Základní popis
Re: Základní popis
ok2ila wrote:
OK1ALX wrote:Dalsim sledovanim jsem zjistil, ze uvedeny skript s odesilanim objektu prevadece je aktivni pouze v profilu 1, jakmile jsem [prepnul na profil 2, odesilal se pouze majak, ale objekt ne. Po opetovnem prepnuti do profilu 1 se zacal opet objekt posilat.
Mozna tam nekam zkusim vrazit jeste podminku IF PROFILE 2 a opet cyklus s pripocitavanim po sekunde, bude to ale fungovat?
Moc mi neni jasne, jak funguje logika toho scriptu. Kdy to jaky odstavec bere v potaz, kdy se spousti (pisou nekolikrat za sekundu) a jak se chova (sri, nejsem programator) ... :(
Zacal bych tim, ze to zapinani a vypinani Voltage a Temp a toho majaku dam za sebe. Asi neni nutne to oddelovat po 10s. Trochu se Ti to zprehledni. Ale jinak nevim, asi by to fungovat melo (teda pokud jsi mel profil2 v dobe 900s neruseneho chodu OT2M).
Kdyz ono to nejak nechtelo fungovat kdyz bylo nastaveni Voltage a Temp hned za sebou, proto jsem to takto oddelil. Nicmene jsem to uz vyhodil, nechci aby se mi pamet brzo "vyšťavila" :)
Nyni tam mam jednoduse:
On Second
  Increment Counter 1
  If Counter 1 = 200
    Exec "BEACON ;438.700ST*111111z4951.68N/01507.30Er438.700MHz T136 -760 OK0BC"
  End Block
  If Counter 1 = 900
    Set Counter 1 = 0
  End Block
End Block
a stejne to po prepnuti do profilu dve posila jen majak, nikoliv objekt.
Ze bych vytvoril neco takoveho? :
On Second
  Increment Counter 1
  If Counter 1 = 200
  End Block
  If Counter 1 = 900
    Set Counter 1 = 0
  End Block
End Block
If Profile 2
  Increment Counter 1
  If Counter 1 = 200
  End Block
  If Counter 1 = 900
    Set Counter 1 = 0
  End Block
End Block
Re: Základní popis
OK1ALX wrote:
On Second
  Increment Counter 1
  If Counter 1 = 200
  End Block
  If Counter 1 = 900
    Set Counter 1 = 0
  End Block
End Block
If Profile 2
  Increment Counter 1
  If Counter 1 = 200
  End Block
  If Counter 1 = 900
    Set Counter 1 = 0
  End Block
End Block
Tak ani toto nezabralo. Zrejme opravdu skript nejako pod profilem dva nefachci.
@2ILA: ty to mas vyzkousene, ze ti to posle zpravu pri poklesu napajeni?
Re: Základní popis
Post by ok2ila »
No, na stole mi to jelo. A jak ten profil prepinas? Vim, ze jsem mel spis problem s prepinanim... Nicmene baterka na OK2ILA-3 povazlive klesa, takze brzo uvidim v praxi, jak to facha :)
Ten druhy SW se mi nezda - nevim, jakou logiku to pouziva, kdyz ten Counter 1 inkrementujes na 2 mistech. Pokud budes mit Profil 2 aktivni, mel bys asi pouzit jiny registr na citani (Counter2).
Re: Základní popis
ok2ila wrote:No, na stole mi to jelo. A jak ten profil prepinas? Vim, ze jsem mel spis problem s prepinanim... Nicmene baterka na OK2ILA-3 povazlive klesa, takze brzo uvidim v praxi, jak to facha :)
jaj, vidis, zmenim to na counter 2, ale myslim ze by to nemuselo byt problem.
Prepinam to APRS zpravou.
Re: Základní popis
Post by ok2ila »
Nevite nekdo, jaky je presne Xtal v OT2M? Ve schematu to neni napsane...
Re: Základní popis
Mam dojem, ze je to napsano v popisu funkce v dokumentaci..
Re: Základní popis
Post by ok2ila »
OK2ZO wrote:Mam dojem, ze je to napsano v popisu funkce v dokumentaci..
Ten dojem jsem měl taky. Ale popis funkce je jen u OT+, ne OT2M...
Re: Základní popis
Zeptej se OK1TPG, menil ho..
Re: Základní popis
Nicmene v druhem schematu, verze pro Alinco je uveden, 32.768kHz
Re: Základní popis
Post by ok2ila »
OK2ZO wrote:Nicmene v druhem schematu, verze pro Alinco je uveden, 32.768kHz
Aha. Tam jsem se nedival. Predpokladam, ze to je pres 32MHz, ne ten hodinkovy :-)
Dik
