saxIgate
Re: saxIgate
Tak jsem to zkusil jeste na jinem kompu, tentokrat jsem zdrojaky stahl z svn, aktualni revize 22 a je to to same.
Prelozeno na Ubuntu 9.04
Re: saxIgate
OK1TEB a jak jsem videl i v jinem threadu tak i OK1ALX se podarilo rozchodit saxigate. Zjisteny bug v softu je, ze po zadani portu v url dojde ke zminene chybe. Autor byl na bug upozornen.
Ja jen dodam, ze staci sledovat revizi v svn.
Snad se dockame revize 23 a opravene chybe.
dak@dak-ovanet:~$ svn info http://saxigate.googlecode.com/svn/trunk/
Path: trunk
URL: http://saxigate.googlecode.com/svn/trunk
Repository Root: http://saxigate.googlecode.com/svn
Repository UUID: 62291aee-1229-11de-8090-533a57e34bb9
Revision: 22
Node Kind: directory
Last Changed Author: robbie.delise
Last Changed Rev: 22
Last Changed Date: 2009-04-20 08:41:17 +0200 (Po, 20 dub 2009)
Re: saxIgate
ano, potvrzuji, podarilo se a bezi nam to v testovaci provozuok2jkd wrote:OK1TEB a jak jsem videl i v jinem threadu tak i OK1ALX se podarilo rozchodit saxigate.
Bohuzel jsem nebyl u toho, takze nemuzu blize referovat, ale dle kratke doby od chvile kdy jsem si pres icq rekli, "tak a ted bychom se mohli mrknout na ten igate" do chvile "hele, uz to funguje", usuzuji, ze to byla brnkacka
Re: saxIgate
Zdravim,
vypada to, ze v te aplikaci je jednoduse bug - autorovi se prepisuje pamet a pri pokusu o free() podstrci chybny ukazatel. Dela mi to take. Evidentne jde o problem v kodu a nikdo s tim nic nenadela, dokud to autor nefixne. Autor by to mohl pustit pod valgrindem, to je hledac chybnych pristupu k pameti, tim by se problem nejspise snadno nasel. Bohuzel nemam cas venovat se fixovani cizich kodu...
Zdravi Pavel ok1pt
Zdravi Pavel ok1pt
Re: saxIgate
Autor v poslednim mailu pro ok1teb napsal, ze chyba je pravdepodobne v konverzi retezce na celecislo (int), funkce atoi() Mrkl jsem tedy do kodu a nasel tu proceduru (radek 100 v main.c) je tam klasicka podminkova procedura a zacal googlit. (jenom dodam ze moje znalost C je tak na urovni "hello world"). Vse se zda ze v te funkci atoi() primo problem neni, ale kdovi v jakem formatu je mu predan ten retezec portstr. Jedine co tedy jednoduse jde, je zmenit defaultni port, pokud nekomu nevyhovuje port 14580 o par radku vyse. Ovsem kazda tato zmena vyzaduje preklad kodu, coz je neprakticke.ok1pt wrote:Zdravim,
Zdravi Pavel ok1pt
Podle me ta oprava je pro prumerneho Ceckare jednoducha i bez znalosti celeho kodu.
- OK1TEB
- Jméno: Pavel
Re: saxIgate
Ano, ano, ano. SaxIgate funguje, ale nesmí se za název serveru zadat číslo portu. Tedy -s adresa_serveru, nikoliv -s adresa_serveru:12345 . Příklad:
saxIgate -p sm0 -c OK1XYZ-10 -s italy.aprs2.net -v
Re: saxIgate
Panove,
muzete mi nekdo rict co delam blbe ?
Vypis z terminalu :
Vypis z terminalu :
- jirka@jirka-server:~/Dokumenty/saxigate-0.1.6$ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commands
jirka@jirka-server:~/Dokumenty/saxigate-0.1.6$ make
make all-recursive
make[1]: Entering directory `/home/jirka/Dokumenty/saxigate-0.1.6'
Making all in src
make[2]: Entering directory `/home/jirka/Dokumenty/saxigate-0.1.6/src'
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -g -O2 -MT ax25.o -MD -MP -MF .deps/ax25.Tpo -c -o ax25.o ax25.c
ax25.c:40:33: error: netax25/kernel_ax25.h: No such file or directory
ax25.c:41:27: error: netax25/axlib.h: No such file or directory
ax25.c:42:30: error: netax25/axconfig.h: No such file or directory
ax25.c: In function ‘mac_init’:
ax25.c:101: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
make[2]: *** [ax25.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/jirka/Dokumenty/saxigate-0.1.6/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/jirka/Dokumenty/saxigate-0.1.6'
make: *** [all] Error 2
- OK1TEB
- Jméno: Pavel
Re: saxIgate
Co možná nejrychleji nainstalovat libax25_0-devel .
Re: saxIgate
Presne tak, vsak tam mas jasne napsano:
Chybi mu tyhle soubory. A pokud nevis, v kerem baliku jsou obsazeny staci je vyhledat. Mam za to, ze pouzivas Ubuntu/Debian takze:
apt-cache search kernel_ax25.h
apt-cache search axlib.h
apt-cache search axconfig.h
Re: saxIgate
Jen tak mimochodem, vydana nova revize zdrojaku
Podle vseho to vypada na 3 revize, takze urcite je opravena chyba s porty.
Path: trunk
Revision: 25
Last Changed Rev: 25
Last Changed Date: 2009-07-25 22:09:47 +0200 (So, 25 čec 2009)
