ok2vop wrote:OK1MX wrote:Jediné co zatím nemám odladěné je kmitočet. Potřeboval bych na to THD-710, která jako první má tlačítko které by mělo umožnit automatické naladění na základě takovéhoto objektu...
Super, to je presne to, aby se u toho nejprve premyslelo, nez se to nejak zacne pouzivat... i kdyz samozrejme pro prehlednost na mape by bylo "hezci", kdyby se zobrazoval nazev prevadece, ale kmitocet je take prakticka informace...
Cili ted idelane takovy objekt pokusne vysilat a najit nekoho, kdo s THD-710, ale take s VX-8R apod...
No a snad misto toho R70k bych dal R70km a pak by bylo vhodne zapracovat info o tom, zda ma prevadec CTCSS jen ny vystupu nebo je pod nim i plne ci castecne zavreny, tedy neco jako
T088_in/out
T088_-/out
T088_in+3db/out
1750&T088_in/out
apod... nechci to komplikovat, ale uvaha dopredu se vyplati, nez se to zacne prosazovat do praxe...
Aha, tak to jsem asi vzal moc zjednodušeně ale každopádně s Tebou souhlasím že je dobře to probrat, prodiskutovat a vyzkoušet, než pak kvůli pitomosti předělávat hromady blbě definovanejch objektů... To co jsem psal jsem si nevytáhl z paty, ale postupoval jsem podle doporučení Boba
http://aprs.org/localinfo.html a
http://aprs.org/info/freqspec.txt (doporučuji přečíst celé) kde se mimo jiné píše:
;FFF.FFxyz*111111zDDMM.hhN/DDDMM.hhWrTnnn RXXm NETxxxxxx MTGxxxxx .........
Where ;FFF.FFxyz is the frequency, and "xyz" are optional local unique characters
or ;FFF.FF5yz for 5 KHz repeaters and "yz" is one of over 3600 unique characters A-z, 0-9
or Example "xyz"s might be -IA for Iowa, -A for Atlanta, *SD for SanDiego, etc
Where *111111z is the pseudo default null Date-Time field for the OBJECT format
Where DDMM.hhN/DDDMM.hhWr is the LAT/LONG and "r" symbol for a voice repeater
Where Tnnn is the tone in Hz (without tenths) and RXXm is the range in Miles
Where Netxxxxxx is the local weekly net time (if any)
Where MTGyyyyy is the monthly club meeting time (if any)
Where ... are 9 more bytes of optional text that will not be displayed on most mobiles but are visible on other clients
First line (10 bytes Tnnn RXXm ): (has a trailing space as a delimiter)
T079 R45m -(Combines 79.7 Hz PL tone and Range (miles or Kilo) on the first line.
t079 R45m -(the lower case letter means narrowband modulation.
D234 R45m -(Combines DCS code and Range on the first line.
1725 R45k -(1725 Hz tone and range in kilometers
Toff R45k -(Tone is OFF (no PL or CTCSS))
E45m W15m -(No tone. Shows different ranges N/S or E/W (here, 45m east and 15m west)
Second Line (10 bytes NETxxxxxx ): (has a trailing space as a delimiter)
Net Tu9PM -(if it has regular nets worthy of note to visitors
Net M 9PM -(For one letter days)
Net Tu730 -(another example assuming all nets are PM)
144.875rx -(optional if repeater has a non stndard RX split)
Third Line: (8 bytes MTGxxxxx):
Mtg3rd W -(for meetings on M, W or F
Mtg3rdTH -(for meetings on Tu, Th and Sa or Su
Additional text:... Following the above 28 bytes, additional text may be included for APRS clients and home stations, but it will not show up on the D7 or D700.
Na první pohled mi to celkem dávalo logiku, nejsem si jist, jestli když místo "k" pro kilomety nebo "m" pro míle (km a mi jak píšeš) nerozhodíme nějaké SW nebo rádia, která tyto stringy budou podle této specifikace rozklíčovávat. Zatím jsem ještě neukecal kluky s TM-D710 abychom vyzkoušeli kompatibilitu.
