HW záležitosti
HW záležitosti
Nemáte někdo ponění, jak se chovají ostatní intrface? (WAN, LAN1 - LAN4, WiFi) Je to jako jeden switch, nebo jsou kromě WAN ostatní mrtvé? Otázka č.2 zkoušeli jste někdo 2xTNC přes dvě USB redukce?
Re: HW záležitosti
WLAN se da lehce nakonfigurovat, ale bude fungovat defaultne s LAN ve stejne siti, tudiz dostanes IP od DHCP routeru. WAN je nakonfigurovan jako DHCP klient. Routovani je v defaultu nepouzite. Musel by se dohrat nejaky balik, pokud sem pochopil a nevim, nakolik by mel volno ve Flash a jak by zatezoval CPU..
USB budou pouzivat sice jinou adresu, ale stejne IRQ. TNC by se musela zapojit za sebou, jak se to delavalo v dobe PR. Nicmene jak presne to bylo si nepamatuju.
Re: HW záležitosti
vsechno okolo site a bezdratu se nastavuje v /etc/config
Ja mam napriklad router pripojeny wifinou, tedy v klintskem rezimu k APcku. IPadresu mam nastavenou pevnou. LAN a WLAN se chova jako bridge. WAN je DHCP klient a je nezapojeny.
root@OpenWrt:/etc/config# cat wireless
config wifi-device wl0
option type broadcom
option channel 10
# REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
# option disabled 1
config wifi-iface
option device wl0
option network lan
option mode sta
option ssid WiFi-OK1KZE
option encryption wep
option key afXXXXXX2e
root@OpenWrt:/etc/config# cat network
#### VLAN configuration
config switch eth0
option vlan0 "1 2 3 4 5*"
option vlan1 "0 5"
#### Loopback configuration
config interface loopback
option ifname "lo"
option proto static
option ipaddr 127.0.0.1
option netmask 255.0.0.0
#### LAN configuration
config interface lan
option type bridge
option ifname "eth0.0"
option proto static
option ipaddr 10.35.74.11
option netmask 255.255.255.0
option gateway 10.35.74.1
option dns 10.35.1.1
#### WAN configuration
config interface wan
option ifname "eth0.1"
option proto dhcp
Re: HW záležitosti
Ptal jsem se Scotta - autora OT2M a OT+, jak je to s KISS modem u OT+, pricemz mi potvrdil puvodni domenku, ze po nahrani FW s KISS funguje jako obousmerny KISS modem, tudiz by se dal pouzit k APRS4R misto TNC. Takze podobne jako FOXDIGI. Sice ma mensi rozlisovaci schopnost na slabe signaly, nez OT2M, nicmene nekdy to neni az tak zadouci. ;-) Bohuzel to ted nemuzu az tak dobre vyzkouset, APRS4R je na kopci, OT+ u me v aute.. Ale melo by to jit..
Re: HW záležitosti
OK2ZO wrote:Ptal jsem se Scotta - autora OT2M a OT+, jak je to s KISS modem u OT+, pricemz mi potvrdil puvodni domenku, ze po nahrani FW s KISS funguje jako obousmerny KISS modem, tudiz by se dal pouzit k APRS4R misto TNC. Takze podobne jako FOXDIGI. Sice ma mensi rozlisovaci schopnost na slabe signaly, nez OT2M, nicmene nekdy to neni az tak zadouci. ;-) Bohuzel to ted nemuzu az tak dobre vyzkouset, APRS4R je na kopci, OT+ u me v aute.. Ale melo by to jit..
Bylo by zajímavé změřit při jakém SINADu OT2M, OT+, FOXDIGI a TNC a třeba Bycom jsou schopny detekovat třeba na 2%BER signály.
Re: HW záležitosti
Tak flashnul jsem FW a pripojil k NTB k UI-View. Rychlost 9600 8N1, Host mode KISS. Smazl jsem inicializacni prikazy a frci to..
Re: HW záležitosti
helejte co jsem objevil. http://www.pd3em.com/?q=node/88 Že by to opravdu s 500g šlo?
ok2bkr
Re: HW záležitosti
Post by ok2bkr »
Zdravím,
nezkoušel někdo rozjet APRS4R na LinkSys WRT54GL ? Viz http://www.dimebank.com/cak/k6dbg/k6dbg_igate.html
Jestli to chápu správně, do OT+ se nahraje FW KISS, SW routeru je stejný jako pro ASUS.
Jirka / Brno
Re: HW záležitosti
Když jsem to studoval, tak jsem dospěl ke stejnému závěru. Má to však jedno ALE. OT+ jsem zkoušel v KISS modů a fungovalo s DIGINEDEM bez problému, z tohoto pohledu není důvod pochybovat o tom, že by že by to nemělo fungovat s APRS4R. To ALE je v citlivosti. Porovnával jsem TNC a OT+ v roli KISS modemu a z výsledků jsem nadšený nebyl. Sice to nějak funguje, ale TNC četlo mnohem slabší stanice, ale to už jsem popisoval i v jiném fóru. viewtopic.php?f=4&t=219&p=2855&hilit=citlivost#p2855
ok2bkr
Re: HW záležitosti
Post by ok2bkr »
OK1MX wrote:To ALE je v citlivosti. Porovnával jsem TNC a OT+ v roli KISS modemu a z výsledků jsem nadšený nebyl. Sice to nějak funguje, ale TNC četlo mnohem slabší stanice,
Toho se taky obávám, i když oproti FoxDigi je to asi lepší řešení.
Asi nejlepší bude použít OT2m, to má extra IC pro dekódování FSK.
Jirka / Brno
