data GPS. Takže ikony skáčou ve dvou místech na mapě. Pevně nastavená ikona souhlasí, druhá je modrý trojúhelník. Prošel jsem vše, ale nemůžu nikde najít, kde to vypnout..Díky Michal
Re: TM-D700 a UI-VIEW
Nemáš v TMD-700 zapnutý beacon?ok1lpd wrote:Ahoj, má to někdo rozjetý, myslím tím UIVIEW na TM-D700? Já to zkusil, všechno v pohodě, ale posílá mi jak maják s pevně nastavenými souřadnicemi, tak i nějaké pevně nastavený data GPS. Takže ikony skáčou ve dvou místech na mapě. Pevně nastavená ikona souhlasí, druhá je modrý trojúhelník. Prošel jsem vše, ale nemůžu nikde najít, kde to vypnout..Díky Michal
S tím to nemá nic společného, UI využívá jen TNC, takže na displeji místo TNC APRS svítí TNC PKT. Když se kouknu n aterminál, vidím, že to posílá máják co je v počítači, lae zároveň tam pošle ještě maják z GPS, kde jsou obsaženy souřadnice druhého QTH, ale ty vůbec nevím, kde jsou uloženy nebo kde se vzaly...tutíž to skáče mezi dvěma QTH a ještě se mění ikona...
v uiview mas tri nastaveni pro interval majaku, resp. 4 ale to ctvrte je na jinem miste a je pro WX data. Takze v Station setup je fixed, mobile a internet. Podivej se, co mas nastavene ve fixed a v mobile...
Ahoj, samozřejmě, že mám ve fixet třeba 30min, ale ostatní jsou nula...Hlavně nevím, kde se to tam bere, to druhé QTH, nejdříve to odešle klasický maják se souřadnicemi, co jsou nastavený v UI, pak to odešle za značkou GPS a souřadnice druhého QTH...OK1ALX wrote:v uiview mas tri nastaveni pro interval majaku, resp. 4 ale to ctvrte je na jinem miste a je pro WX data. Takze v Station setup je fixed, mobile a internet. Podivej se, co mas nastavene ve fixed a v mobile...
Tak jsem to ještě opsal, co to píše.
OK1LCD>APU25N,WIDE2-2 <UI C>:
=\57\DR+R/- BCernosice QRV OK0BNH Radka {UIV32}
OK1LCD>GPS <UI R>:
$PNTS,1,0,29,05,2009,122929,4951.5640,N,01439.1742,E,02,0.0,0,,000,1*3
OK1LCD>GPS <UI R>:
Nejak mi to pripomina nejaky paket telemetrie? Nehral sis s tim? Viz File-History/Telemetry.ok1lpd wrote:Tak jsem to ještě opsal, co to píše.
OK1LCD>GPS <UI R>:
Jinak kdyz zapnes GPS (F8), tak se prepnes automaticky do modu Mobile..
Ahoj, už jsem to rozběhl. Chyba byla v nastavení Comm setup. Původně jsem tam měl v TNC type TM-D700, po hledání na netu jsem dal host mode KISS a běží to bez problémů. Stejně je ale divný, kde se ty souřadnice vzaly...Jinak u GPS setup jsem měl všechno vypnutý, COM none...kd
Podle mne to bralo data z nastavení interního TNC v D700. Připoj se tam hyperterminálem a podívej se jak je to nastavený... (ale jaká je to komanda se mne neptej... manuál a hledej.. )ok1lpd wrote:Ahoj, už jsem to rozběhl. Chyba byla v nastavení Comm setup. Původně jsem tam měl v TNC type TM-D700, po hledání na netu jsem dal host mode KISS a běží to bez problémů. Stejně je ale divný, kde se ty souřadnice vzaly...Jinak u GPS setup jsem měl všechno vypnutý, COM none...kd
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 6 guests
