DIGI_NED new INI file
DR OMs,
po cca půlročních zkušenostech s provozem Digi_NEDu (v. 0.3.5) v podmínkách ČR
a v režimu NEW PARADIGM dochází k určitým optimalizačním zásahům
do INI souboru Digi_Nedu.
Změny:
1. Po dohodě dochází ke změně State Code dle ISO 3166-1 z alpha 3 na alpha 2 Code.
Tedy změna z CZE na CZ
2. Je zavedeno blokování všech rámců, kde je použit již neexistující TRACE, resp. TRACEn-N
a to na libovolné pozici Path (cesty)
3. Je odstraněno vkládání redundantního (jako již použitého) WIDE2* a WIDE3* po konci WIDE2-N,
resp. WIDE3-N.
Odstranění WIDE1, resp. WIDE1* po WIDE1-1 je samozřejmostí a bylo provedeno již dříve.
(Asi by těžko dříve někdo opakoval rámec s RELAY jako OK1XXX-2*, RELAY* )
V původním INI se u WIDE2* a WIDE3* jednalo o přežitek z doby, kdy WIDEn-N ještě nebyl substituční (trasovatelný).
Samozřejmě u nesubstitučního State Code CZ vkládání CZx* zůstává, aby bylo možné z příchozího
rámce zjistit kolika skoky rámec prošel. To není nutné u WIDEn-N, kde je každý skok nahrazen DIGI_CALL.
4. Upřednostnění CZ (nikoliv funkce digipeatingu) dočasně pozastaveno a to do doby nastavení drtivé
většiny DIGI pro State Code digipeating.
VZOR INI souboru:
; DigiNed v.0.3.5 vzor 12OCT09
version: 2
digi_call: OK1RQ-2
digi_owner: OK1RQ,OK1RQ-9
digi_dest: APND0Z
enable_exit: 1
beacon: 30 all DIGI_DEST,WIDE2-2,CZ6-6
digibcon.ini
send: 10 all ID
digi_id.ini
digipeat: all DIGI_CALL all
digipeat: all WIDE3-3 all swap DIGI_CALL,WIDE3-2
digipeat: all WIDE3-2 all swap DIGI_CALL,WIDE3-1
digipeat: all WIDE3-1 all
digipeat: all WIDE2-2 all swap DIGI_CALL,WIDE2-1
digipeat: all WIDE2-1 all
digifirst: all WIDE1-1 all
digifirst: all CZ7-7 all swap DIGI_CALL,CZ7-6
diginext: all CZ7-7 all swap0 CZ7-6
digipeat: all CZ7-6 all swap0 CZ7-5
digipeat: all CZ7-5 all swap0 CZ7-4
digipeat: all CZ7-4 all swap0 CZ7-3
digipeat: all CZ7-3 all swap0 CZ7-2
digipeat: all CZ7-2 all swap0 CZ7-1
digipeat: all CZ7-1 all swap CZ7
digifirst: all CZ6-6 all swap DIGI_CALL,CZ6-5
diginext: all CZ6-6 all swap0 CZ6-5
digipeat: all CZ6-5 all swap0 CZ6-4
digipeat: all CZ6-4 all swap0 CZ6-3
digipeat: all CZ6-3 all swap0 CZ6-2
digipeat: all CZ6-2 all swap0 CZ6-1
digipeat: all CZ6-1 all swap CZ6
digifirst: all CZ5-5 all swap DIGI_CALL,CZ5-4
diginext: all CZ5-5 all swap0 CZ5-4
digipeat: all CZ5-4 all swap0 CZ5-3
digipeat: all CZ5-3 all swap0 CZ5-2
digipeat: all CZ5-2 all swap0 CZ5-1
digipeat: all CZ5-1 all swap CZ5
digifirst: all CZ4-4 all swap DIGI_CALL,CZ4-3
diginext: all CZ4-4 all swap0 CZ4-3
digipeat: all CZ4-3 all swap0 CZ4-2
digipeat: all CZ4-2 all swap0 CZ4-1
digipeat: all CZ4-1 all swap CZ4
digifirst: all CZ3-3 all swap DIGI_CALL,CZ3-2
diginext: all CZ3-3 all swap0 CZ3-2
digipeat: all CZ3-2 all swap0 CZ3-1
digipeat: all CZ3-1 all swap CZ3
digifirst: all CZ2-2 all swap DIGI_CALL,CZ2-1
diginext: all CZ2-2 all swap0 CZ2-1
digipeat: all CZ2-1 all swap CZ2
digipeat: all CZ1-1 all swap CZ1
digito: all AP*-0,GPS*-0,ALL,CQ,WX all 0 add DIGI_CALL,WIDE2-1
preempt: all DIGI_CALL
preempt: all TRACE*
preempt: all WIDE7*
preempt: all WIDE6*
preempt: all WIDE5*
preempt: all WIDE4*
; preempt: all CZ!*
preempt_never_keep: *
size_heard_list: 160
size_heard_show: 32
keep_time: 240
short_keep_time: 10
data_prefix: ~
message_file: digi_ned.mes
message_keep_time: 300
message_path: all WIDE1-1,WIDE2-1
max_msg_hops: 2
digi_pos_file: digibcon.ini
dx_times: all,24,1
dx_metric: km
dx_level: all 200-2000 1
dx_path: all DX,WIDE2-1
dx_portname: 1 144800.0
block: N0CALL,NOCALL,MYCALL,TEST
msg_block: N0CALL,NOCALL,MYCALL,TEST
; via_block: TCPIP,IGATE
kenwood_mode: 1
opentrac_enable: 1
; EOJ
73, Boris
Změny:
resp. WIDE3-N.
VZOR INI souboru:
version: 2
digi_call: OK1RQ-2
digi_dest: APND0Z
enable_exit: 1
digibcon.ini
send: 10 all ID
digi_id.ini
preempt: all TRACE*
preempt: all WIDE7*
preempt: all WIDE6*
preempt: all WIDE5*
preempt: all WIDE4*
; preempt: all CZ!*
size_heard_show: 32
keep_time: 240
short_keep_time: 10
data_prefix: ~
max_msg_hops: 2
dx_times: all,24,1
dx_metric: km
kenwood_mode: 1
opentrac_enable: 1
; EOJ
73, Boris
Re: DIGI_NED new INI file
Poznámka k řádku:
v ini souboru.
Přesně takto zapsaný řádek pro portname způsobí, že v případě nalezení dx stanice
vyšle Digi_Ned informaci o DX stanici přesně ve formátu a se syntaxí DX CLUSTERu.
Ta se pak zobrazí jako zpráva z DX_CLUSTERu na všech zařízeních a APRS SW,
které tuto funkci podporují.
73, Boris
v ini souboru.
73, Boris
vidis, to je dobre pripomenuti, ani jsem to netusil a mel jsem to spatne
Diky
Diky
Radost az na kost... Znova na kopec.
A co v D_RELAY.INI
Se to preci musi tlouct s digi_ned.ini
Nebo se po instalaci d_relay maze? (treba takove digipeat: all relay all je vylozene skyta lahudka)
TEC-2 je prepsany podle prvniho prispevku...Na TEC-3 jedu snad zitra (18.10.2009)
A co v D_RELAY.INI
; Copyright (C) 2000-2007 Henk de Groot - PE1DNN
; This program is free software; you can redistribute it and/or modify
; it under the terms of the GNU General Public License as published by
; the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
; (at your option) any later version.
; This program is distributed in the hope that it will be useful,
; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
; GNU General Public License for more details.
; You should have received a copy of the GNU General Public License
; along with this program; if not, write to the Free Software
; Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
; Please note that the GPL allows you to use the driver, NOT the radio.
; In order to use the radio, you need a license from the communications
; authority of your country.
; DIGI_NED D_RELAY.INI sample file
version: 2
; This is an example file for a base that should only act as RELAY but
; is not a WIDE. This can be ran in conjunction with XAstir to give
; your station the mandatory RELAY capability.
; Extensive description of commands can be found in DIGI_NED.TXT and
; DIGI_NED.INI.
; To use this file start DIGI_NED the following way:
; DOS (remember: first load AX25_MAC):
; DIGI_NED d_relay.ini
; or for LINUX
; ./digi_ned -p <ax25_port> d_relay.ini
; Another option is to rename this file to DIGI_NED.INI.
; Don't send a beacon, XASTIR will do that for us. When this is a
; standalone RELAY you may want to enable the beacon. Announce the
; RELAY only on the nearest WIDE.
;send: 20 all DIGI_DEST,WIDE
;digibcon.ini
; Option, turn DIGI_NED into a dumb tracker...
;serial: 1 all com1 4800 GPSODN,WIDE,WIDE3-3
;$GPRMC
; This digipeater configuration acts on only 2 calls, the digipeater's
; own call and RELAY.
; How many callsigns kept in the NODE software. This is for the
; ?mheard command. This is a simple RELAY, we don't want to keep much
; data. Only keep the last 16 stations.
size_heard_list: 16
; Don't remember previous transmissions. A path should have only one
; RELAY digipeater call do looping with RELAY is not possible.
keep_time: 0
; Where to get message query/responses from
message_file: d_relay.mes
; How many seconds old message receptions are remembered to prevent loops.
message_keep_time: 900
; A RELAY should be able to see a WIDE, One hop is enough to make the
; station visible in the local area.
; If a station is more than 1 hops away it should not see this relay
; (I expect messages to come either direct or via the nearby WIDE)
max_msg_hops: 1
; Calls we don't want to repeat
; Calls that are not allowed to query the digipeater
; Avoid too long packets that kill the APRS function in at least the
; TH-D7E. Kenwood mode 1 truncates packets which are too long.
kenwood_mode: 1
; DIGI_OWNER is the owner of the digi, used in the ?sysop? command and for
; the ?exit? command on the digi.
digi_owner: OK1xxx
; DIGI_CALL of the digi and the destination to which the DIGI_NED digi
; can send beacons (see digi_ned.ini for information about the format).
digi_call: OK1xxx
digi_dest: APND13
d_relay.ini se vubec nepouziva, je to jen pripraveny soubor, ktery se vyuzival drive pro relay digi (jestli se nepletu)ok1tec wrote:Radost az na kost... Znova na kopec.
A co v D_RELAY.INI
OK1ALX wrote:d_relay.ini se vubec nepouziva, je to jen pripraveny soubor, ktery se vyuzival drive pro relay digi (jestli se nepletu)ok1tec wrote:Radost az na kost... Znova na kopec.
A co v D_RELAY.INI
D_RELAY.INI již neexistuje.
Místo toho se použije FILL-IN digi.
INI File pro FILL-IN digi uložím během zitřka do fóra.
Přesně navazuje na DIGI_NED new INI File.
Důvodem nutnosti návaznosti je úspěšné doručování ACK
od msg Mobile stn/Mobile stn a Mobile stn/Widen-N Digi.
INI File pro FILL-INI bude doplňen i o zprostředkování
SC (State Code) pro všechny první skoky.
73, Boris
Jemi divny, ze tohle ini mne s Ui-view (wide2-2) a ruckou (thd7) na diginedu oznaci jako Local station a ... Vysilani se nekona.
Pro velky uspech jsem toto dnes nasadil i na TEC-3 (tam pro zmenu zase nechce opakovat mistniho ok1sgi)
Posli mi ten log soubor jestli se nejaky vytvoril, kouknu se co to tam delalo. Ty soubory co jsi mi poslal jsou v poradku.ok1tec wrote:Jemi divny, ze tohle ini mne s Ui-view (wide2-2) a ruckou (thd7) na diginedu oznaci jako Local station a ... Vysilani se nekona.
