TM-D710E a GPS Geosat 5
ok2xdu
Re: TM-D710E a GPS Geosat 5
Post by ok2xdu »
Vojin Kotas, mam dotaz : dala by se pouzit jina sestava nez Kenwood + Geosat ? Jde mi o to pouzit normalni TRX a nejake TNC, nejspis OT1+. Bohuzel se mi nepodarilo nikde zjistit, jakym zpusobem spolu ta zarizeni komunikuji. Zkousel ste to nekdo ?
P.S. na Aukru je Geosat 5e za 1500,-
kenwood to do geosatu posila pres nmea protokol jestli se nepletu ...
No, tak jsem dnes poridil Geosat 5 a mam smulu, v tom mem podpora APRS neni :cry:
Jak jsem pochopil, musi to byt specialni edice ktera mela pribaleny i kabel na propojeni a ma v menu moznost nastaveni primo aprs (SETTIGNS/USER PREFERENCES/INTERFACE)
Ja jsem to tam nikde nenasel :(
Asi nemam stesti ...
ok1lpd
Post by ok1lpd »
Zkus v Počernicích servis a prodejnu GPS. Tak jsem šáhnul vedle a pan servisman mi vyměnil celou desku, aby APRS chodilo...Na APRS určitě nejde 5GT, ale to se tu už psalo...M.
Nemyslim si, že by to tak bylo. K APRS lze poridit jakykoli, ale NESMI mit vestavěny TMC. Tedy nesmí to být verze GT.Verze Geosat 5 blu jen obsahuje propojovací kabel. Viděl jsi sám, že s 5e to normáně chodí. Libore, Jakou mas verzi software? Když tak mi zavolej a můžeme ty menu prolézt.
verze V 1.7.38 R [13/04/2007]
pokousim se udelat firmware update, ale nedari se. Porad to pise, ze Geosat not connected ...
Panove, omlouvam se za zbytecny rozruch ktery jsem zpusobil. Po upgrade firmware se jiz v menu objevilo nastaveni pro APRS a data mi mezi D700 a GS chodi ;)
Par veci na ktere jsem diky tomu prisel:
- kompatibilni jsou po hw strance zrejme vsechny zarizeni Geosat 5, 5e, 5 blu a mozna dalsi, ale vse je zavisle na verzi firmware. Dale pokud mate v zarizeni starsi mapove podklady, nebudou s novejsimi firware fungovat. Da se ale stahnout i starsi firmware, ktery podporu APRS jiz take v sobe ma a starsi mapy podporuje.
- dalsi a dulezita vec, ktera me vcera potrapila, Geosat se mi nechtel za boha spojit s PC. Takze jsem ho nechal do rana "vykysat" na nabijecce a ejhle, ono to uz funguje. Tudiz jedine rozumne vysvetleni je, ze GS musi byt nabity na nejakou uroven, nebo uplne, jinak si nebude s PC povidat. I zasunuta nabijecka, resp. napajeni nepomohlo .... :)
Mel bych otazecku pro ty jez se jiz Geosatem zabyvali :)
Jelikoz mam auto, ktere ma celni sklo i bocni pokovene, mam se vsemi GPS prijmaci uvnitr auta problem, ani geosat neni vyjimkou.
Pravda, chodi to, ale mezi baraky v praze to neni to prave orechove a ani mimo neni presnost idealni. Ne ze by to byl zasadni problem, ale mezi baraky to ma i problem se chytit.
Proto me zajima, jestli jste se jiz nekdo nezabyval problematikou enterni GPS anteny.
Nova se da poridit za cca 2600, coz mi na externi ANTENU prijde az moc.
V manualu pisou ze konektor ketery je pro externi antenu zezadu, je vlastne cituji "serial port for external GPS antenna". Coz mi prijde jako nesmysl, jak by antena komunikovala pres seriovy port :D
Z toho a take z faktu, ze konektor je 4polovy 2.5mm jack (stejne jako pro TMC), usuzuji, ze by mohlo jit o vstup pro klasickou gps s RX a TX. Navic na poslednim pinu konektoru, je po zapnuti proti zemi 5V.
Nez zacnu testovat, jestli se neco zmeni po pripojeni dat z externi GPS, napadlo me zeptat se jestli uz se tim nekdo nezabyval :) DIky ;)
Externí anténa v pojetí firmy Geosat je externí pří jímač , který posílá data přímo Geosatu (předpokládám jako RS232 nebo TTL). Při troše snahy by šlo udělat v Geosatu konektor a místo vnitřní antény použít venkovní. Koax uvnitř je docela dobře přístupný. Aby fungovaly antény obě už bude složitější, protože by se musely řešit nějaké koaxiální relé na přepínání aktuální antény.
hmm, to je take zajimava myslenka, asi ho podrobim jeste jednou pitve a prozkoumam moznosti pripasovani anteniho konektoru :) Diky za tip.
Jinak to s tim RS232 jsi mi potvrdil moji domenku, tato varianta by pro mne byla mozna i lepsi, protoze uz mam v aute zabudovanou celkem slusnou GPS kterou jsem ke kenwoodovi pouzival :)
No jsme radioamateri, tak budeme kutit :D Praci zdar! :twisted:
