WX maják
WX maják
Nechal jsem se inspirovat na http://meteoradio1.com a pres noc jsem zapracoval na text 2 speech vystupu pro meteo objekty z APRS. Mezikrok je na http://webcam.ehamnet.cz/speech/ Ted se snazim rozjet Asterisk pro VoIP pristup a dalsim krokem by mohl byt 2m majak vysilajici na FM hlaseni o pocasi. Zazadam si na CTU o licenci na voice majak. Melo by to byt neco jako Volmet. Pripadne bych tam mohl vysilat i nejake varovani pred extremnim pocasi atp. Ale to je jeste beh na dlouhou trat.
Re: WX maják
Zdravim,
asterisk je muj denni chleba, pouzivam ho, kudy chodim. Pokud bys potreboval nejaky help, obrat se na mne. Mimochodem, 1mx rikal, ze bychom spolu meli resit i jine veci . Zdravi Pavel ok1pt.
Re: WX maják
Tak mi to nedalo a cvicne jsem to natahl do sveho asterisku. Vysledek mozno vyzkouset zavolanim na 234 265 290. Ozve se ton, po nemz se zada dvoumistne cislo 00 - 13 a je precten patricny report (razeno podle abecedy). VoIP pristup samozrejme tez mozny, to same by melo byt dostupne pro kohokoli na sip:2290@tangens.sinus.cz (vcetne te dovolby dvoumistneho kodu). POkud bude zajem, mohu dodelat IVR na interaktivni volbu letiste misto tech kodu a samozrejme automaticke stahovani.
Zdravi Pavel ok1pt.
Zdravi Pavel ok1pt.
Re: WX maják
Tak jsme ted prohnal 802ku a pekne, pekne
BTW, ono to neni v peeringu?
Re: WX maják
No, nechci aby to vypadalo že něco proti tomu mám nápad to není špatný... zkusím sem hodit jen pár myšlenek, které se mi v této souvislosti honí hlavou. Jestli jsem to dobře pochopil, půjde o smyčku, kde se na nějakém 2m kmitočtu budou posílat výše uvedené WAVy.OK1COM wrote:Nechal jsem se inspirovat na http://meteoradio1.com a pres noc jsem zapracoval na text 2 speech vystupu pro meteo objekty z APRS. Mezikrok je na http://webcam.ehamnet.cz/speech/ Ted se snazim rozjet Asterisk pro VoIP pristup a dalsim krokem by mohl byt 2m majak vysilajici na FM hlaseni o pocasi. Zazadam si na CTU o licenci na voice majak. Melo by to byt neco jako Volmet. Pripadne bych tam mohl vysilat i nejake varovani pred extremnim pocasi atp. Ale to je jeste beh na dlouhou trat.
- troufnu si odhadnout, že ti, pro něž tyto informace budou jakkoli užitečné, mají ve většině případů i RX na 125,525. Rovněž dosah z KZE a volmetu z Ruzyně bude tak asi obdobný. Otázkou je, jestli není škoda elektriky jet 24/7/365 to samé s obdobným pokrytím.
Jelikož území ČR už začíná být celkem pěkně pokryté Echolinkem (a to jak na převaděčích, tak na veskrze prázdných siplexních kanálech), což takhle tuto službu implementovat do něj? (Pavle PT, už chdí i na linuxu... ) Moje přestava je asi takováto...
Tento echolink node bude mít místo RF výstupu připojen PC s touto hláskou. Na klávesnici na jekémkoli Echolinkovém kmitočtu vyťukám "METEO" (69836) a ozve se mi WELCOME mesg, kde na mne vypadnou WARNINGY (extrémy, varování.....případně hlášení oblasti LKAA) po jejich odvysílání bude pauza pakliže nic třeba do 30s nezadám sám se odpojí. Pakliže zadám jakékoli letiště ("LKPR" t.j. 5577) nebo LKPD (5573 nebo LKTB (5582) .....) zahlásí mi to danou situaci na daném letišti. Případně ALL (255) odehraje to celou smyčku) Výhodou je, že to v této konfiguraci bude dostupné z celé ČR potažmo z celého světa. Pakliže si někdo bude nemístně hrát není problém pro jakéhokoli SYSOPA stanici 69836 třeba dočasně zablokovat... Z tohoto pohledu pak odpadnou i problémy s povolením ČTÚ pro voice majáky... Z HW hlediska s to zkomplikuje jen o přidání 8870 do RX cesty aby po vyťukání daného DTMF vybral a pustil správný WAV. Tím, že se budou posílat jen vyžádané zprávy, nebude problém časem integrovat i další služby, jako třeba hodnota MUF (zadám 683), solar index (74) , SFI (734), info o dopravě....
A na KZE místo majáku může být Echolink který mimo EL provoz samozřejmě bude poskytovat i tyto funkce.
Re: WX maják
Milane, to neni wav smycka (i kdyz by sla vygenerova tez), jde o halsovy vystup.
Jinak do vystupu do echolinku - kdo by si chtel pohrati a mel na to cas - myslim,
ze z SvxLink server serverem by se dalo sprahnouti a ev. doupraviti zdojaky ...
Kdysi davno jsme si s nim malinko hral - http://cbradio.cz/echolink/svxlink.php3
- myslim, ze by pouzitelne bylo ...
Re: WX maják
2 OK1PT: Opravdu prace na 3 minuty. Posles mi konfiguraky? extensions.conf a sip.conf, nebo kde to je. Ja uz si poharju.
2 OK1MX: Jeste to nemam uplne promyslene. Echolink vsak neni spatny napad.
Re: WX maják
Ještě mne v té souvislosti s Echolinkem napadla jedna fíčurka, která by v tomto (i jiném, myšleno uvažovaném zapojení HAMstva do IZS) ohledu mohla být užitečná. Aktivní práce tohoto stroje. t.j. jakmile příjde nějaký warnnig SYSOPové kteří budou chtít, dají svoje číslo EL a tento stroj v okamžiku, kdy do něj warnning dorazí, aktivně naváže s danými převaděči či linky spojení, (pře dím si ocheckuje, jestli tam není provoz) a odhlásí jej. Bohužel moje znalosti linuxu patrně nebudou dostačovat na možné úpravy zdrojáků a nejsem si jist jestli by nějaká klikací nadstavba v Pascalu pod woknovou verzi byla ta správná cesta.
Re: WX maják
Zajimava myslenka voice majak s Asteriskem. Zajimalo by me ale jak vyresit propojeni Asterisku s echolinkem a Asterisk s voice majakem?
Re: WX maják
No řečeno velmi brutálně, Asterisk by seděl až za echolinkem... t.j. Echolink by udělal pouze hlasový kanál a Asterisk by do něj žvatlal jako by se nechumelilo. Jediné, co by bylo potřeba důkladně promyslet je případná kolize DTMF voleb a použitých kódů.ok2jkd wrote:Zajimava myslenka voice majak s Asteriskem. Zajimalo by me ale jak vyresit propojeni Asterisku s echolinkem a Asterisk s voice majakem?
