Ahoj, mam smutnou zpravu.
Ted jsem prisel ze strechy od soustroji OK0BEZ a OK1OEM-1.
Chtel jsem vymenit Foxmodem za Pajovo GES TNC2 GC12AX s galvanickym oddelovacem.
Po predelani nejen ze nefungovalo APRS, ale navic prestal fungovat Echolink od OK0BEZ.
Zkusil jsem "zatahat" za kabelaz (je tam stisnenej prostor, neda se tam na miste nic opravovat) mezi PC a hlasovym modulem OK1FMF a nic.
Zkusil jsem taky preklenout galvanicky oddelovac seriovky a pripojil jsem seriovku z PC COM3 primo do GESackyho GC12AX a nic.
Takze predpokladam, ze i par tydnu to bude "mrtve", zitra rano totiz jdu na planovanou operaci.
Pristi tyden bych rad vse co je v plechove skrini ve vytahove strojovne (
http://www.ok0bez.com/files/foto_130820 ... 009_02.jpg) vyndal a privezl si to ke me na dilnu, kde muzu koumat co je poskozene.
Tou dobou by mi meli prijit dalsi soucastky na me GC12AX a tim si i opravim sve TNC2.
Takze opet rozchodim Echolink (bud je poskozen kabel...uz minule zlobil nebo se Win98 vubec nerozjeli.... a asi to tak bude, protoze se nemuzu dalkove pres RAC pripojit k PC, neco se "seklo", ale ted to nejsem schopen opravit...musite pockat) snad uz v pristim tydnu.
A taky si na stole na dilne "odladim" celou aplikaci APRS.... od PC s UI-View32 po rucku zapojenou do zatezaku a vedle na kontrolu budu mit svoji TH-D7.
Chvilku jsem koukal na LEDky na TNC a na LEDky na galvanickem oddelovaci.
Na tom oddelovaci nezasvitila ani jedna kontrolka (ze bych mel blbe zapojenej kabel od seriovky?).
A taky dost chaoticky blikala zluta DCD LEDka na Pajovo GC12AX, jako kdyz by se SQL otevrel na zacatku ramce, ale pro zbytek ramce se SQL zavrel.
Kazdopadne to "blikalo" jinak, nez na mem GC12AX (tedy nez jsem si ho nechtene odkouril).
Pajo, mozna Jara nastavil trimr HW DCD-SQL tak ostre, ze to nefunguje spravne..... na druhou stranu si mel toto TNC pripojene na svoji DIGInu, tak nevim...
U meho TNC jsem vzal pocitacovej NF generator ze zvukovky na nastavil v rozmezi (jestli si dobre pamatuji...) tusim 1052Hz - 2603Hz.
Zpetne jsem to pres "air" testoval z me TH-D7 a pri zaklicovani svitila zluta DCD po celou dobu vysilani TH-D7, ne jen na zacatku jako ted.
No jeste uvidim...jsem z toho pekne spatnej
Takze mi dejte cas...jak jsem rikal, mozna i par tydnu nez naberu silu, abych se tomu opet venoval.
