Low Power platforma pro DIGINED+APRSD
Re: Low Power platforma pro DIGINED+APRSD
Pracuje se na tom. Akorat sem ted mirne zdravotne indisponovan.
J.
J.
Neslo by neco podobneho nalejt do Routerboardu? Mame sklad plnej starsich RB133 (mipsle).
Já mám jen takovej možná "nepodstatnej" dotaz, jestli to máš Jirko vůbec na tom WRT54GL rozchozený do použitelného stavu ? Přesněji jestli popisuješ něco co jsi již dříve dělal a teď se snažíš aby to pochopili i BFU.
Podle tohoto úvodu "V tomto seriálku se budu snažit popsat svoje snažení o zprovoznění Digi_nedu s Aprsd na routeru Linksys WRT54GL" na http://www.aprs.cz/index.php?option=com ... 0:dalsi-hw se může zdát, že bezprostředně popisuješ "vývojové" kroky které ovšem nemusí nutně vést k výsledku . Musíš uznat, že by to byla docela "klukovina" kdyby par lidí postupovalo v tomto "vývoji" s Tebou a v určitém kroku by to bylo označeno jako slepá ulička .
Jako zástupce linuxových BFU můžu potvrdit, že funguje popis Jirky XDU a pro WRT54GL následně i postup dle Martina DJO . Digined už mi jede, zatím bohužel nenahodím aprsd. Tak držme klukům palce, ať najdou čas a seriál dotáhnou do konce. Zvláště zvědavý jsem na soundmodem, bohužel nepoužitelný na tenhle Linksys...
Jestli jsem to správně vygooglil, tak by k WRT54GL měl jít připojit TCM3105 přímo na TTL bez nutnosti to konvertovat přes RS232.
A můžeš tu dát odkazy, kde jsi to vyguglil? To by bylo docela zajímavé. Baycom jako takový k tomu asi nejde, když tam nejsou regulérní COM poty, ale jen TX a RX.ok2slc wrote:Jestli jsem to správně vygooglil, tak by k WRT54GL měl jít připojit TCM3105 přímo na TTL bez nutnosti to konvertovat přes RS232.
Aha, tak jsem to vygooglil špatně, domníval jsem se, u Baycoma se používá RX a TX a ostatní signály jsou jen napájení. Takže asi jediný řešení je TNC v kissu, ze ?
Jo, bude to tak. Tenhle WRT54GL má jen UARTy s RX a TX a Baycom tam nepůjde - ani přímo ten TCM.ok2slc wrote:Aha, tak jsem to vygooglil špatně, domníval jsem se, u Baycoma se používá RX a TX a ostatní signály jsou jen napájení. Takže asi jediný řešení je TNC v kissu, ze ?
Někde na netu je jak někdo vbastlil dovnitř i OT+ s FW kiss modemu. Zajímavější je nějaký ten router, kde je USB a jde použít USB-RS232 převodník (čili není nutno kuchat a bastlit UART) nebo ještě lépe USB zvukovka (na Aukru MADE IN CHINA pod 100Kč i s poštovným).
Jestli nešlo o http://www.dimebank.com/cak/k6dbg/k6dbg_igate.html... Bohužel ale zase narážíme na problém citlivosti dekódování pomocí PICů.
Vcera jsem na aukru vyhral WRT54GL. Dnes mi ho dotycny privezl. Ihned jsem flashnul openWRT. Podle navodu nainstaloval ax25 utitlity, digined a aprsd (diky za navod OK1DJO). Dojel k Michalovi LOL pro MAX3232 (3,3V ma spravne urovne a lze napajet primo z konektoru na routeru). Dobastlil kabely. Prvni test jsem provedl hyperterminalem, protoze jsem neveril, ze to bude fungovat. Ale jakmile jsem odentroval echo "ahoj" > /dev/tts/1 zobrazilo se na me ahoj na monitoru pocitace. Bingo! Zapojil jsem to do TNCcka a pustil digined. TNCcko hned ozilo a zda se, ze to funguje.
Jediny problem je s aprsd. Pri pokusu o spusteni mi hlasi:
coz asi bude nad moje linuxove schopnosti. Ale budu jeste laborovat.
Kdyz to vsechno dopadne tak digina popoutuje uz v sobotu do Plzne.
aprsd: can't load library 'libstdc++.so.6'
