TH-D7 upravy a modifikace
Ahoj, mam dotaz.
Je mozne v D7 neco nejak postelovat, aby tam byl hw dcd?
Mam tim na mysli, ze kdyz to mam odskvelcovane, takk mi interni TNC nechce zavysilat.
Tak jsem se chtel zeptat jestli tomu lze nejak pomoct, myslim tim jestli jde dohrat fw (tedy pokud to neni v PROMce), pripadne nejake predratovat na DPS ci v nejhorsim pouzit specialni verzi PIC12c508 http://www.ha5ob.ham.hu/ddcd_e.htm, kde bych zbrousil tu nejmensi SMD verzi PICu (testoval jsem, veslo by se tam cele zapojeni, mam moznost sehnat sutr 2x4mm, vse by bylo na paskovem tistaku). Hold bych ozelel 9k6, ktere stejne nepouzivam.
Problem je, ze kdyz clovek chodi po meste s ruckou za opasek, tak na nekterych miste nejaka mistni rusicka otevre sql a pak je to slyset nahlas.
Zkratka bych chtel poresit tento problem
Soucasne bych mel dotaz na stastne majitele VX-8, zda-li ma tahle rucka hardwerovej DCD skvelch?
73! Martin OK1MJO Zatec
Re: TH-D7 upravy a modifikace
A co takhle zavrit rucku pod ton? Nevyresi to sice moznost otevreni sql, ale nebude ti to rvat.
Na APRS se pouziva 100Hz pro tzv Voice Alert, viz google.
Diky za tip Libore, sice to neni idealni, ale alespon to porad neotravuje sumem z repraku.OK1ALX wrote:A co takhle zavrit rucku pod ton? Nevyresi to sice moznost otevreni sql, ale nebude ti to rvat.
Mimochodem zitra kupuji soucastky na tuhle modifikaci:
http://www.ok0bez.com/files/aprs/TH-D7_ ... schema.jpg
http://www.ok0bez.com/files/aprs/TH-D7_ ... _s_GPS.jpg
Az vse bude hotovo a odzkouseno, tak udelam foto pro inspiraci.
Tak jsem za vydatne pomoci meho taty provedl modifikaci AKU me TH-D7.
Foto zde: http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/schem ... odifikace/
Problem je, ze je tato uprava AKU dost pracna.
A tak bych to u pristi AKU udelal jinak. Rozloupnul bych starsi AKU a misto AAA bych tam vrazil nejvykonejsi prizmatic (1350mAh).
A misto konektoru, by z AKU cuceli dva kabliky.... kratky s 2.5mm stereojack a o neco delsi s PS/2 female konektorem na kabelu.
Mimochodem, kabel 2.5mm stereojack - 1m - 3.5mm stereojack koupite zde:
PremiumCord Kabel: kjack2mm5 ..........17Kc (34Kc)
Jack 3.5mm- Jack 2.5mm M/M 5m AK-102019
http://www.krup.cz/print.asp?cls=stoitem&stiid=2921
Inspirace byla u Paji OK1PJV.
http://cbradio.cz/aprs/ok1pjv/foto5.jpg
Jako GPS jsem pouzil Kouwela http://www.ok0bez.com/files/aprs/GPS_Kouwel_KW-9883.pdf.
A jak jsem po zkompletovani zjistil, tak na PS/2 je prohozen TX/RX....presne schema i s tim stablikem jeste dodam.
Takhle vypadala moje prochazka po meste.
Zjistil, ze to trochu "keca" kdyz jsem na miste kde neni signal a pak prejdu ven (zrovna jsem byl v obchodech nebo na obede "U Capa") pod signal GPS.
Na pristi accu muzes pouzit Lipol baterii, napr. zde
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... rentCat=85
jsou za bezva cenu a lehke nez NiMH nebo NiCd. Jedina nevyhoda, vybijeni max. na 3V/clanek = odpojovac accu, nadruhou stranu tyhle baterky jsou schopne davat velke proudy bez ujmy. Ikdyz je to Cina, mam uz 2 tyhle baterky a pouzivam je v modelu letadla (vybijeci proudy kolem 15A) uz 2 roky a porad jsou v pohode.
TH-D7 a prepnuti mezifrekvence
Potrebuji si prepnout jiny kmitocet na IF a pamatuju si, ze se to delalo tak, ze pri zapnuti TRX (POWER ON) se drzelo jedno ci dve tlacitka. Neco jako kdyz se provadi reset (POWER ON+F) nebo zmena dalkovych ovladacich kodu (POWER ON+PTT+VFO) ci aktivaci dalkoveho ovladani jinych TRX TH-D7/F7 (POWER ON+PTT+MR) nebo kdyz programujete ovladani pres mikrofon (POWER ON+1 nebo 2 nebo 3) nebo kdyz aktivujete pametovy displej (POWER ON+A/B).
Problem je, ze tato funkce nebyl v hlavnim navodu, ale na prilozenem papiru v nekolika recech. Bohuzel ten papir nemuzu najit.
Muze mi nekdo z Vas pomoct?
A taky by bylo dobre vedet ktere kmitocty se "smesuji", mam pocit, ze to na tom papiru bylo taky napsano.
Dik Martin OK1MJO
Dik Martin OK1MJO
Ja vim jen o VHF Aip.
VHF AIP: Turn on Advanced Intercept Point to reduce intermod distortion in the VHF band. Note that this reduces receive sensitivity.
Ano to je normalne v menu, ale mimo tohoto je jeste moznost zmeni IF kmitocty.
Ale v manualu to nebylo, bylo to na jednom ze 4 papiru v krabici.
V prvnim papiru (oznacenem vyrobcem jako TH-D7_B59-1688-00, neni v nem cestina) jsou v 6-ti recech popsany 2 veci:
This supplement adds important information unvailable at the time the manual was printed.
Selecting 9600bps for DX packetclusters a KISS mode (jak ho aktivovat)
V druhem papiru (oznacenem jako TH-D7_B62-1121-00, neni v nem cestina) je popis jak pripojit GPSku a popis signalu (jsou tu obrazky).
Ve tretim papiru (oznacenem jako TH-D7_B59-1621-00), neni v nem cestina) je v obrazkach a textu rozepsan podrobneji cast navodu na strankach 64 a 65, co co se do manualu neveslo, nebo je tak chybne. Je to oznaceno jako Addendum.
Na ctvrtem papiru je (ano, jedna rec je cestina) popsano jak prepnou IF v pripade zaruseni v mistnich podminkach.
Nekde ten papir urcite mam, ale nemuzu ho ted v rychlosti najit.
Asi to nebude to BEAT SHIFT?
Power up + TNC tlacitko
Na kenwoodu zadny papir... Tak metoda pokus omyl, hi
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
