Mam dotaz k verzim TH-D7e - mel jsem za to, ze posledni je v2.0, zjistuji ale, ze spise G2.0? Vite nekdo vice?
Je spravny tento casovy vyvoj verzi TH-D7?:
TH-D7a(v1.0) -je "a" verze, "e" v te dobe jeste nebyla => TH-D7a(v1.1) + TH-D7e(v1.1) - opravy drobnych chyb => TH-D7a(v2.0) + TH-D7e(v2.0) - vyraznejsi opravy, pribyl KISS mod etc => TH-D7e(G2.0) - 9k6 pro pripojeni GPS, 9 znaku v call posilanych do GPS, vice status textu na vyber, opravy chyb (zasekavani v KISS po urcite dobe, zasekavani pri prijmu dlouhych unproto ramcu etc.)
(Vychazim z http://www.cbradio.cz/doc/_HAM/Kenwood/TH-D7/aprs.pdf)
V pripade TH-D7a(v1.0) byl mozny upgrade na TH-D7a(v1.1) zaslanim stanice k vyrobci, podobne ma byt mozny upgrade z TH-D7e(v2.0) na TH-D7e(G2.0) - provadel jste tento upgrade nekdo? Je jeste dostupny?
TH-D7e - verze firmware
Re: TH-D7e - verze firmware
Precti si v HAM paketu zpravy:
BID : JCHOK0NAG01Z
BID : 21491_OK0NMA
BID : 20471_OK0NMA
BID : CCHOK0NAG00R
Vse zacalo zpravou:
BID : 20139_OK0NMA
A skoncilo to zpravou:
BID : 21491_OK0NMA
Ja sem muzu zkopirovat pouze mou msg BID : JCHOK0NAG01Z :
OK1MJO > FORUM 20.12.07 00:13l 8 Radek 344 Bytu #999 (0) @OK
BID : JCHOK0NAG01Z
X-Flagy: Typ B Hold ! Prop ! Rep ! Cont ! Erase !
Cetli: OK1AGS OK1MR OK1VEI OK2TG OK1IF OK1NE OK1FM OK1IVU OK1HCG OK2QX OK2ZC
Cetli: OK2ABU OK1ZIA OK1TUK OK1IVO OM3CVV OM3AA OK2WYK OK2ZI OK1ACS OK1ULE
Cetli: OK1MSP OK1ZAD OK1FAI OK1JVA OM7AZB OK2BX OK2UIZ OK2MHS OK1OX OK1XMO
Cetli: OK4RQ OK1AYN OK1DOL OK1VPZ OK2XAG OK1LPD
Re:?:Jak je to s Kenwoodem
R:071219/2213z @:OK0NAG.#BOH.CZE.EU [TCP/IP BBS Praha Strahov] bcm2.01e-zia
Od: OK1MJO @OK0NAG.#BOH.CZE.EU (Martin JO60SH) Pro: FORUM @ OK
X-Info: Prijato od 82.100.51.165 za pomoci HTTP rozhrani
Ja mam uz nekolik let TH-D7E s revizi fw 2.03 a jsem spokojenej...zadne problemy
o kterych pises.
Predpokladam, ze to je asi tim, ze mas starsi verzi fw/hw 1.x .
System mi chodil i na nod s kiss/flexnet CZ0NZC (CB nod).
I APRS na 9k6 neni problem.
A zmena na verzi "A" se tez podarila (diody + eeprom), takze Sky Command v menu
je.
73! Martin OK1MJO Zatec
BID : JCHOK0NAG01Z
BID : 21491_OK0NMA
BID : 20471_OK0NMA
BID : CCHOK0NAG00R
Vse zacalo zpravou:
BID : 20139_OK0NMA
BID : 21491_OK0NMA
BID : JCHOK0NAG01Z
o kterych pises.
je.
pro upresneni - ja sam mam TH-D7e(v2.0) - kolik presne ta verze je, nevim, ale proste to co bylo oznacovane za v2.0 - umi KISS, umi 9k6. Popisovane zasekavani jsem nezaznamenal (zatim), bylo by ale prijemne mit k dispozici vyber ze 3 status textu misto jednoho a zejmena waypointy zpet do GPS devitiznakove misto sestiznakovych - tj na mape by byli plne volaci znacky misto 1djo-1 a podobne. Protoze treba u hranic se pak hur rozpoznava zda to bylo oe1djo-1 nebo ok1djo-1. Take vice mic-e status textu (enroute, returning etc), alarm pri prijeti emergency, moznosti razeni prijatych packetu (podle casu, podle vzdalenosti etc), filtr na mobilni / pevne / wx stanice atd atd, asi nema smysl vypisovat vse z onoho srovnavaciho PDF.
Ad zpravy z packet radia - vida, pravda, nenapadlo me hledat na packetu, mel jsem tak nejak predstavu, ze tyto zpravy jsou dohledatelne i z internetu, jak vidim, tak ani nahodou .
Nevim ktera je posledni ale vim co je snad nulta verze. Mam zrejme tu 1.0 (zadny menu na gps atd...)k
Pakety chodi, ack sviti a nic neposle do pc. Zahadne vytuhy... Rusi GPS... 9k6 nekdy jde...
A onehda se mi stalo ze neakceptovala data z GPS (na displeji ano ale v ramcich samy nuly- zjisteno na aprs.fi)
Nevim. Od kenvuda co ma pod 10Kg asi nebrat.
To posilani do fabriky kvuli FW myslim plati jen pro USA. Ale uz sesmolili novy model.......
Jestli si dobre pamatuji, tak upgrade na v2.0 je mozna pouze vymenou CPU (bohuzel, je to v PROMce).
Mám malinko OT dotaz: Jak se dá okamžitě zrušit odesílání MSG z TH-D7? Vždycky, když napíšu novou, tak ji posílá 5X, pokud nedostane ack. A to i po vpnutí a opětovném zapnutí. Někde jsem jakýsi postup četl, ale nefunguje mi.
